Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Michmank
    Michmank
    Michmank
    добрый вечер! Использовали слайдер, делали две полосы не клея, а цементной смеси с кладочной сеткой - по горизонтали. По вертикали подбивались блок к блоку плотно в паз. Внутри штукатурка, поэтому ничего не сифонит. По технологии по вертикали вроде как не делают никаких растворов.
    По стоимости около 4,5к за квадрат. +- - работа около 40% от сметы.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я думал над таким вариантом перед стройкой. Тогда становило, то что прочность стены уменьшится и инженер с завода Кетра "напугал" конвекцией.
    Вернуть все назад, сделал бы как @Michmank.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Прошу пардона, нашел в Вашем посте 2х летней давности про вариант стены с силикатным блоком + газосиликат Д100-200 в 150 мм. толщиной.
    А что это за такой чудесный легкий газосиликат плотностью д 100-200? У нас в стране такой вообще есть?
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    D200 есть у бонолита, розница 11500 за м3
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотностью 150 кг/м3 производился Ytong (Multipor). Определенно не ял текущей ситуации на рынке вариант. Рекомендую стандартные комбинации
    Климатическая зона Б
    Норматив: Псков 2.95
    Конструкции с лицевым кирпичом:
    СБ 250/180 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.08 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250/180 + минвата 150 + кирпич 120 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Конструкции со штукатуркой
    СБ 250/180 + ПСБ 150 + штукатурка 3.94 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250/180 + минвата 150 + штукатурка 4.03 (м²•˚С)/Вт
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Спасибо за ответ, поищу Мультипор.
    По " стандартным комбинациям" - вата отпадает сразу, причем навсегда и везде. Знаком с этой дрянью практически и не пожелаю ее даже врагу. И дом на вате не буду строить даже если мне ее пришлют бесплатно, да еще и приплатят. Это однозначно.
    По полистиролу- в стены его пихать точно не буду ни за что. В фундамент, и перекрытие плосской кровли - наверное придется, ибо альтернатив то особо нету, а пеностекло - цены космос.
    Стены дома хочу однозначно без всяких утеплителей типа ваты или пенопласта.
    В идеале кирпич с утеплителем типа теплой керамики или газобетона. Или железобетон как несущий материал стен и перекрытий, с утеплением - опять же теплой керамикой или газобетоном.
  7. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Берите теплую керамику, только посмотрите достаточные размеры стен. Я решил сэкономить делал 380, но точно лучше бы делал 440 и вообще ни о чем бы не думал. Идеальный вариант - кладка блока и внешней отделки - например бруском с вент зазором. И дом будет стоять и радовать ваш век) у меня плывун, итак дом тяжелый, и я не заливал фундамент под внешнюю облицовку, да и не стал рисковать.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я думаю, что в теплой керамике сейчас уже нет смысла упираться в толщину- есть смысл упираться в ее ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Если блок ТЕПЛЫЙ - то больше 38 толщины и смысла нет никакого, а наоборот уже только перерасход и материала, и работы, и денег, и времени. А еще привлекательнее керакамовский Кайман 300 мм- и по цене, и по времени, деньгам и т. д. Он по нормам проходит хорошо, даже с запасом небольшим.
    Я саму ТК ничем грузить не буду - она пойдет в качестве УТЕПЛИТЕЛЯ, и только. Поэтому по ТК вариант смотрю только 300- 380 мм толщиной. Дом не большой, и окна большие.
    Ну, а вариант 2 - газосиликат малой плотности в качестве утеплителя. Плотностью Д 150 достаточно всего 150 мм. по норме, даже с запасом.
    Облицовка- да, кирпич. Только вот с зазором или нет будет зависить от облицовочного кирпича, какой он будет.
    Мне нравятся оба варианта.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Слабо как-то верится в λ(Б)=0.112 для Кайман 38 и в λ(Б)=0.1 для Кайман 30.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А на что тогда кровля будет опираться?
    На облицовочный кирпич?
    А вариант толщиной 60 мм не рассматривали в качестве облицовки ?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Забудьте про такие варианты. В текущих условиях (на рынке дефицит_) производителям точно не до баловства.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    На железобетонный монолитный каркас, или на несущие стены из кирпича полнотелого, или силикатные блоки, или монолитный железобетон.
    Про облицовку в 60 мм. думал и думаю, хотя больше склоняюсь к стандарту в 120 мм. Для себя пока не решил до конца.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну они за несколько лет поработали над этим- пустоты имеют рациональную форму с удлиненной дорожкой мостиков холода. Плюс сам черепок - сильно поризован, т. е. имеет малую плотность. Правда марку пишут М 75 по прочности, но мне и этого много- я на ТК не собираюсь опирать ВООБЩЕ НИЧЕГО, а использовать чисто как утеплитель.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    В смысле, что будет проблема достать газобетон Д 150 ?
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Зачем такое усложнение для небольшого дома?
    Почему не хотите самонесущие стены из Каймана 30 или 38 и на них опирать кровлю?
