Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я опечатался. Имелся в виду теплый раствор для кладки.
    НЕ подойдет. Шлифованная керамика в России не выпускается, а геометрия обычной не позволяет вести тонкошовную кладку. Минимальная толщина шва получается в пределах 5 мм, но её скорее под штукатурку. В случае с облицовкой кирпичом шов между блоками 12 мм гармонизируется с толщиной шва облицовки 12 мм (гибкие связи слоев в случае с керамикой выполняются в швы) ,
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Negativ,
    А в кладке у Керакам какая ширина блока? Ну, сам блок - 250, а 2 блока в кладке сколько?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Керакам Кайман 250х380х219 Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман 255х300х219 Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    250/255 мм длина, рабочий размер (толщина) - 380/300 мм, высота 219 мм
    1 м2 - 17.5 /17 шт
    1 м3 кладки - 48/57 шт
    1 м3 блока - 48/60 шт
  4. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    Максим посовветуйте. есть у меня опасения по повод 0.5 кирпичча. дом хоть и одноэтажка, но высота стен 3.5 метра и фронтон 4 метра. может газик д300 600.300.250 и кирпич 0.7 или 1нф и буудет мне счастье. мансарда жилая пперекрыывается плитами.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    То есть, в кладке - 250? Так?
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    человек, у вас есть проект, или про проектант? спрашивать на форуме про фундамент, стены, ну такое себе решение.
  7. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    вас зовут МАКСИМ?
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    самое главное есть ли у вас проект и геология. можете не отвечать)
  9. сашаджип
    сашаджип
    сашаджип
    присутствуют. но ппроет для кирпиноого дома
  10. imeetca
    imeetca
    imeetca
    самое правильное кто проект считал, чтобы и др пересчитал. внося изменения в проект таким образом, деньги за проект выкинуты на ветер.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для большинства размеров ГСБ (за исключением толщин 80, 120, 200, 250 мм с уличной стороны всегда 250х219. Блоки отличаются только толщиной: 300, 380, 440, 510 мм .
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужен поэтажный план с размерами проемов-простенков, а также фасадный план с высотными отметками.
    Для одноэтажника (дома с мансардой) прочность блока можно посмотреть по таблице. В таблице приведены минимальные ширины простенков для блоков толщиной 300 и 400 мм для разных ширин проемов и пролетов плит, опирающихся на эти простенки.
    Если рассмотреть ваш проект применительно к этой таблице, будет ли достаточно блока В2.0 толщиной 300 мм для вашего случая?
    С половинкой ручника нужно смотреть про проекту. Ширины проемов для выбора оптимального решения тут также будут важны.
  13. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    Максим, прислушавшись к Вашему совету, мониторил местный рынок (Ростовская область) на предмет наличия раствора Perel TKS. У кого-то есть в наличии, кто-то может привезти, с этим проблем нет, но многие предлагают взамен нашего местного производителя UNITILE. У него в линейке есть сухая смесь "UNITILE Кладочный раствор теплый шов", фасованный по 25 кг. Цена в районе 250 рублей, если мне не изменяет память. При беглом поиске найти характеристики раствора не получилось, в том числе на сайте производителя, что само по себе смущает. Не знаете случайно, как у них качество, и стоит ли рассмотреть этот раствор взамен Perel TKS?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Batterbean, Качество раствора определяется его плотностью. Чем ниже - тем лучше. Растворы низкой плотности в качестве бонуса имеют ощутимо низкий расход на 1 блок. Если мне не изменяет память в расчете на блок 10.7 НФ UNITILE MIХ декларирует расход на 2.2-2.5 кг. Против 1.1 или 1..2 кг у Перела.
    На мой взгляд Перед дороговат. Из подмосковных смесей я предпочитаю Хага СТ. Обычно мы укладываемся в 1.1 кг/блок, и по стоимости этот раствор дешевле Перела.
    В расчете на партию 285 мешков с учетом доставки в Ростов думаю такой раствор обойдется в районе 350 ₽/мешок, 17.5 кг. По стоимости в расчете на блок 10.7 НФ стоимость при таком раскладе будет сопоставимой.
    Применительно к вашему количеству блоков можно посчитать.
    Кстати, смеси низких плотностей никогда не пакетируются в мешки по 25 кг. Чаще всего в 17.5 кг.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если фасовка 25 кг, то это не особо теплый раствор.
