Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Всем здравствуйте. по весне начинаю стройку одноэтажного дома 160 метров в М О. посоветуйте по стенам. кирпич однозначно ручной формовки 0,5 донские зори или богандинский. а вот основной материал 380 керамика лср или 400 газик бонолит. что скажите. заранее спасибо.
  2. Рус76
    Рус76
    Рус76
    Если кирпич 0.5,то по моему, однозначно керамика с рихтовочным зазором, с перевязкой базальтовой сеткой. Газику нужен вентзазор а кирпич у вас узенький, устойчивость плохая.
  3. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбор оптимального решения для одноэтажника зависит от задачи, которую вы решаете.
    Газобетон имеет существенный недостаток - отпускную влажность и вероятность образования усадочных трещин. Влажность также создает необходимость в вентилируемом воздушном зазоре от 40 мм и организации "продухов в кладке" в случае, если кладка и облицовка предполагаются к выполнению в один сезон. Если облицовка газобетонного ома предполагается через год, то кладку ручной формовки можно выполнить вплотную.
    В случае с одноэтажником проблем с выполнением двухслойно кладки "половинкой" через вентзазор не должно возникнуть, но нужно смотреть проект. В таком случае количество гиких связей следует увеличить до 7 шт/м2
    К минусам керамики можно отнести наличие необходимости в перевязке через кладочные швы. Придется подбирать модуль перевязки, если толщин швов будет отличаться от стандартных 12 мм. А для ручной формовки шов толщиной 15 -20 мм выглядит очень неплохо.
    Отсутствие усадки - важное преимущество керамического блока, перевешивающая существенную часть преимуществ ГСБ. Если кладка и внутренняя отделка предполагаются в один сезон, это определенно предпочтительный вариант.
    Преимуществом газобетона является то, что все узлы и элементы внешних стен могут быть выполнены из одного материала. Блоки для стен, перегородочные блоки для опалубки армпояса. армированные ГСБ перемычки позволяют реализовывать задачу просто.
    Ощутимый плюс газобетона - простая обрабатываемость. Если в доме есть много углов, отличных от 90 градусов, ГСБ проще.
    Плюсом газобетона также является ощутимо лучшая геометрия в сравнении с керамикой. Для обеспечения теплотехнической однородности стены в случается керамикой следует использовать теплые кладочные растворы на основе перлита Такие растворы обходятся ощутимо дороже клея для тонкошовной кладки.
    Внутренние стены:
    И Керамика и газобетон - конструкционно-теплоизоляционные, компромиссные решения. Внутренние стены и перегородки имеет смысл выполнить из более плотных материалов:
    Для керамики в качестве варианта можно рассмотреть керамический полнотелый кирпич или, как вариант - камень 2.1 НФ Тульского завода №1 (фото в аттаче)
    Для решения стен и перегородок в доме из ГСБ можно рассмотреть силикатные блоки в качестве решения.
    В обоих вариантах получится ощутимо лучшее решение.
    В любом из рассматриваемых материалов можно получить качественное и долговечное решение.
    Варианты внешних стен для Подмосковья:
    Норматив, Московская область, 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Керамика:
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Гжельский 3.38 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман * 3.96 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * 4.05 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево 3.65 (м²•˚С)/Вт
    *испытания выполнены на теплых растворах.
    Газобетон:
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Расчёт на 1 м2 стены. Цены материалов приведены для Московской области с учетом доставки.
    Газобетон:
    Д400 В2.5 600х400х250 0.4 м3 х 3350 ₽/м3 = 1340 ₽/м2
    Клей для тонкошовной кладки 20 кг/м3 = 60 ₽/м2
    Работа 2500 ₽/м3 = 1000₽/м2
    Итого - 2400₽/м2
    Д300 В2.0 600х300х250 0.3 м3 х 3800 ₽/м3 = 1140 ₽/м2
    Клей для тонкошовной кладки 20 кг/м3 = 50 ₽/м2
    Работа 2500₽/м3 = 750 ₽/м2
    Итого - 1950 ₽/м2
    Крупноформатная керамика
    ЛСР 38 "теплый" 3.85 (м²•˚С)/Вт
    10.7 НФ (250х380х219) 380 мм 17.5 шт/м2 х 89 ₽/шт = 1560 ₽/м2
    Клей для тонкошовной кладки 1.1 кг/10.7 НФ = 19.25 кг /м2 = 330 ₽/м2
    Работа 2500₽/м3 = 950 ₽/м2
    Итого - 2850 ₽/м2
    Газобетон - частный пример биржевого материала. Не стоит привязываться к одному производителю на волатильном рынке. Разумный подход к выбору оптимального производителя - точный поштучный расчет количество материала по всем узлам отдельно (внешние стены, армпояс, перемычки, внутренние стены, перегородки, вентканалы) и поход к поиску оптимального решения. Критерий выбора - сочетание плотности /прочности/Первой категории точности и цена с учетом доставки до объекта
  5. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Дом будет троиться за один сезон. в мае ленточка и пплиты перекрытий. июнь-август коробка и крыша. хотим переехать к конц лета 2022
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите плиту или МЗЛФ + полы по грунту. Проще и технологичней.
    Если дом прямоугольный в проекции, оптимальный вариант для вашего случая на мой взгляд - керамические блоки.
  7. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Дом г-образный.фндамент я и думал мзлф
  8. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Пол по грнту не вариант. в моем случае будет дорого. уже прикидывал
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С перекрытием плитами дешевле точно не будет. У вас ровный участок ? На какую высоту планируете поднимать фундамент относительно уровня земли?
  10. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Там надо часток минимум на 0.6 поднять .
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Участок неровный ? Есть перепад в 600 мм ? Какой смысл в этом поднятии ?
  12. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Сосседние участки подняты.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Соседние участки пусть будут подняты. Ваш фундамент относительно уровня земли ровно расположен? Что заставляет вас поднимать уровень ? Что мешает сделать плиту с перепадом в 300 мм между уровнем чистого пола и уровне земли в 300 мм ?
  14. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Вся вода сходит на участок и получается маленький пруд. живой пример через дорогу. мне проще сначала спланировать пятно застройки, поднять опалубку на метр, залить ленту и потом все отсыпать на 60-70 см.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А в случае керамики клей подойдет?
