Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Спасибо за подробный отчет, но делать выводы о ценностях моих не стоит. Давайте закроем все заводы и оставим один? Это ваша мечта что ли? Я допускаю, что керакам теплее, но говорю о том, что и поротерм и браер имеет право на жизнь, т. к. сотни тысяч людей построились именно так.
  2. zakka
    zakka
    zakka
    Ubazza "для сравнения еще другой домик из KERAKAM 38СТ - сырой. с прокладными рядами кирпича. утеплен перед облицовочным кирпичом 50 мм эппс"
    Я что-то не пойму о каком сравнении идет речь если 38ст идет с утеплителем? Интересует как раз без утепления, вот что важно. Стоит ли строить в Подмосковье из керакама 38ст или взять проверенный хоть и устаревший 51 бок, например Рауф.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    в случае с 38ST никакого утеплителя НЕТ! утеплены прокладные ряды полнотелого кирпича 50 мм ЭППС. и разность термосопротивлений отчетливо видна на термограммах.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    al185
    Для чего вы вырываете цитатами мои фразы из контекста? цитируйте полностью сообщение, если уж увлеклись распространением "правды"
  6. al185
    al185
    al185
    Любой читатель может кликнуть на синюю стрелочку в цитате и обнаружить полный контекст...
  7. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! У супер термо Марка по прочности 50, допустимо ли перекрытие плитами
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Спецы подскажите плиз... есть ли в этом криминал ?
    узел где примыкание ребристых торцов к прямой стороне блока ... основной шов гоню с цеметным раствором и постоянно готовить микродозы "теплого раствора" для этого узла посчитали геморойным
    решили пойти таким путем
  9. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Серёга привет!)
    На стены из 30ST М50, мы рекомендуем опирать плиты через 3 ряда полнотелой кладки или монолитный пояс с использованием U-блоков.
    У себя (дом из 30ST М50) под деревянные балки прогнал ряд 25-х блоков М-125, 5 см. снаружи осталось под утеплитель, на мой взгляд самая простая схема. Она же справедлива и для ж/б перекрытий.
  10. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Это не криминал, вы всё правильно сделали.
  11. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    IvanVeselov, Здравствуйте. Допустимо ли класть плиты пк на стены из 38st керакам через цементную стяжку с утопленной в ней сеткой или надо выкладывать ряд из армированных u-блоков. спасибо
  12. Яблоня15
    Яблоня15
    Яблоня15
    IvanVeselov, добрый день. Планирую строить дом из Kerakam ST38. Допустима ли внешняя отделка клинкерной плиткой на клей без утепления для условий Московской области? Не будет ли плитка препятствовать паропроницаемости кладки?
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Иван, добрый день
    Прочитал ваш пост и удивился. Полный бред. У вас мания преследования развивается.
    Уверяю вас компания Винербергер никогда не занималась очернением Керакам. Мы признаем ваши успехи в производстве СуперТермо. Хороший продукт.
    А все ваши претензии переадресуйте тем, кто этим занимается. Может не все наши дилеры корректны в своих высказываниях, но этим грешат абсолютно все продавцы, как ваши так и наши.
    Успехов Вам!
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вкратце, у центра кирпича г. Тюмень такая схема работы, у свердловчан аналогично, а если капнуть глубже? клоунами себя выставляют.
  15. nanai
    nanai
    nanai
    Аналогичный вопрос: Планирую строить дом 9 х 11 м в г. Казани, с использованием керамического блока 38 на наружные несущие стены и керамической облицовки в пол кирпича. Не могу определиться с блоком, КЕТРА или Волгоградский... Так же интересует вопрос теплопотерь, не мало ли 38 блока?
