Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. А что за спецсетка для керамических блоков, что бы раствор не проваливался? Это случаем не обычная стеклосетка 5 на 5?
  2. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    У Porotherma есть под своей торговой маркой. Полимерная ячейка 5х5, шириной под блок 0,4 и 0,5.
    Я клала Протэкт как на фото в каждый ряд. Она была дешевле на тот момент.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сетка не нужна. Раствор не проваливается. И более того, сетка ослабляет прочность стены.
    Придумано лишь для того, чтобы снять с покупателя лишние деньги .
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Теплый говорят не проваливается. А обычный всю жизнь проваливался ведь. У нас такой спецсетки не найти. Вот думаю обычный стеклохолст чем должен отличаться?
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    он не подойдет, слишком маленькая ячейка
  6. arv13
    arv13
    arv13
    5 на 5. Как и на фирменных сетках.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Не проваливается.
    По крайней мере в тех количествах чтобы об этом говорить.
    Если он намешан правильно, то остаётся на месте; свисает, но в пустоты не падает; если падает, то в тех количествах никакого вреда не приносит.
    Он просто не такой "тёплый", как ТКС, но прочнее. Хотя прочности ТКС тоже достаточно.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы сами себе придумываете какие-то странные проблемы.
    1. Зачем строить дом из теплой керамики, если Вы собираетесь использовать обычный холодный кладочный раствор?
    2. Зачем делать такой жидкий кладочный раствор, чтобы он проваливался внутрь блоков?
    3. И решать проблему, созданную своими руками (см. п2) за счет покупки сетки и ослабления кладки?
    Если у Вас (не понятно, где это?) недоступны фирменные теплые кладочные смеси и недоступен перлит:
    Почему бы не делать раствор густым и вязким, чтобы не проваливался?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    это не связные вещи, окупаемость разницы стоимости теплого кладочного раствора 30-50 лет
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    только при условии, что Вы покупаете самые дорогие фирменные теплые смеси и не аккуратно применяете, с диким перерасходом.
    А при использовании перлита и самомесном растворе, разница в стоимости с холодным, вообще ничтожно мала, относительно всех затрат на постройку дома.
    К тому же, про окупаемость, это тоже палка о двух концах. Например, при продаже дома на теплом растворе, при съемке тепловизором зимой, теплые швы практически не светятся. И при прочих равных, покупатель охотнее выберет вариант с более однородной, теплой стеной, но не "сетку" из холодного раствора.
    С другой стороны, если Вы изначально отталкиваетесь от окупаемости, то при таком подходе и теплая керамика никогда не окупится. Выгоднее, дешевле строить из обычной холодной двушки.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    которую нужно утеплять потом(
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы сами ответили на это, несколькими постами ранее :hello:
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А в каком регионе строитесь?
  14. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    У брата стоит без дела 38 блок, отдаёт нам бесплатно, только бы забрали. Нам его количества хватит как раз. Вот думаю утеплять его не утеплять..., пирог с облицовкой из кирпича 50 мм. Смарт кальк говорит утеплять. Если многие используют такой подход, что окупаться будет 50 лет...
    У соседа стоит дом из газика с толщиной стены 300 и ничего...
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А кто-то живёт в доме со стенами из силикатного полнотелого кирпича, толщина стены в 2.5 кирпича, магистральный газ, и тоже ничего. Выбор за Вами.
