Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Добрый день В этом году мы построили много домов. Один их них из пустотелой керамики Винербергер. Не могу поддержать общее положительное мнение. По причине того, что что эти кирпичи не имеют идеально ровные боковые поверхности, пазы. Остаются зазоры в 1-5мм.Что бы не было зазоров соприкасающиеся стороны должны быть идеально отшлифованы. Не должны иметь малейшей разницы в размерах, не должны иметь «заусенец» от формовки, не должны иметь на поверхности в пазах мелкой фракции-мусора в виде крупных песчинок или кусочков керамики. То есть они должны быть чистыми и гладкими. В теории идея не плохая, но на практике она не работает. Кирпичи, которые были куплены с завода имеют и заусеницы от пресса, и расхождения и фракции керамики в пазах. Просмотрев большое количество роликов и обучающего материала реальность оказалось другой. В общем, исходя из того, что присутствуют зазоры между блоками и имеются зазоры в облицовочной кладке получается что построенный дом из этого материала – продуваемый. Это мое личное мнение.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Красочный итог, а главное почти без подоплеки)
    А вы не пробовали задать вопрос заводу, почему они привозят на стройплощадку не дом, а кирпич еще и штучный, из которого надо дом построить?
    Нет продуваемости вертикальных швов! в итоговой постройке,
    теперь я понял существование поговорки "Дураку пол работы не показывают"
    ссылка о НЕ продуваемости вертикальных швов в ТК с облицовкой керамическим кирпичом без вентилируемого зазора и воздушной прослойки.
    А то что вы построили и у Вас что-то продувается, это уровень Вашей личной работы = откровенный брак на стройке! и очень плохой уровень изученности строительства из ТК. да я думаю не только ТК.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы эти блоки на раствор укладывать, не пробовали? :)]
    Нифига не продувается. Топлю дом электро котлом 9кВт. Температура подачи +35С. Температура за бортом -20С. Температура в комнатах +20С. Это еще при том, что у меня откосы на окна и большие двери, не поставлены. Т. е. самое слабое звено в стене, это пена между стеной и окном.
    Стены теплые!
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Попробую резюмировать:
    1. Braer 51см
    Теплопроводность кладки на теплом растворе с теплой штукатуркой 3мм 0.161 (протокол) (R=3.17)
    2. Керакам 51см
    Теплопроводность непонятно чего 0.19 (нет протокола) (R=2.68)
    3. Rauf 51см
    Нет данных
    4. Porotherm 51см
    Куркачи:
    Теплопроводность кладки на полутеплом растворе с теплой штукатуркой 20мм 0.15 (протокол)
    Кипрево
    Теплопроводность кладки на полутеплом растворе с полутеплой штукатуркой 5мм 0.161 (протокол) (R=3.17)
    5. Гжель 51см
    Нет данных
    6. Сталинградский камень 51см
    Нет данных
    7. Braer maxi thermo 38см
    Нет данных
    8. Керакам супертермо 38см
    Теплопроводность непонятно чего 0.121 (нет протокола)
    Теплопроводность кладки на полутеплом растворе с теплой штукатуркой 5мм 0.13 (протокол) (R=2.92)
    9. Керакам 44см
    Теплопроводность кладки на полутеплом растворе с полутеплой штукатуркой 5мм 0.139 (протокол) (R=3.16)
    Достоинства блока 51см:
    - менее хрупок, возможно крепление навесного фасада
    - коэффициент теплопроводности блока почти равен коэффициенту теплого раствора
    - широкие подоконники
    - при использовании блоков 38 супертермо в перевязке углов углы получаются теплее, чем в стене из 38 блока
    Недостатки:
    - больший расход теплой смеси – примерно +6 рублей к стоимости блока по сравнению с 38см при использовании покупной смеси LM21
    - крупные камеры блока предрасполагают к использованию сетки, что означает +3 рубля к стоимости блока + гемморой при кладке
    - откосы и подоконники больше по площади (дороже)
    - тяжелый – поднимать 23 кг устанешь быстро (если самострой)
    - больше затраты на оплату работы по кладке, при ставке 1800\куб примерно + 13 рублей к стоимости блока
    Достоинства блока 38см:
    - меньший вес – удобство в работе (при кладке проще точнее состыковать паз-гребень, когда опускаешь блок вертикально вплотную к соседнему)
    - экономия раствора
    - выигрыш по полезной площади дома
    - меньше нагрузка на фундамент
    - ширина фундамента меньше
    - экономия на доставке (в машину влезает большее количество)
    - мелкие камеры позволяют вести кладку без сетки
    - перевязка углов не требует применения блоков другого формата
    Недостатки:
    - хрупкий, колется при доставке и работе (распиливании)
    - хуже держится крепеж из-за тонких перегородок
    - теплый раствор имеет коэффициент теплопроводности 0.18, что хуже блока, в результате появляются мостики холода
    - углы холоднее, чем стены из-за разной теплопроводности блока в продольном и поперечном направлении
  5. DmitryF
    DmitryF
    DmitryF
    Подольск
    Dilyara говорит о реальных проблемах, ключевое слово - геометрия (блоков), возможно попадаются проблемные партии, вертикальные швы - бич. Отделочники (не те, что вчера из аула) - плюются, работают мрачные (это по поводу дюбелей). Теплоемкость стен никакая. Если получится, сфоткаю конденсат/изморозь в зазоре между стеной и облицовкой (коробка построена в позапрошлом сезоне). Накипело...
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А ничего, что "бич" полагается штукатурить (затирать) с двух сторон?
  7. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Отзывы о гжели есть? заявляют теплопроводность ниже и вес меньше. Но количество стенок у гжели меньше, чем у поротерма (судя по фото). Интересует блок 38.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    требуйте протокол у производителя (судя по структуре блока - это холодный блок как и у винербергера), отзыв у каждого будет уникальный в виду индивидуальных особенностей каждой постройки.
  9. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    если сравнивать с винербергер, то этот блок холоднее или такой же на ваш взгляд?
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    весы вам помогут
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    не гоже весами блоки сравнивать - это Вам не газобетон. рисунок преборок разный.
    крайний случай: блок 380*250 и 250*380 (торцевой) - весы покажут одну теплопроводность, а она (удельная) - очень даже разная. (у гжели торцевой дугого габарита, но не суть).
    результаты испытаний - другое дело... (и то понимаем, что это не абсолютная истина)
  12. mura555
    mura555
    mura555
    Меня тоже интересует этот вопрос! На этой неделе планируем закупать 44-й блок, но мечемся между Гжелью и Винербергером. Разница в деньгах колосальная, а сами дилеры (которые продают и то и другое) говорят, что Гжель не чуть не хуже и переплата чисто за бренд. Что делать?
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    У меня тоже был выбор. Копыловские блоки - оказались в 2 раза дешевле, чем поротерм. Хоть и холоднее, наверное.
    Ну и чем толще переборки - тем прочнее, пожалуй. Да и завод поротерм - гораздо дальше. мало-ли - как там в пути.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Подскажите пожалуйста в связи с последними движениями в экономике, какая ситуация с ценами по Тёплой керамике и чего ожидать в разрезе: зима-весна-лето 2015г.
    Думаю ставить коробку (хоть) в этом году в Новосибирске. цоколь готов.
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    И у меня цоколь готов)
    "долго спите" - в декабре можно было взять (оплатить) томские блоки с 20% скидкой.
    сам сейчас в мыслях о растворе. но экономическая ситуация навевает инфляцию - значит (думаю) будет всё дорожать, независимо от строительной активности.
