Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    О боже. аким интересно способом пыль от минваты поступает помещение.
    Нет ничего более относительного в современном мире. чем понятие "нормальности".
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Обычным способом. Связующее разрушается со временем (это обычно фенол-формальдегиды), минвата пылит. Пыль и фенол идут в помещение при топке печки, создается в доме пониженное давление и вентзазор работает на вдув всего этого хозяйства в помещение. На сайте Shiedel раньше была картинка, как используются вентзазоры их дымоходов, на ней все видно было.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Наверное, таким же, как с утепленного чердака :aga:
    У меня бывают на канале подобные чудики. Утомляют нравоучениями по поводу НЕэкологичности постройки дома. :no:
    При этом, как правило, сами живут и работают в загазованном городе, в квартире с китайскими натяжными потолками, стенами оклеенными флизелином, ходят по линолеуму, спят на кровати из дсп, кушают на столе из мдф, сосиски запивая кокаколой, одетые сплошь в синтетику. :flag:
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, я тоже таких чудиков сразу вижу. Нездоровый цвет лица, лысина в 30 лет и пузо. Экономят на спичках. Обычно, рассуждают о прогрессе и убеждают окружающих, что ОСБ внутри дома это очень красиво и модно. Чудики, что с них взять.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Поясните о чем речь?
    Может быть то, что было в 2014 году "уже давно и не правда"
    Потому как я в 2018 купил Shiedel и там нет и быть не может никакого "доступа пыли" от "минваты".
    Вот фото котельной, c ещё ещё не установленными комплектными лючками.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @GeorGeA,
    А это что за дымоход?
    У него внизу должна быть решетка вентиляционная, это если дымоход для печки. Через нее и сосет в дом.
    Минвата у вас видна. Срок ее службы - 25 лет. Срок службы дымохода какой планируете?
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вентканал не надо соединять с помещением, он должен подавать воздух в камин, как у меня например сделано, или в топку, никакой пыли в помещении не попадает в принципе. Шидель Уни двухканальный, дымоходный канал отдельно, Снаружи дымоход полезно еще оштукатурить, для красоты и герметизации. В общем Шидель безопасный в отличии от утеплителя на базальтовых волокнах в мансарде или каркасе, кои применяются в Европах повсеместно и без ограничений, пишут что у них Е1, живите.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня на фасаде минвате года через 3 25 лет исполнится. Беда то какая. Смерть должна внезапно наступить, видимо.
  10. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Schiedel UNI
    Керамический дымоход для котлов, каминов и банных печей
    https://www.schiedel.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/uni/
    На третьем фото видно газовый котел, который уже установлен. Так что - не должна.
    Не-а!
    См схему.
    Разве что может подсасывать внутрь дымохода, если штатные смотровые лючки окажутся не герметично установлены.
    materialuni_7_last-vercion_highest-size-30.10.2018-occgoo0jztfjzpchvylhof18edjqbtz4h6lx136nfu.jpg
    Она там есть, факт. Но унутри и даже тот уголок что на фото - полностью закрывается штатными лючками, которые идут комплектом. Это для чистки дымохода и удаления конденсата.
    Никакого сообщения с воздухом в котельной. Рядом - вентканал.
    Хотите насмешить Господа Бога - сообщите ему о своих планах. :aga:
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Они просто изменили схему. Раньше на их сайте она была другая.
    Да, тут где-то на форуме я объяснял представителю Шиделя, что их "вентиляция" сосет в дом пыль от минваты. Поищите, может и старую схему найдете, я выкладывал там. По результатам обсуждения и поменяли, похоже. Но суть то не изменилась.
    Синяя стрелка должна идти не наружу, а внутрь. Так как при топке создается пониженное давление в помещении, а тяги наружу там практически нет. Ну, это ведь очевидно. Сами посмотрите на схему которую Вы приложили. Красная стрелка это понятно, дымовые газы, тяга, все дела. А синяя то почему наружу идет? Что заставляет воздух идти из помещения с низким давлением наружу, туда где давление выше?
    Ну, дельцы...
    :)]:)]:)]:aga::aga::aga:
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Только название старое оставили "Вентиляционная решетка приточного воздуха для каналов проветривания"
  13. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Может быть сами отыщите? "Бремя доказательства лежит на утверждающем". ©
    Она и идет унутрь.
    При этом не противоречит моему понимаю физики средней школы.
    Потому как это направление обозначено синей стрелой в связи с тем что поток более холодный относительно самого дымохода.
    Так что он идет наружу, точнее ИЗ помещения и пыль от минваты в помещение не попадет примерно НИКАК.
    Нагрев. Хоть стрелка и синяя,
    Это два потока вверх, они только нагреты по разному.
    Красный - основной, нагрет сильно.
    Синий - попутный, нагрев от керамики трубы основного дымохода.
    Относительно основного он холодней, вот синеньким и забубенили.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А оно мне надо?
    Свой дымоход я уже построил.
    В новом доме, понятно, буду делать тоже дымоход без минваты.
    Вам надо - ищите. Не надо - не ищите. Мне с керамикой бы разобраться, надо строиться, а с дымоходами я уже вопрос закрыл для себя.
    Мне чтобы Вам объяснить сейчас очевидные вещи с тягой и противотягой нужно начинать со школьного курса. Ну зачем мне оно? Я не продаван, не адепт, не примкнувший.
  15. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Зато про коровник обеспокоились...:aga:
    Славно!
    А с ТК - вот рекомендация местных "лучших собаководов". ©
    https://www.forumhouse.ru/posts/27527735/
