Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Возможно, плохо искал, но не нашел данных о сравнении блоков перечисленных марок. В проекте заложил Rauf 14.3NF.
    Было бы любопытно посмотреть результаты независимых испытаний
  2. Maks891
    Maks891
    Maks891
    Вопрос специалистам. Дом три этажа из блоков Керакам Супертермо 38СТ, облицован кирпичом, окна 4-12-4-12-4И. Есть значения сопротивления теплопередачи: для такой стены 3,45 кв. м•°C/Вт, для таких окон 0,60 кв. м•°C/Вт. Соответственно при разнице температуры в 50°C (внутри +20°C и снаружи -30°C), теплопотери на 1м2 будут равны 50/3,45= 14,5 Вт/м2 и 50/0,60= 83,5 Вт/м2.
    Рассмотрим второй этаж (сверху и снизу тёплые помещения): площадь его наружной стены (без площади окон) = 140 м2, площадь окон = 38 м2. Тогда теплопотери второго этажа учитывают только потери тепла через наружные стены = 140•14,5= 2030 Вт и потери тепла через окна 38•83,5= 3170 Вт. Итого суммарные теплопотери =2030+3170 = 5200 Вт= 5,2 кВт.
    Площадь второго этажа 150 м2 (высота потолка 3,3м). Получается на 10м2 площади теплопотери составляют 10•5,2/150= 0,35 кВт. Ещё добавятся небольшие теплопотери на вентиляцию. Это верный тепловой расчёт?
    Почему то все пользуются показателем теплопотерь здания в 1кВт на 10 м2, что в 3 раза выше расчётного.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Все эти блоки высочайшего качества и находятся в высшей лиге! Вот скажите, какой автомобиль лучше, ауди, бмв или мерседес?)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше тот автомобиль который удовлетворяет Вас по назначению, качеству и цене. Эта троица для езды по асфальту... я себе такое и не рассматриваю! Намного интереснее Тойота, Мицубиши, Субару, Ниссан!
  5. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Я тоже за Тойоту!) если что! Но из блоков выбираю Браер, ничего против шлифовки не имею, просто не вижу в ней смысла! (и сейчас, по логике должен появится представитель Рябовского завода и всех научить жизни!) занимаемся браером уже несколько лет, одна рекламация за все время, поэтому с чистой совестью рекомендую!
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Первый этаж будет каменный, а второй каркасник) Почти угадали)
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Судя по фотографиям, углы будут промерзать. Для 14,3 НФ нужно применять половинки в углах, а не ставить 2 целых блока вдоль стены. Теплопроводность блоков в таком направлении в разы хуже.
    Не подскажите адрес объекта? :))
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Отвечаем за себя.
    Porotherm 51:
    размер 510х250х219мм
    вес 19,5-20,0кг
    коэффициент теплопроводности лямбда 0 - о, 150
    коэффициент теплопроводности лямбда а - о, 157
    коэффициент теплопроводности лямбда б - о, 161
    Найдите блок 14,3НФ легче и теплее, чем этот.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вы размещаете фотографии объектов с вашими блоками как положительный пример их применения, на которых видно, что есть ошибки при укладке. А люди смотрят и будут повторять те же самые ошибки. Так лучше для всех указать на них, чтобы в дальнейшем не дискредитировать теплую керамику. А вы обижаетесь.
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Мы не обижаемся, мы огорчаемся!)
    Хотя критика правильная и строители действительно совершили ошибку.
  11. Брикус
    Брикус
    Брикус
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    У меня только один вопрос по статье - про Победу ЛСР забыли. Как вы думаете - это правильно?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Брикус, вы опять приводите ссылку на не совсем компетентную статью. Вот цитата оттуда:
    Между тем, как известно, крупноформатную поризованную керамику выпускают также ЛСР "Победа", Рябовский кирпичный завод (Почему-то упомянутый в статье, но отмеченный как неспособный к выпуску такой продукции), Верхневолжский кирпичный завод, Копыловский кирпичный завод (Вроде как единственное предприятие на всю Сибирь, выпускающее крупноформатную керамику), ООО "Славянский кирпич"(Единственный подобный завод в регионе южной России и Северного Кавказа) и завод "Терекс-Group". И это неполный список! Только те, что я знаю: к тому же некоторые заводы не так давно свернули производство поризованной керамики (Уралглавкерамика г. Копейск или "Новокерамик" г. Тула). А есть ведь еще страны бывшего СНГ: белорусские Радошковичи, например, или латвийский LODE, также присутствующие на рынке поризованной керамики в России. Рейтинг конкурентоспособности вообще непонятно как составляли: все зависит опять же от региона - например, если Wienerberger в Сибири предлагает поризованные блоки более чем за 6000 руб./куб, а Копылово за 3000, то как ни крути, а производящий подобную продукцию Копыловский завод в данном регионе будет более конкурентоспособен и абсолютно неконкуретноспособен где-нибудь в Подмосковье где WB, Braer, СККМ и т. д. схватились не на шутку в конкуретной борьбе.
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Логика есть, но Рябовский завод есть в исследовании, да и лучше оставить выводы профессионалам!)
    Думаю нет, но мы с вами это знаем и к сожалению эти рейтинги не на 100% отображают ситуацию на рынке, но они достаточно точны!
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. Вот это-то меня и удивило: Рябовский завод, освоивший поризованную керамику около полутора-двух лет назад есть (Но при этом про него написано, что он в принципе неспособен к выпуску такой продукции), а ЛСР "Победа", начавший первым выпускать поризованную керамику в России под торговой маркой Rauf вообще не упомянут.
