Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Вариант купить перлит и замутить самомес не рассматриваете?
    Тут, на форуме есть описание такого опыта.
    Увидел в подписи Ростов-на-Дону и подумал... а так ли Вам и нужен теплый/супер теплый.
    HAGA ST? Ногинск?
    Ой! Perel TKS 2020/2520
    С сайта производителя https://td-perel.ru/teplyy-rastvor/teploizolyacionnaya-kladochnaya-smes-perel-tks-2020
    Технические характеристики:
    Коэффициент теплопроводности < 0,2 Вт/м*К
    Выход раствора, не менее 1,1 л/кг
    Расход воды затворения 0,34-0,4 л/кг
    Подвижность растворной смеси Пк2 (6-7) см
    Плотность смеси < 1000 кг/м3
    Время жизни 1 чаc
    Прочность на сжатие в 28 суток > 5 МПа
    Морозостойкость не менее F50
    Вес мешка 25 кг
    А "особо теплый" - это какой? А главное - чего ради за него платить?
  2. Рус76
    Рус76
    Рус76
    Perel TKS 6020/6520 более тёплый, а Perel TKS 8020/8520 ещё теплее, меняется плотность и теплопроводность. Но меня напрягает, что при значительном изменении плотности, прочность на сжатие остаётся неизменной. Я буду делать самомес.
  3. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    Самомес точно делать не буду. Насчет того, нужен или нет теплый раствор, вопрос открыт. Очень может быть, что и не нужен. В прошлом году зимы, можно считать, что вообще не было. Сейчас за окном +13.
  4. Рус76
    Рус76
    Рус76
    У меня завод по производству перлита не далеко. Поэтому я не вижу причины не добавить в раствор перлит и тем самым улучшить его свойства.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да. Самый простой метод определения всех характеристик - расход смеси в пересчете на один блок. Чем ниже расход - тем ниже плотность - лучше теплотехника. Второй показатель (контролёр) - стоимость смеси в пересчете на блок.
    С HAGA (ST LT 160) стабильно вкладываемся в расход 1.1 кг/ 10.7 НФ. Хреновые смеси - расход от 1.6 кг/блок и выше или совершенно неоправданная цена. Теплые растворы - определенно не та штука. за которую стоит переплачивать.
    Главная причина использования смеси - не в сокращении теплопотерь, а в обеспечении максимальной теплотехнической однородности конструкции - выравнивании плотности керамики и шва.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваши страхи в отношении прочности можно попробовать развеять. Берем таблицу 2а СП 15.330-2012, содержащую справочные данные прочности кладки из крупноформатной керамики на растворах разных плотностей и сопоставляем с данным таблицы 3 для газобетона. Несложно сделать вывод, что прочность кладки керамики на растворе ЛЮБОЙ марки прочности ощутимо выше прочности кладки из ГСБ самой популярной прочности В2.5 и выше прочности кладки из менее распространенного, но более прочного ГСБ В3.5
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Тоже умилил ответ)
    "Если фасовка 25 кг, то это не особо теплый раствор."
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Открываете богатство и разнообразие мира.
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    было бы что, а от вас ересь как всегда уж)
    <0,18 Вт/м∙К,
    < 0,17 Вт/м*К
    < 0,2 Вт/м*К у приведенного тут перела. вот если бы так было
    Теплопроводность: 0,084 Вт/м˚С
  10. Batterbean
    Batterbean
    Batterbean
    Ростов-на-Дону
    Нет, в целом я уже смирился с тем, что придется переплатить 60-70 тысяч за теплый раствор, но где-то в голове все-равно сидит мысль взять и сурово построить дом в 2 кирпича. Сейчас как раз живу примерно в таком доме - первый этаж два кирпича, второй - полтора (из них полкипича - облицовка силикат). С не самым лучшим образом сделанной системой отопления, и не самыми лучшими металлопластиковыми окнами. И не сказать, что прямо сильно мерзну, или что счета за газ меня разоряют. Но это так, лирика. В целом настроился на современное строительство, да и проект и все расчеты уже под керамику сделаны.
  11. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Всегда найдется лучше. Это и зовется перфекционизм.
    Наше представление о том, как должно быть, мешает нам наслаждаться тем, как оно есть. ©
    Как Максим говорит - нужно сравнивать цену и ценность.
    А то маркетологи любят на этом поиграть - реальная прибавка ценности 2-12% а ценник накручен на 10-50%
    Что как минимум странно, прям эпидерсия какая то. Если не сказать пердимонокль. :aga:
    Это Ваш выбор. Я сам выбрал готовую смесь по двум соображениям - у меня два завода рядом с приемлемым ценником и вероятность что из готовой смеси исполнитель накосячит заметно меньше.
    Потому как ни я, ни прораб не стояли на стройке над бригадой постоянно.
    Эх - знать бы прикуп - жил бы в Сочи.
    На момент выбора не было актуального тестирования смесей в сети.
    Это в прошлом году была замечена такая табличку на известном канале.
    Стоимость каждый подставит для своего региона.
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Судя по картинке, тестировались дешевые смеси от Perel, не совсем корректно я считаю.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мой опыт выводы канала не подтверждает. Как минимум: HAGA ST не отгружает смесь ST LT 160 в мешки по 20 кг. Что испытывалось по факту - хз.
    Низкая плотность при любом раскладе влияет на расход. и цену в пересчете на один блок. Самый объективный критерий - личный опыт .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кирпич - материал позавчерашнего дня. Лучшее решение - силикатный блок толщиной 175-250 мм + утепление + облицовка, если близка философия плотных стен.
    Дом в два кирпича без утепления я бы не стал рекомендовать. - считаю, что нормам, действующим на момент строительства, следует соответствовать !
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    С газом можно и в полкирпича!
