Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Но у него нижние-то блоки в порядке... Напряжение так интересно (но это для меня, как неспециалиста) возникло, в середине кладки.
    @oleg_nh, может они сразу были, эти трещины и их просто не заметили? Просто на мой взгляд, некоторые трещины выглядят так, как будто еще раньше "стартовали", просто проявились в кладке...
    Вы на ЦПР кладете? Может, если они были, раствор сох и как-то "растащил" блоки по чуть-чуть...
    Прошу простить за, возможно безграмотные, предположения)
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не согласен с предположением о том что они раньше были, потому что трещины исходят как бы из стыков ряда ниже.
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Сегодня уже таджики говорят, что трещины были и раньше, но их трудно понять - они по русски плохо говорят и плохо понимают. Метелкой промел фундамент - везде вроде все норм, первый этаж - трещин очень мало, возможно из-за того, что второй делался на кирпиче пришедшем со второй фурой, может качество было похуже. Кладу на обычный раствор, да.
    Вопрос остается - насколько это опасно?
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    По житейски... много силы не надо чтоб побить любой кирпич. Целая стена 4 на 5 метров, и тут раз, в середине пара блоков поколота... что то уронили типа доски молотка кувалды сверху... она падала и била об стену. И бадью из окна вытаскивали... при мне... минус блок.
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Ладно, еще одна проблема-вопрос есть.
    Перегородка в полкирпича из 2НФ приходит в несущую стену из 38 керам. блока. Стены выстроили раньше, перегородки делаем только сейчас. Выпуски сетки сделать разумеется забыли, как сделать перевязку? Таджики предлагают забивать арматуру 5-6 мм в вертикальные швы стены и потом привести их между рядами перегородки. Не знаю как они это будут делать, так как 2НФ и блок по высоте никак не бьются и швы никогда не совпадут, а если будут гнуть арматуру - выломают мне нахрен блоки из несущей стены.
    Прораб говорит, что перегородка в полкирпича выстоит и так, но у него проблемы в семье, ему щас не до стройки.
    По науке еще можно перфорированной лентой 2*25см сгибая ее уголком, но не уверен, что удастся забить ее в стыки блока стены.
    Какой вариант лучше, или есть еще какие-то варианты?
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вв не указали самого главного размеров перегородки
    1. сверлим отверстия, вставляем арматуру в швы перегородки.
    2. так то должна быть заложена сетка на этапе возведения несущих стен. Ваш прораб не доработал ранее, ссылаться можно на все что угодно.
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Перегородка - в полкирпича, высотой 3 метра, а вот ширины перегородок есть разные: в одном месте столбик шириной всего в кирпич (около двери), в других местах - до 2-3 метров.
    Где вы предлагаете сверлить отверстия - в теплом блоке? Рассыплется, боюсь. Про химический анкер знаю, но думаю есть более дешевые решения
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В теплом блоке перфоратором в безударном режиме, проблем нет. Сколько насверлил для проводки, не считал даже, но много.
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Никто не ответил - насколько опасны такие трещины?
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Либо лесенкой, если не ошибаюсь, стена в полкирпича должна была расти с той в которую она входит.
    Так-то ничем, на мой взгляд. Блок 51й, дом частный, не многоэтажный, правильно? В свое время, когда я выбирал из чего строить, меня в СККМ отговаривали от 51-го (хотя он был в наличии), говоря что он позиционируется ими как материал для многоэтажных домов (7-9 этажей).
    Какие нагрузки могут в Вашем случае что-то сделать со стеной, из-за того, что по сути просто получилось как будто локально была нарушена перевязка? И это, вдобавок, не угол.
    Мое мнение (но я, повторюсь я ни разу не строитель, а просто давно в этих темах), что ничего не будет, если с фундаментом все ок.
    А если с ним не все в порядке, то и аккуратная и правильная кладка любой стены, не избежит трещин.
    Да я думаю, что Вы и сами это понимаете)
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Нашёл ещё табличку про Керакам и Кайман в частности.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Табличка есть, а протокол с описанием методики исследования, плотности раствора, на котором испытывался блок и условий испытаний в виде документа отсутствуют
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Это не документ? Тех параметров, о каких Вы упоминаете, там действительно нет.
    Про Кайман 30 тоже не нашёл.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По хорошему нужно смотреть Приложение с описанием методики испытания (той, которая на семи листах) .. Непонятно, на каком растворе и как испытывался камень.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Верно. Но они по запросу предоставят. Мне присылали. Только давно это было)
