Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника
    Расчет выполнен для Зоны влажности Б Для каждого города указан региональный норматив, (м²•˚С)/Вт
    Адыгея 2.24, Архангельск 3.63, Астрахань 2.59, Брянск 2.93, Владимир 3.11, Вологда 3.40, Иваново 3.18, Нальчик 2.51, Калининград 2.64, Калуга 3.05, Черкесск 2.54, Петрозаводск 3.31, Киров 3.43, Сыктывкар 3.66, Кострома 3.27, Курск 2.91, Санкт — Петербург 2.99, Йошкар- Ола 3.35, Москва 2.99, Мурманск 3.65, Нижний Новгород 3.13, Великий Новгород 3.05, Орел 2.96, Пермь 3.49, Псков 2.95, Рязань 3.03, Владикавказ 2.54, Смоленск 3.01, Ставрополь 2.55, Казань 3.28, Тверь 3.08, Томск 3.76, Тула 3.01, Чебоксары 3.27, Ярославль 3.27,
    Поменять регион в расчете необходимо, если вы проживаете в регионах ЗОНЫ А:
    Уфа 3.38, Белгород 2.84, Волгоград 2.77, Воронеж 2.90, Махачкала 2.27, Иркутск 3.73, Элиста 2.64,
    Кемерово 3.71, Краснодар 2.29, Красноярск 3.66, Курган 3.51, Липецк 2.99, Саранск 3.14, Новосибирск 3.66, Омск 3.60, Оренбург 3.25, Пенза 3.09, Ростов 2.57, Самара 3.10, Екатеринбург 3.44, Саратов 2.95, Тамбов 3.01, Тюмень 3.57, Ижевск 3.44, Ульяновск 3.23, Челябинск 3.45, Севастополь 2.13
    Сделан расчет для стены с облицовкой с вентилируемой воздушной прослойкой. Данное решение - универсальное и более грамотное, обеспечивающее большую долговечность лицевого кирпича, снижающее вероятность появления высолов. Для клинкерного кирпича вентилируемый зазор обязателен!
    Если вы хотите более "красивого" решения с позиции теплотехники и ваш кирпич - не клинкер или вы используете "Тонкий кирпич (толщина менее 60 мм) - смело меняйте воздушный вентилируемый зазор на замкнутую воздушную прослойку. - теплотехника сразу станет красивее
    Блоки толщиной 510 мм 14.3 НФ
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 51 Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.70 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 51 Куркачи Сопротивление теплопередаче 3.66 (м²•˚С)/Вт
    СККМ Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 GL Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Куркачи Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Гжельский Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок)* Сопротивление теплопередаче: 2.43 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 280 мм
    Поромакс 280 Сопротивление теплопередаче: 1.76 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    *Испытания блоков произведены на "легких" кладочных растворах плотностью 600-700 кг/м3
    Эволюция формы пустот в приложении.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А можно поинтересоваться есть ли протоколы испытаний, подтверждающие коэффициент?
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Протоколы есть, но получены они скорее всего в лабораторных условиях. Для простого обывателя в реальных условиях, думаю, не будет столь заметной разницы между блоками с прямоугольной ячейкой или с ромбовидной.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно. Все расчеты сделаны на основе протоколов испытаний конкретно по каждому производителю.
  5. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Господа эксперты, прошу помощи. Регион: Казань, отопление газ. Планирую строиться, выбираю материал стен:
    1. 2.1нф (380мм) + каменная вата (50+50) + вентзазор + 1нф 120мм
    2. Кайман 30 + 1нф 120мм
    3. Кайман 38 + 1нф 120мм
    4. Кетра климаблок 38 + 1нф 120мм
    Вариант 3хслойной стены не нравится из-за утеплителя. И толстая получится стена.
    Кайман сейчас днем с огнем не сыщешь, если и найдешь - ценник космос будет.
    Кетра - вроде и в наличии, и ценник норм. Но достаточно ли такого пирога, без доп. утепления?
    Насколько целесообразно использование теплой кладочной смеси?
    Планируются окна в пол и отопление газом
  6. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Хочу очтавить отзыв о продукции Керакам. Перегородочые блоки и 51 блоки прочность очень большая, трудно поддаются штроблению, кайман 38 рыхлые по сравнению с ними, хрупкие. Будем надеяться теплые...) Не представляю как крепить натяжку...
  7. Renat909
    Renat909
    Renat909
    Спасибо за отзыв. 51 и 44й блоки не рассматриваю, по 38м пока оптимально кетра. С кайманом пока непонятка: видимо маркетологи хорошо поработали и спрос огромный (очереди на полгода).
    Кто что может про климаблок 38 рассказать?
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Из предложенного списка есть опыт работы с Кетрой 51.
    Пока клал сам, пилил сабельной пилой с полотном Бош. Когда было тяжеловато (вдоль блока) или нужно было аккуратно (отпилить одну секцию), то вход сначала шла болгарка.
    Но на середине стройки был вынужден позвать бригаду у которой была "аллигатор" Dewalt с оригинальными полотнами. Так вот, они посетовали, что пилок на Кетру они потратили в три раза больше, чем на блоки других производителей. Еще одним доказательством прочности Кетры явилось то, что получилось работать обычным молотком каменщика. Ничего не кололось, сам свидетель. Перед этим попробовали и резиновым молотком, и обычным через доску.
    Но у Вас предпочтение "климаблок", поэтому возможно с ним в этом плане все ок будет.
    И блоков у меня приехало почти 4 фуры- битого, как и обещали, не было не одного.
    Что касается Вашего выбора, в смарткалк забивали? Что там?
    Если про конструктив, то я против первого варианта, остальные поддерживаю. А если еще и на заводскую ТКС положить, то и в смарткал смотреть нечего)
  10. Renat909
    Renat909
    Renat909
    В смарткалк смотрел, на ТКС все норм.
    Пока остановлюсь на кетре:
    1. Теплотехника лучше аналогичного поротерма.
    2. Есть в наличии в отличие от каймана
    3. Дешевле поротерма и каймана
    Остальных не рассматриваю по причине удаленности производства.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ну и в добрый путь)
    А какой лицевой кирпич хотите? И что насчет ТКС решили?
  12. Vsilvers
    Vsilvers
    Vsilvers
    Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант выбора блока для строительства в Московской области, на данный момент остановился на блоки Porotherm 38 Thermo + клинкерный (либо отделочный) кирпич для фасада. Вопрос: необходимо ли делать вентзазор между кладкой и достаточно ли будет такого пирога для стены, отопление газ, дом 13х13.
  13. Vsilvers
    Vsilvers
    Vsilvers
    Или имеет смысл поменять ТК на 44 толщину, чтобы не делать утепление.
  14. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Сейчас - какой найдете в продаже... и устроит по цене.
    Определитесь. Клинкер можно от земли, но он и денег стоит весомо.
    Если клинкер - вентзазор обязателен. Иначе из-за его низкой пароприницаемости будет идти накопление влаги в стене.
    ХЗ! Блоки 44 тоже все разные. Эстетика штукатурки не для всех.
    Если есть вентзазор, то облицовочный слой на утепление не работает. Смарткалк в помощь.
    Проект, планы фасадов у Вас есть?
    Коль помянули клинкер, что само по себе не дешево, то почему не рассматривает ТК с облицовкой половинками ручника? Мне например нравится такая эстетика, а половинки позволяют сделать не настолько дорого в деньгах, но весьма ценно внешне.
  15. override
    override
    override
    Казань
    Тоже про Казань интересно услышать мнение
