Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Так и делается...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В каком регионе вы строитесь ?
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    То есть?
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Строю из блоков Керакам 51см, также использую 25 и 38 блок для связок, Блоки 51 закончились и подвезут только через неделю, а соседи продают остатки блоков Поротерм и Порикам. Система гребень-паз у них совсем другая, чем у Керакам или подойдет?
    Заранее спасибо.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Х. з.
    Что мешает взять и сравнить?
    Но даже если и не совпадут, мне кажется не должно быть проблем. Т. к. ГОСТ один. А что только первый блок другого производителя не совпадет с паз-гребнем другого, так это вообще фигня- компенсировали раствором и вперед!
    Кстати, выгодно отдают? Просто неделя, это как бы и немного...
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    "Соседи" в границах Казани это может быть и час езды...
    Но действительно сьездил - не совпадает никак.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ну фиг с ним. Первый же блок только не совпадет. Считайте экономическую выгоду.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Но вот и появились сомнения - после видео
    Может, там есть и реклама, и не все сравнения /замеры корректные, но правды скорее больше.
    Основным критерием выбора должен стать следующий:
    Посчитаю...
    Упрощённо можно считать, что на укладку одного блока потребуется одинаковое количество готовой (затворённой водой) смеси. Для примера - на блок 380мм при толщине шва 12мм потребуется чисто геометрически 1,2*38*25см=1,14литра раствора. Разумеется, часть раствора заполнит пустоты блока. Сколько? попробую прикинуть. По данным @Negativ, на 38-й блок уходит в среднем 1,1кг сухой смеси. Предположим, плотность смеси рана 700кг/куб.м (0,7кг/л). Тогда объём этого количества смеси или высохшего раствора равен 1,1кг/0,7кг/м3=1,57л. То есть в пустоты попадает (1,57/1,14=1377) 38% смеси. Немало. Из этих цифр можно посчитать стоимость объёма кладочных швов - чтобы сравнить со стоимостью именно блоков. Опуская дальнейший расчёт, приведу результат: при уменьшении толщины кладочного шва в полтора раза (с12 до 8мм) стоимость материала (блок + раствор) уменьшится на 4руб/блок. То есть примерно на 3%. Экономия с 4000 блоков (на весь дом) - 16000р. Немного.
    Но это я отвлёкся - важнее посчитать не экономию на толщине шва, а стоимость тёплой смеси на 1 блок - по данным из видео - результатов тестирования выхода по объёму из одного килограмма сухих тёплых смесей.
    Формула простая:
    Исходя из того, что на один блок потребуется сухой смеси по объёму 1,57л (см.выше), то сумма этого количества смеси в рублях составит:
    С=1,57л*цена мешка (руб)/масса смеси в мешке (кг)/выход готовой смеси (л/кг)
    Расчёт по первому и последнему из протестированных образцов привожу в таблице.
    Здесь, конечно, не учтены такие факторы, как: густота, консистенция раствора, плотность собственно сухой смеси - от этого тоже будет зависеть и расход, и сам результат расчёта. Цены взяты для примера. Может, позже проведу анализ рынка и дополню таблицу, в любом случае для конкретного города или региона цены будут разными.
    Ну и теплотехника тоже важна, и прочность. Поэтому подождём продолжения испытаний.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Кстати, про плотность смеси: интересно, какая плотность обычно заявляется - в сухом состоянии (смесь), или в уже застывшем (в кладке)? Или она в этих двух состояниях примерно равна?
    Если оценивать полученные при тестировании объёмы смесей, то получается (без учёта усадки до 5%), что плотности разных смесей равны 740-1250кг/м3. Разброс большой во-первых, потому что смеси взяты не равноценные по заявленной теплопроводности, а во-вторых, возможно, из-за обмана производителей - а обман этот очень хорошо просматривается! Уж не знаю, как и где закупались образцы - у официальных представителей или на рынке да ещё просроченные-дважды перемолотые...
    Так что выбор кандидатов на тестирование @Брикус, не одобрю. Или нужно было в разных группах по несколько представителей выбрать для корректного сравнения.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Никак я не уймусь.
    Насчёт заявленного выхода готового раствора из сухой смеси.
    HAGA ST LT-160 - в описании на сайте какого-то продавца (и на мешке) указано 2л/кг (как в видео), на сайте hagast - вообще какая-то чушь - 1,5-1,6кг/л (не л/кг!)
    У того же продавца указаны расходы сухой смеси на блок, кг
    51 (510х250х219 мм) - 0,9-1,1
    44 (440х250х219 мм) - 0,8-1,0
    38 (380х250х219 мм) - 0,7-0,9
    25 (250х375х219 мм) - 0,7-0,9
    12 (120x500x219 мм) - 0,5-0,7
    То есть совсем не цифры (вероятно, из практики) от @Negativ,
    По LM 21-P quick-mix есть данные по расходу следующие:
    38 10,7 NF 250×380×219 0 12 37 / 24
    44 12,3 NF 250×440×219 0 12 43 / 28
    51 14,3 NF 250×510×219 0 12 50 / 32
    Последние две цифры через дробь - (л/м²) / (кг/м²) - то есть для 380мм блока 24кг/м², что соответствует 1,39кг на блок (24/17,3).
    Даааа... Проверять самому придётся, наверное.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Переспросил автора видео - где закупались образцы - ответил, что всё куплено или непосредственно на заводе, или у дилеров. Не на рынке.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Автору ролика респект! Единственное что сделал неправильно автор видео - замешивал 1 кг смеси, а не 1 мешок. Вполне возможно, что фракционный состав 1 кг не соответствует составу 1 мешка. Перлит более легкий и он в мешке может располагаться неравномерно. Да и в/ц соотношение надо не по написанному на мешке делать, а таким каким должно быть. Жидкий раствор даже сетка не спасет - растечется.
    А так посыл правильный - не все то, что дешево - достойно применения. Больший выход готового раствора с 1 кг с/с значит больше перлита добавили, а значит теплее раствор.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В такой расход вряд ли получится уложиться. Только если толщину швов делать минимально возможной По опыту получается
    12.35 НФ - 1.1 - 1.2 кг
    .10.7 НФ - 1.0 -1.1 кг
    Если замешивать неправильно с большим количеством воды расход возрастает многократно. Консистенция раствора должна быть такой. чтобы при наклоне мастерка под 45 градусов раствор не сползал.
    Разные производители предлагают РАЗНЫЕ по плотности смеси. Если взять всех, то количество вариантов увеличится.
    Показательным примером могло бы быть количество положенных блоков одного размера из одного мешка смеси разных производителей при использовании сопоставимого метода затворения. .
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Двухэтажный дом из блока керакам 51. Построен первый этаж, положены жб плиты на перекрытие - все норм, заканчиваю второй этаж, завтра буду класть жб плиты.
    Внезапно заметил трещины на блоке которых не было раньше. Причем внутри их с десятка два, снаружи - всего штук 5. Причем большинство их - на втором этаже, где и нагрузки-то еще нет, плиты еще не положены. Из-за чего это может быть и опасно ли это?
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Поищите усадочные трещины на фундаменте. Клин кверху расширяется. Армопояс желательно сделать под мауерлат.
