Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Мне расчет сделал архитектор после вопроса о разнице в теплом и не теплом шве. В обще большой разницы нет, или она не существенна.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Их два вида есть, холодный (прямоугольые ячейки) и теплый (ячейки ромбиком), холодный нужно утеплять.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    И про ослабление кладки. То есть во всех других случаях сетка - это армирование и усиление. А с теплой керамикой - ослабление?
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Посчитал в смарткалке разницу в теплом шве. 2.36 кВт на кв метр за отопительный сезон. Стены 160 КВ м. Итого 377.6 кВт за сезон, или 265 руб. (взял 70 коп за кВт, газ). Переплата за теплый раствор мин 50 тыс. руб. Простая окупаемость 189 лет. С дисконтирование даже смысла связываться нет.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спросите почему так получается, в НИИ им Кучеренко, откуда и пошли рекомендации по кладке крупноформатной керамики, с сеткой и без сетки.
    Посмотрите мастерклассы для каменщиков от компании Винербергер ро кладке стен из ТК Поротерм.
    Возможно, тогда и глупые вопросы отпалут.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Когдатнечего ответить, лучше промолчать.
    Винер и продает свою сетку 5#5 для кладки.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А я использовал. И не пожалел. И рекомендую. Так как всё же раствор без неё проваливается заметно больше.
    Слой раствора толщиной 12мм имеет объём на блоке 380мм в 1,2*38*25см=1140куб.см. Прибавим сюда 50% на выдавившийся вверх и вниз раствор. Получим 1,14*1,5=1,71л. По моему опыту, без сетки проваливаться будет в среднем лишних 0,2-0,3 литра - то есть потеря 100%*0,25/1,71=15%
    А прочности стены с сеткой вполне достаточно. Даже если она и уменьшается. Блоки укладывал лично сам, пробовал и так, и эдак. Так что в теме. Если блоки с крупными ячейками, сетка ещё более желательна. На моих блоках Гжель-Люкс 38 есть по два больших отверстия.
    Насчёт придумки маркетологов продать: за счёт экономии дорогого теплого раствора её стоимость однозначно отбивается.
    Считать? Четыре с небольшим тонны ТКС Квик микс обошлись мне в 125 тыс. рублей. 15% этой суммы (что проваливается) сопоставимо (и даже больше) со стоимостью 10 рулонов сетки Porotherm JM C-5/0,5/100, которых мне хватило на два этажа наружных стен из блоков 380 и 300мм (покупал по 800р/рулон 100м, сейчас цена 1500). Плюс нужно больше времени на замес/подъём, укладку раствора... Правда, сетку тоже надо было порезать (использовал сетку шириной 500мм) и раскатать.
    Для самомесного более дешёвого раствора экономии, скорее всего, не будет, соглашусь.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Конечно продают. Почему бы им не продавать, если покупателей - любителей перестраховаться, предостаточно. Они еще много чего "нужного и полезного" могут продавать. Это отнюдь не значит, что все это необходимо покупать и обязательно применять.
    Таки ответьте, сами себе, почему же они на мастерклассах по кладке, никогда не применяют свою сетку?
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Потом что теплый раствор кладут.
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Ну так вот. Что за сетка от Винера? Пластик или стеклохолст?
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Пластик.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Основной смысл в теплом растворе - обеспечение теплотехнической однородности стены (выравнивание плотности блока и черепка), а не экономия на энергоносителе.
  13. arv13
    arv13
    arv13
    А зачем сама по себе однородность в отрыве от расходов на энергоноситель?
  14. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Про теплый раствор.
    Покупала Haga ST 160.
    Рассчитывала по рекомендации производителя. Воду добавляли тоже по рекомендации производителя. Расход получился намного меньше.
    Шов тоньше, чем рекомендовано.
    Высота этажа получилась на 10 см ниже проектной.
    В итоге 60 мешков пришлось продавать.
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Какой высоты этаж?)
