Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    2,9 вместо 3.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Ну, так произошло не только из-за тонкого шва, думаю. Какой шов в итоге получился?
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Один ряд блоков сьэкономили, было бы плюс 23см, 3,10м вместо 3м. Можно понять если блоков было впритык, а вот если осталось несколько поддонов...
    Видимо проект был не для керамики.
  4. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Проект был именно для керамики.
    Шов получился около 4-6 мм.
    Закладывали 12 мм.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Что-то мне подсказывает, что рабочие, кто выкладывал стены, керамику видели/щупали впервые, и мастер-классы по теме не проходили. Что значит "шов получился"? Он должен был не получаться, а соблюдаться!
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    У вас идеальная керамика по размерам...
  7. Pogeln
    Pogeln
    Pogeln
    Porotherm 44 Куркачи.
    Покупала зимой 2021/2022.
    Мне нравится)
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ничего необычного. У меня самый кондовый блок Поротерм-51, далеко не идеальный и тоже шов получился 8 мм.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Посоветуйте пожалуйста в Лен. области исполнителей на дом из ТК (380 блок, ЛСР10.7 тёплый или Поротерм38Т), можно в личку. В идеале - тех, кто сможет строить по сельской ипотеке от Россельхозбанка.
  10. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
    Здравствуйте. Весной планируем строительство дома во Владимирской области. Большинство строительных организаций строят из Поротерм 38 термо. Могут построить из кирпича 2.1 НФ. Дом будет облицован кирпичом, газ магистральный. Понятно, что фирме, построить, получить деньги и забыть. А жить нам... Что думаете по поводу блока 38 термо? Может имеет смысл построить из 2.1 НФ в 2 кирпича?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    38термо явно лучше кирпича. из кирпича по теплотехнике не пройдет
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Главное не поддаваться на уверения строителей, что "если будет холодно, в любой момент можете утеплить снаружи", как многие любят "лечить" заказчиков.
    Если строить из кирпича, то сразу планировать под утепление.
    Если выбирать крупноформатную пористую керамику, то весь смысл в однослойности, однородности, долговечности стены. Любое утепление - сразу перечеркивает смысл выбора такого материала.
    Вам остается лишь посчитать затраты на оба варианта и получить разницу в переплате. Только, считать нужно не объем кирпича и утеплитела, но и затраты на доставку, которая будет дороже и на все работы, которых тоже прибавится, при наличии утеплителя.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы еще добавил что пихать утеплитель под облицовку не надо ни в коем случае - не умеют и не будут это строители делать
    Тут есть свежая тема с картинками с последствиями
  14. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
    Я если честно, готова переплатить. Лишь бы получить в итоге хороший результат. Посмотрела на сайте завода цену на блок 38 термо и 44. Разница всего в 5 рублей. Мне не понятно, почему фирмы делают из 38 блока, если он, как везде пишут, не проходит по характеристикам для МО и Владимирской области
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    насколько помню 38термо не просто так имеет приставку терму и его характеристики заявляются лучше чем 44
    Ни и надо понимать что такое нормируемы теплотехнические характеристики - при наличии магистрального газа - на них можно даже не смотреть
    (на самом деле и при строительстве из кирпича без утепления ничего страшного не будет)
    Облицовка то чем? Керамическим пустотным кирпичем?
