Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, если Вы собираетесь стены закрывать под утеплитель, то нет особой разницы какой блок. Здесь уже не так важна геометрия, толщина растворных швов и т. п. По прочности оба варианта имеют огромный запас, для частного домостроения. Берите тот, который Вам обходится дешевле.
    Если оба варианта только под теплую штукатурку, то этого мало, для теплого дома. Топить дороже будет.
    По поводу размеров я бы вообще не парился. В любом случае без резки блоков не обойдетесь.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Конструктив 440 блок - техзазор (не вентилируемый) - 120 облицовка. R если взять лямбду кладки блока 0,17 (в протоколе на сайте винера 0,14) получается 3,18, и это без штукатурки.
    Если например заложить модуль 125/250 и построить из самарского камня то пилить надо будет куда больше.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Сталинградский, цена -качество. На сегодняшний день, аналогов по цене на 38 и 25 нет.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Скажите, почему перемычки уложены без терморазрыва? Или, по тому, что в дальнейшем будет наружная теплоизоляция?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На фото думаю 25 блок, тут без утепления не обойтись.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Там по 3 перемычки на проемы уложено. Это 3 х 12 = 36см
    Для Москвы часто на этом ограничиваются. Штукатурят с двух сторон и на этом считается, стена обеспечивает приемлемый уровень теплосбережения. Вот по этому и возник вопрос. Если снаружи эта стена не будет закрываться утеплителем, то такие перемычки 100% будут промерзать насквозь.
    от у меня две фотки:
    на первой, перемычка над окном, с терморазрывом. Она почти не отличается от остальной стены.
    на второй, угол холодного подвала, где толщина бетонных блоков и армопояса всего 40см. Угол промерзает насквозь, несмотря на то, что в целом температура в подвале +5С.
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Да, дом под мокрый фасад с утеплением.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    отправь почту в лс, отправлю протокол по 44 или пиши запрос на СККМ тоже вышлют почтой.
    там на тяжелом растворе показатели чуть лучше, если память не изменяет
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    выпиваю за ипортозамещение! Скажем нет иностранному капиталу в России:). Интересно, томаш в этом году будет устраивать тур поход по 5й колонне:)].
    на выставке в конце месяца принимаете участие?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А чего скрывать-то? Вот выдержки из протокола по керакаму 44.
    Цифра: 0.139
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А вот поротерм Куркачи 44.
    Цифра: 0.144
  12. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Достаточно "громкое" заявление. По Вашему RAUF Therme 25 хуже или дороже?
  13. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    как выглядит перемычка с терморазрывом? просто утеплитель между перемычками вставить?
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да, обычно между (вместо одной из) перемычек ставят эппс. а именно - чтобы эппс совпал с глубиной установки окна. при наружнем утеплении (включая оконные откосы) - не особо-то и актуально.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня на фотках вроде все очевидно. Вместо одной из перемычек укладывается ЭППС. Если ширина стены не позволяет так сделать, можно просто немного раздвинуть (ближайшие к внешней стороне) перемычки и разместить ЭППС между ними.
    Окна и двери стараются ставить в терморазрыв.
    согласен
