Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Усложнение именно потому, что дом для себя, а не на продажу.
    Несущие стены не из ТК, а из железобетона или полнотелого кирпича - это 1. Прекрасная теплоемкость, 2. Прекрасная гвоздимость, 3. Прекрасная прочность (которая кстати позволяет делать любые перепланировки и ремонты и при этом не бояться, что дом рухнет на голову.
    Кстати у бетона преимущество перед кирпичом, и по прочности, а главное по ТОЛЩИНЕ. Из кирпича надо класть стены минимум 25 см. толщиной, а из бетона и 15 хватит с перезапасом- можно хоть многоэтажку сверху поставить (мне правда ни к чему).
    А если гнаться за простотой и максимальной дешевизной - то это можно придти к варианту как у одного моего знакомого- два листа ДСП (самых дешевых), а между ними белый, самый дешевый пенопласт, ну еще чуть- чуть бруса для каркаса. И все. Изнутри обои поклеил на ДСП, а снаружи закрыл дешевым пластиковым сайдингом.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да.
    Месье знает толк в извращениях... Зачем нужны простые системные решения, когда есть столько неизведанного?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Рассматриваю вариант ТК 30 или 38см для гаража, меня ваша фраза заинтриговала, может я чего то крупно не знаю - поделитесь плиз.
    Кровлю планирую опирать на мауэрлат, которы прикручен к армопоясу, уложенному на несущие стены по периметру.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вполне возможный вариант. Моя фраза относится к многослоной стене, в которой керамика/газобетон используется в качестве утеплителя, а несущая стена делается из полнотелого кирпича/силикатного блока и т. п. (подмена проверенной констуркции с использованием эффективных утеплителей или однослойной стене) ..
    Однослойная стена из крупноформатной керамики - вполне решение. 300 мм будет достаточно .
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Действительно зачем? То ли дело два листа ДСП и лист пенопласта между ними, снаружи сайдинг пластиковый - дешево, быстро и тепло. 1м. кв. стены обойдется рублей в 700 максимум - мечта нищеброда.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А что вместо ЛСР10.7 тёплого в этом сезоне можно приобрести в Лен. области? И по какой примерно цене, с учётом поставки в конце лета и требуемого объёма в 55м3 (в размере 380х250х219)?
  7. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Михаил Жванецкий "Не ищите легких путей" :aga:
    Например армпояс и перемычки лить не придется. Но это не точно.)
    Ведь не просто так было сказано
    Что само по себе сразу не бюджетно.
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Что то прям крайности какие то... Вы цифирки прикидывали - во что обойдется Ваш вариант с ТК в виде утеплителя?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В конце лета никто не сможет даже предположить. 55 м3 блока = 2640 штук..
    На данный момент скорее всего самый оптимальный вариант - Кайман 38. - С доставкой - 255 ₽/шт (12250 ₽/м3)
    В текущих условиях в качестве варианта вполне можно рассмотреть Кайман 30 ...
    Кайман 38 Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Кайман 30 Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    К концу лета газобетон и керамика вполне могут вырасти к 15000 ₽/м3
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы ведем речь о грамотно сделанных конструкциях.
    Конструкция с эффективным утеплением будет иметь достаточную долговечность. Проблема заключается в том, что большинство заказчиков не желают выполнять её по правилам, используя системные, продуманные решения.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Есть вариант, что вообще ничего, и ЛСР -тоже. Три дня назад на сайте ЛСР было сказано, что оплата на керамоблоки - не принимается, ибо склады пусты, а очередь велика.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Именно, и не только. Перемычки, внутренние несущие стены, проемы окон и дверей, + отличная гвоздимость и теплоемкость, а к ним огромная прочность позволяющая делать любые перепланировки и пр.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Какие крайности? Люди так реально живут, и их не мало.
    Вариант с ТК в качестве утеплителя обойдется в точно такой же вариант с ТК + ж/бетон толщиной 15 см по периметру (это в максимале, а в минимале просто ж/бетонный каркас). Площадь стен (без окон и дверей) - около 70 м. кв. Бетон с доставкой - 8 тысяч за куб, нужно 10-11 кубов, опалубка - с фундамента, т. е. ее специально для стен покупать не надо, работа -моя+ иногда подсобники, ну арматуры тысяч на 50 (она там в основном идет на оконные и дверные перемычки и откосы, ну и в стены немного. Итого всего, без моей работы - 130 тысяч, плюс подсобникам 20 тыс. + 150 тысяч. Ну накинем еще 50 про запас+ 200 тыс. всего. Т. е. на 200 тыс. больше чем просто ТК, без бетона.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я про ДСП и пенопласт не зря сказал, так куча народа живет.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вы про каркасники - не вижу большой проблемы. Вполне разумное решение при определенных условиях. .
