Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Nitonise
    Nitonise
    Nitonise
    Воронеж
    Брикус
    Зачем же так резко и наотмашь..:( Был конкретный вопрос о потребительских качествах кирпича, а не жалобы на жизнь и не рассуждения о разбитости дорог, безалаберности и бездарности отдельных работников. Потому что из картинки не ясно, был ли раскол кирпича вызван приложением к нему дополнительной внешней силы (напр. какой-то чудак хорошо лупанул по блоку пару раз кувалдой, решив проверить его на прочность), или оный раскололся от падения с высоты, т. е. под тяжестью собственного веса (в т. ч. при разгрузке). Это две большие разницы.
    То же можно сказать и про котелок, хренового качества - сам расколется, добротный - надо еще суметь так изловчиться, чтобы хорошо вдарить по нему. Из Вашего ответа я так понял, что причины известны Вам в той же степени, в какой о них могу догадываться и я.
  2. Stas18
    Stas18
    Stas18
    Череповец
    Из фото могу сделать вывод что блок был надломлен умышленно, т. к. если обратить внимание на кладку, то по углам стены блоки не целые, вероятно отломанный кусок - это как раз часть углового блока. Не думаю что у Браера такие хрупкие блоки, чтобы рассыпались прям.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Уважаемый WBRU!
    Просветите не знающего.
    Прикупил тут участок в Домодедовском районе мкр. Белые столбы под дачу. Именно под дачу - летом каждый день там будет семья, зимой набегами (праздники и проч). Магистральный газ есть. Возможно потом, когда дочь выростет дом будет использоваться под ПМЖ.
    Вариант строительства из дерева сразу отмел из-за пожарной безопасности (хотя сгорит все что угодно - не дай бог). Думал строиться из пено/газо блоков: там изучал, изучал. Вроде остановился на хорошем газобетоне (Итонг, проч). Но потом наткнулся на информацию что дом из "блоков" обязательно нужно топить. В противном случае возможны плачевные варианты. Люди (тут же на форуме) поговоривают что керамику можно топить/не топить. Подтвердите или опровергните это пож?
    Теперь про кладку углов. Вариант кладки на фото 1 не нравится - не нравится шоф заполненный раствором, больше нравится кладка углов на фото 2. Встал вопрос совместимости блоков. Да, дом планируется из 44 керамики + 0,7НФ облицовки. Вопрос как выложить такой же угол как на фото 2. Что использовать доборным элементом 38, 25? Возможно на этот счет есть какой-либо документ/брошюра?
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Никак. Это вариант угла 51 боков с применением 38. Если вы хотите 44 то тут либо доборы покупать, либо пилу Аллигатор.
  6. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Уважаемый Akcell,
    А что, действительно 44-й с 25-тым не смогут встать также по аналогии?
    Нужен отрезанный блок шириной в 190 мм или что?
    Может Вы, или уважаемый читатель знает - выпускает кто уже готовые изделия для углов и Т-образных сопряжений?
  7. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Изучите альбом решений на сайте Винербергера или Керакама, насколько я знаю 44 с 25 так не стыкуются (хотя глубоко не вникал в это, поскольку из 51 строюсь), для 44 блока есть специальные доборные элементы, или можно Пилу купить и резать доборы самим
  8. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    до что там Винебергер, есть еще один немецкий завод, намного лучше и дешевле, завод MUHR
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
  10. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    "Победа" начала выпускать поризованную керамику еще в 1996 году, когда была под немцами (Knauf) и никакого ЛСР в помине не существовало...
  11. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Браер начал выпуск 44 блока какая есть инфо о нем, видел только на сайтах некоторых диллеров, а на сайте Браера изменений нет.
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Что именно вас интересует? Блок есть, есть цена, качество на высоте! Нужны предложения, пишите в личку, посчитаем и вышлем характеристики продукта.
  13. Elelena
    Elelena
    Elelena
    село Павлово
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Кто-нибудь может сказать на сколько актуальны современные цены на Поротерм? В прайсах указано, что цены действительны до 31 августа 2013г. А дальше что?
    Собираюсь закупать блок в декабре-январе. Можно-ли рассчитывать на скидки? Сейчас уже некоторые местные дилеры готовы двигаться до -3%. Но, на мой взгляд. при заказе около 5000шт это скидка для межсезонья не серьезная.
    Будет-ли повышаться цена на блоки весной 2014г? Так как это произошло в текущем году.
  15. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Я тоже планирую закупать около 5000 шт, если не будут скидывать то буду смотреть в сторону БРАЕРА или ГЖЕЛЬ там выгода порядка 10-15 руб с блока.
