Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да
  2. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Не буду цитировать вопросы. Основные ответы даны. Я просто тут писал с вопросом, что делать с фасадом, поэтому решил отписаться по результатам. Долго выбирал между мокрым фасадом и вент-фасадом на блоки. Как писал в теме - у меня плывун под домом, поэтому нельзя было делать кирпичную обкладку. Дом был сделан из разнородных материалов (пристройки - балконы, прихожая и др), мокрый фасад не стал рассматривать. Толщина блока 380, и этого не достаточно для Московской области. Прошлая холодная зима показала, что точно лучше утепляться. И самое главное - не экономить (как это сделал я, построив из 380 блока) и строить из 440. Тогда точно никакого утепления не нужно. В доме при 0 внутри температура была 20 градусов. Внутри штукатурка и обои. Доп утепления не делал. Утепление только фасада, как на фото. Гжельскими блоками доволен. И у них были блоки 175 (сейчас, кстати, не знаю - продают еще их или нет).
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Можно поподробнее, как это? Какие источники тепла?
    С лета 17 градусов при наружной температуре +7, т. е. дельта 10 градусов если без обогрева... А у Вас дельта 20 градусов? Как?
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Походу "дыхают" они интенсивно в доме.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Нашел это сообщение.
    Ясно, но вопрос с вентиляцией и наличием теплых полов.
    Хорошее утепленный дом, небольшие окна, периодически включается плита на кухне, при кратковременном похолодании ночью такое может быть, неделю две осенью, не больше...
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Пытаюсь найти вариант по керамическим блокам на следующий сезон.
    Закупленного в мирное время (две фуры Гжель Люкс 380мм) не хватает на половину второго этажа - нужно ещё около 800штук.
    Никто, конечно, не знает, подешевеют ли блоки, как обычно, зимой.
    Сейчас обычный 380-й блок (не тёплый) предлагают за 160руб +доставка (пусть 20руб)=180руб - и то в декабре. Неужели цена не снизится?
    Есть возможность купить сейчас блоки ЛСР 440мм (ТУ, а не ГОСТ - ну и ладно!) по цене около 145руб (включая доставку), да и ещё есть варианты - остатки со строек частников.
    Есть мнения?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ думаю, что подешевеют. Очередь на блоки не иссякает. Предложение значительно сократилось .
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Было время я 44-й Гжельский по 84 с доставкой покупал, правда брал 4 фуры. Остатки в виде 6 поддонов еле продал по 60
    Ради интереса посмотрел сейчас - 184 руб без доставки. За 4 года больше чем в 2 раза подорожали
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Поддержу Максима. Гжельский блок очень хорошего качества и крепкий. Саморезы по бетону, которыми крепятся окна держит очень хорошо. Монтажники были довольны и сказали, что готовились как обычно к худшему. У меня все радиаторы повешены на обыкновенные пластиковые дюбеля, правда блок we меня еще с прямоугольной ячейкой и пришлось дюбеля брать длиннее, чтоб больше "мяса захватить"
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Можно поточнее?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Надо понимать, что чудес не бывает. Если блок хорошо держит саморезы, значит он имеет средние показатели теплосбережения. В поротерме, когда строил, саморезы по бетону держались плохо, покупал разные, пробовал крепить. В результате поставил обсадные деревянные рамы и уже в них окна.
    В то же время соседский браер держит саморезы без проблем.
    Главный утеплитель-воздух. Чем блок легче тем он теплее.
    И дальше каждый выбирает сам либо тёплый блок и потом небольшие трудности с креплением, либо нет проблем с креплением но платежка за отопление побольше.
    P. S. Не отрицаю, что форма пустот влияет на показатель теплосбережения, чем длиньше путь (мостик холода) от наружной поверхности до внутренней, тем лучше.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Можно. Условно говоря дюбель на 60 мм проходит через 2 полные стенки блока и на 1 см входит в 3-ю. Получается что фактически крепление за 2 стенки. Дюбель на 100 мм нормально проходит через 4 стенки блока. Но это применительно к блокам с прямоугольной ячейкой. Сейчас блоки с ромбовидной ячейкой - там можно и 60 мм.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ну и получается, что нормальная прочность черепка (не ниже М100)+более современные формы пустот и все должно быть ок.
    Причем непрямоугольные формы пустот давайте рассматривать как бонус, что ли. Потому что блоков с прямоугольными пустотами полно, и вроде никто не сетовал на то, что в них что-то плохо держится.
    Может у Вас партия блоков была неудачной?
    @АлексейЕктб, пусть выскажется тоже. Он фанат Поротерма, да и экспериментов много провел.
    Я не заявляю, спрашиваю, потому как вопрос интересен.
    И "саморезы по бетону"... А тут поризованная щелевая керамика... Уместно ли?
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Саморезы типа МРС вроде. Да, уместно, как раз на форуме про них и вычитал.
    Я ни капли не жалею о выборе поротерма.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В свое время Поротерм не выбрал именно из-за меньшей прочности чем Гжельский, да он и дороже был. Естественно прочность я не замерял. Основывался на официальных протоколах исследований, которые были на сайтах производителей.
