Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Опять стали выпускать? Не было вроде около года!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всё меняется.
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Расскажите пожалуйста кто и где это пишет?
    На этом форуме Гуру говорят несколько иначе и обосновывают так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/517530/page-124#post-30663623
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ (250х380х219)
    Теплотехника
    Расчет выполнен для Зоны влажности Б Для каждого города указан региональный норматив, (м²•˚С)/Вт
    Москва 2.99
    Сделан расчет для стены с облицовкой с вентилируемой воздушной прослойкой.
    Поротерм 38 Thermo Кипрево 3.45 (м²•˚С)/Вт
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=195&mmla1=0.114&mmlb1=0.118&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Вы же помнится говорили
    Так что если не клинкер в облицовку, то и без вентилируемой воздушной прослойки можно.
    Облицовка ещё улучшит. Особенно если теплым раствором на перлите заполнить технологический зазор.
    И да... у меня Керакам Кайман 30 (3.23 (м²•˚С)/Вт) с облицовкой 1НФ и заполнением Perel TKS, в Московской области.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    С высолами на облицовке у Вас проблем не было? (Может и спрашивал/читал раньше, но не помню). Какой зазор по толщине заполняли?
    Посчитаю удорожание на раствор в зазор 1см. На кирпич уйдёт (геометрически) 0,77*2,6*0,1=0,2литра=0,2кг раствора. Из мешка 17-20кг получается примерно столько же в литрах и кг тёплого раствора. То есть мешка хватит на 20/0,2=100 кирпичей. При цене мешка ТКС 400р - добавка 4р/кирпич. Итого на средний дом: 10тыс кирпичей*4р= 40тыс.рублей. Немного! Но если зазор больше, то...
    А насколько увеличится теплосопротивление стены? Оправдаются траты?
    По вашей ссылке убрал вентзазор: 3,23 превратилось в 3,42. Немного, но лучше.
    Осталось оценить эффект в рублях.
  5. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Нет.
    Стройка была в два этапа. 2018 коробка из ТК под крышу, облицовка в 2019.
    Трудно сказать. Местами было и больше 10 мм, местами меньше.
    По сути это был рихтовочный зазор между блоками и кирпичом.
    Геометрия не идеальна и у тех и у других.
    Наверно даже можно и 12-13 мм закладывать.
    Как сделать получится или из какого места руки у того, что будет класть.
    На момент закупки 305 руб за мешок 25 кг Perel TKS-2020
    Сейчас скорее уже 500р нужно считать - рекомендованная вроде как 530.
    Вот ХЗ!
    Это было принципиальное решение под причитания жены "А не замерзнем - блок 300"?
    :aga:
    На третий год стройки - после Covid19 я это дело бросил.
    С началом СВО вообще не вижу смысла что то просчитывать, планировать. Достраиваю...:|:
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    ИМХО, Коэффициент теплопроводности для условий Б λ(Б)=0,12 Вт/(м•°С) в этом расчёте - это слишком оптимистичная цифра!
    Летом 2022 года покупал по 160 руб/шт, в мае 2022 г. его в продаже ещё не было.
    Сейчас примерно такая же цена.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Верить или не верить - вопрос философский.
    Если мне не изменяет память, эти данные из протокола испытаний на цементно-известковом растворе. На ТКС будет точно лучше. Подробнее здесь.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
