Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это - самый рациональный критерий выбора. К сожалению. ГОСТ Р 58272—2018. "Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия".не выделяет достаточного количества критериев для сравнения смесей, что создает множество условий для маркетинговых манипуляций в духе " наши поезда - самые поездатые поезда в мире"...
    О легких смесях в ГОСТ сказано толкьо то, что их плотность - менее 1300 кг/м3.
    Считаю, что ключевым фактором выбора кладочной смеси является плотность. Чем ниже плотность, тем "теплее" смесь и тем ненььше расход на условный блок. Хорошие производители добились теплотехники в пределах 0.17-0.18 (м²•˚С)/Вт для своих смесей в плотносттях 500-700 кг/м3...
    Смеси низкой плотности имеют низкий расход в пересчете на блок:
    10.7 НФ - 1- 1.1 кг
    12.35 НФ - 1.1. - 1.2 кг
    14.3 НФ - 2.3 - 1.4 кг.
    Разумный критерий выбора - минимальняа цена в рублях за один блок.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Напишите потом.
  3. spec-b
    spec-b
    spec-b
    Товарищи, подскажите пожалуйста про блоки Гжель,(приобрели 44 и 38 на коробку дома) допускается ли в них наличие срезов (трещин) внутренних перемычек при целостности внешней корки и какой вообще д. б. рисунок внутренней части, может ли он различаться от серии к серии или от года изготовления? А то в интернете который нашел рисунок отличается от того который нам привезли...
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСТ 530- 2012 п 5.1.4 Таблица 4 "Дефекты внешнего вида изделия": :.Примечания
    2 Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом.
    От года к году рисунок отличается. Форма пустот эфолюционирует в сторону все более сложнйо и ажурной .. На фото 1 и 2 показана эволюция пустотности блоков.
    Блоки 12.35 НФ (фото 3-4) и 10.7 НФ обыкновенный (фото 5-6) выпускаются на Гжели с ромбовидной пустотностью уже давно.
    Недавно начал выпускаться блок 10.7 НФ ЛЮКС (фото 7-8) с улучшенной теплотехникой в качестве альтернативы блокам толщиной 440 мми дял использования без утеплителя. Это явно не ваш случай.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я считаю, все нормально с Вашими блоками. Не переживайте.
  6. spec-b
    spec-b
    spec-b
    Мы тоже надеемся что всё будет норм. Пытались выбирать цена-качество, изначально хотели 510-ые, но потом решили сэкономить на фундаменте (толщина ленты) и чуток на блоках, в итоге 440 выбрали. Планируем без утепления. Только штукатурка.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всё будет хорошо!
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если еще и ТКС будете использовать, получите правильную, во всех смыслах, стену. Молодцы.
  9. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Гадаю, из чего строить промежуточную стену в 2 кирпича. Сверху будет опирание ПК 63 с двух сторон. Выдержит керамический блок, строители советуют из полнотелки.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А по проекту стена из чего, из блока? Выдержать выдержит, но так-то правильно советуют: практичнее.
  11. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    В чем практичность? В креплении к стене?
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    В том числе.
    А так, то еще и проще, прочнее, и к шумоизоляции стены из полнотелого материала вопросов меньше.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок выдержит в любом случае ... Нет проблемы с опиранием плит на блоки
    Нужна ли "пятая" стена толщиной 510 мм - тоже большой вопрос. Для опирания плит достаточно толщины 250 мм ...
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Долгожданное видео!)
  15. Vadyk
    Vadyk
    Vadyk
    Всем привет! Выбирая керамические блоки для постройки дома задумался, а что если построить стены на длину блока, а не на ширину. Толщина стены выйдет 50 см. Может не потребуется дополнительно утеплять дом ватой? Существует такой метод постройки в практике?
