Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сначала отказаться от этого мифа, что керамика лучше
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Попробуйте убедите тех, кому "хочется" - всех не получится.
    Ну а Вы попробуйте отказаться от мифа про "недышащие" стены. (Я правда, не смог ;)).
    Надо принять, что мнения могут быть разными. И при этом в равной степени обоснованными. В зависимости от многих факторов - вот с этим и стоит разбираться в каждом отдельном случае.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ОК. Вам еще вариант - сделать стену в кирпич из керамического кирпича (даже полнотелого). Дешевле наверное не будет, зато стена тоньше
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да, вариант.
    Но (согласитесь, это минусы):
    • в кирпич - 250мм - не прокатит на двухэтажном доме, а полтора кирпича - дороже,
    • дольше по срокам!
    • сами сказали - не дешевле
    Есть и плюсы, как всегда:
    • плотная стена (легко вешать тяжёлое на стены),
    • выложить может обычный каменщик, не знакомый с керамическими блоками.
    Ну и всё! (По сравнению со стеной "обычный" керамоблок 380мм + утепление).
    Может, что упустил.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще как прокатит. это очередное заблуждение наших строителей
    да
    да
    Стена тоньше! Фундамент тоньше!
  6. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
    А что лучше? Мы изначально планировали из обычного кирпича с кирпичной облицовкой. Стена, если не ошибаюсь, должна была получиться около 60 см. Но фирмы строят из керамических блоков, газоблоков, либо в качестве исключения 2.1 НФ. Остановились на поротерме в итоге, ещё и потому, что производство во Владимире. Строительство в этом же регионе. Что экономит на логистике
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы специалисты что бы такое планировать?
    38термо+облицовка керамикой - хороший вариант
  8. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
    Это строила фирма, которую мы хотим нанять. Что думаете про качество исполнения из ТК?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничего плохого по фото сказать не могу. Но этот дом под мокрый фасад или под штукатурку
  10. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
    Планировал конечно архитектор. Но в итоге отказались от варианта из кирпича
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И что там архитектор из кирпича напроектировал? Какая толщина, утепление?
  12. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
    Я конечно сильно не вникала в проект... Основная стена 510, облицовка 120 мм. Без утепления.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    гоните таких архитекторов
    Под облицовку еще хороший вариант - газобетон с вентзазором
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Если сами вникать не будете, ничего хорошего не получится. Насчёт "гоните архитектора" - верно, такая стена в два-три раза холоднее, чем по современным нормам. Хотя и не разоритесь на отоплении тоже.
    Так что читайте, вникайте... Это вы правильно делаете.
    Знакомый по работе 3 года назад построил себе дом 12*12м двухэтажный именно с таким пирогом стены (64см без утепления) - не страдает от этого. Так "неправильно" ещё продолжают строить, газ не как в Европе (даже сейчас) стоит.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подробный подход к выбору крупноформатной керамики
    Норматив, Владимирская область 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ (250х380х219)
    Гжель ЛЮКС 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 38* 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Термо 38 2.35 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР 38 Теплый* 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ (250х300х219)
    Керакам Кайман 3.23 (м²•˚С)/Вт
    На мой взгляд Поротерм Термо - перевод деньгам. Нет ценности за озвучиваемую цену.
    По стоимости на сегодня лучший вариант - Гжель Люкс 38 Гжель - самый прочный блок в России. Декларируется прочность М150-175
    Кайман 38 - лучшая конструкция системы паз-гребень, филигранная структура пустотности
    ЛСР 38 "теплый" - самый "теплый" вариант. если повар нам не врёт
    Также можно и Кайман 30 рассмотреть. Нормативу он соответствует даже в толщине 300 мм.
