Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСТ 530-2012 4.2.5 Толщина наружных стенок пустотелого кирпича должна быть не менее 12 мм, камня - не менее 8 мм.
    Если толщина меньше - это не ГОСТ. Методы измерений регламентирвоаны ГОСТ. Если стенка окажетяс емньеш, это основание дял претензий.
  2. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Стою перед выбором Кайман 38 либо порикам 51. Последний ближе и чуть дешевле. Что посоветуете? По теплопроводности, шумоизоляции? Планируется без утеплителей облицовка евро кирпичом.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Порикам закрыт. Тут не о чем разговривать ..
    ЧТо можно рассмотреть для Нефтекамска: (наказываю расчет конструктива вместе с облицовкой 85 мм через вентзазор
    Норматив: ближайшая к Нефтекамску точка для ориентира - Сарапул: Сопротивление теплопередаче: 3.40 (м²•˚С)/Вт
    Порикам 51 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт RIP
    Керакам 51 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.63 (м²•˚С)/Вт
    Керакам 44 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 38 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.23 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 30 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Разумные варианты для Нефтекамска.
    Если ваш энергноситель - магистральынй газ, самое выгодное решение - Керакам 30 300 мм толщиной. По теплотехнике - с хорошим запасом, + большая экономия на объеме работ и т. п.
    Если выбирать между блоком 510 мм и Кайманом 38 - однозначно 38 кайман. Мы в 21 веке. ТОлстые стены уходят. Это дорого и бессмысленно ..
    Анализируем теплотехнику:
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.55
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.14
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.40
    Реальный бытовой комфорт обеспечивается 40% существующего норматива (Санитарно-гигиенические требования). Если стена соотвесттвует хотя бы ему, то разница температуры между внутренней поверхностью внешней стены и температурой воздуха в помещении при любых условиях будет не более 4 градусов.
    Все остальное - вопросы окупаемости. Вложения в толщину стены с тчоки зреняи экономии энергоносителей в случае превышения норматвиа не окупаются НИКОГДА,
    Звукоизоляция любойго из приведенных решений полностью соотвесттвует нормативу.
    На теплоемкость стена изнутри рабоатет не более. чем на 120-150 мм при любых условиях ..
    Более подробно написал в ЛС.
  4. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    его ждать в случае применения обычного раствора для кладки?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ожиждать повышения теплопроводности кладки процентов на 15 - 20 % для вариантов. испытанных на теплом кладочном растворе.
    Испытывались на цементно - песчаном растворе
    Испытывались на "теплом" кладочном растворе
    Основая задача "теплой" кладочной смеси - обеспечение теплотехнической однородности стены - выравнивание плотности блока с плотностью теплого раствора. Разница в плотности швов на ЦПР и плотностью блока - более чем в 3 раза.
    Швы кв керамике - "тонкое" место (толщина швов 10-12 мм против 2 -3 мм в в газобетоне, например). Сроки окупаемости вложений в швы за счет экономии энергоносителя оцениваютяс десятилетиями - т. е. вряд ли окупаются экономически..
    В бытовом плане разницу в плотности раствора вы не почувствуете никак. (разница в темепратуре воздуха помещения и внутренней поверхности внешнеий стены в 4 градуса обеспечивается 40% нормативного значения ..
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Недавно в другой теме пытался как раз посчитать сроки окупаемости ТКС, выложу и здесь.
    (На основе данных известного протокола испытаний теплых блоков ЛСР.)
    Уж попробую быстро/упрощённо оценить и окупаемость тёплого раствора.
    Пусть на всю коробку нужно 4000 блоков. Норма по расходу ТКС для 10,7НФ примерно 1,1кг/блок. Тогда потребуется 1,1*4000=4400кг. При цене 300р/мешок 17,5кг это будет стоить 4400*300/17,5=75000р. Немало! Предположим, что готовый кладочный раствор с завода стоит 2500р/куб.м или 5000р/1т. Следовательно, 1кг - 5р.
    4400кг - 4400*5=22000р.
    Разница - 75000-22000=53000р. На самомесе будет меньше. Насколько? Полагаю, примерно в два раза (приму для определённости).
    Все прикидки без учёта доставок, работы и пр.
    Теперь по Смарткалку оценим теплопотери.
    Для кладки на ТКС К=0,105 - общее теплосопротивление R=3,85, теплопотери за сезон 31,12 Квт*ч/кв.м., с 250кв.м стен - 7780кВт*ч. https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Для кладки на ЦПС К=0,147 - общее теплосопротивление R=2,81, теплопотери за сезон 42,55 Квт*ч/кв.м., с 250кв.м стен - 10638кВт*ч. https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Разница за год - 10647-7780=2858кВт*ч. Только на стенах.
    В деньгах при электроотоплении - 2858*5р/вВт*ч=14тыс.р. Окупаемость - 53тыс.р./14=4года
    Окупаемость с газовым отоплением - пусть будет в 5 раз дольше - то есть 20лет. Для самомесного тёплого раствора - срок будет меньше примерно в два раза.
    Ожидал меньших сроков. Может, что-то не так считал. Критика приветствуется.
    Что ж - вынужден согласиться с "показушками" ЛСР - класть на ЦПР - не равно разориться, особенно на газу. @Negativ, не раз эту мысль высказывал.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А есть ли в доступе ещё какие-нибудь (кроме ЛСР тёплый) протоколы испытаний одних и тех же блоков ТК на разных растворах - обычном ЦПС и теплом ТКС?
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Предложили блоки Керамический блок 38 Ceramic Thermo 10,7 NF BRAER недорого. Стоит ли брать такие? Вроде бы все строят из 440 и 510. Как укладывают правильно? 440 там понятно- по ширине два по 219= 440. И с утеплением дополнительным надо для Подмосковья?
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Нужно понять, недорого это сколько? :)
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    50% от цены завода. 15 поддонов по 60шт. за 50тыс.руб.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На внутреннюю несущую стену - вполне вариант. На внешнюю вряд ли. Нужен протокол испытанйи теплотехники по этому блоку. чтобы все расставитьна свои места.
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Этого количества на дом не хватит, остальные придётся докупать по обычной цене ? :)
    Если брать по теплу, если у вас магистральный газ, то стройтесь из 38 тёплого блока, если у вас огромные окна в пол - не переживайте особо на счет толщины стен. Много нюансов и мало вводной информации :)
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Оказалось, отверстия на Гжель 380мм Люкс всё же есть. Или что-то поменялось, или выпускают блоки разные.
    На фото выгрузка ко мне на стройку - партии от 12.02.2020 и от 12.07.2020. Внешне одинаковые, геометрически (примерно померил прямо в паллетах) - отличие есть в размере 250мм - февральские на 5 мм шире (255). По высоте (219мм) - различие менее 2мм.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Поздравляю с приобретением! Достойный выбор, интересные блоки. Присылайте еще фотки)
    Я забыл, на ТКС класть планируете?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да, но еще не выбрал, какую. Как то не нашел на форуме каких-либо сравнений ТКС. Поэтому, наверное, выберу просто более дешевую из самых легких. Например, Haga.
