Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ну это же не компания Винербергер очерняет. Мы такому не учим
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Хреново если производитель от своих офдилеров открещивается. Продавайте тогда сами без посредников.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Что значит открещиваемся?
    Я написал, что не учим наших дилеров давать недостоверную информацию про конкурентов. Но никто не открещивается. Есть этика. Кто соблюдает. Кто-то нет. Это дело каждого.
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Это и называется откреститься от своего офдилера. Если дилер не соблюдает этику, то производитель должен принять к нему меры. Либо прекратить сотрудничество. Если сотрудничество с таким дилером продолжается, значит производитель с этим согласен и его это устраивает, то есть негласно одобряется.
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    да ладно детсад какой то ... счас прям будет поставщик сопли подтирать своим дилерам - мож еще и свечку им держать ... :)
    вы просто далеки от тем дилерства и слабо себе представляете взаимоотношения поставщика и сбытовой сети ...
    ps ... сам 25 торгую (в теме далекой от строительства) и уж каких только дилерских сетей не насмотрелся...
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Я вам про фому а вы мне про ерему.
    Я говорю что хреново, когда производитель от своего офдилера открещивается, тем более это же винер, контора со столетней историей и тп, а вы мне что вы тоже так всю жизнь делаете и вообще это распространенная тема. Понятно что хочется про свое наболевшее выступить, но ведь не по теме.
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    да нет все по делу в ответ:
    не в порядке флуда - просто хочу сказать что не дело производителя блюсти этикет его продавцов :)
    сделать качественную продукцию, отстроить логистику, дать конечному клиенту адекватную цену и желательно без перебоев. вот чем дилерский отдел заниматся должен ... ну и что 100 лет - ему что теперь партком возрождать и заниматся моральным воспитанием своих партнеров :)
    этика это последнее в списке что связывает субпартнеров :)
    нормальная реакция ... если к нам вопрос ответим - а если к партнеру им то пофиг должно быть ... по продукции да желательны комменты от первого лица а впиратся в тролинг дело неблагодарное ...
    отделите - грамотность в технологических развязках финансовую чистоплотность и тд (рабочие вопросы) и "непорядочность" в нерабочее время ..
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Чисто российский подход к бизнесу, когда дальше своего носа смотреть нет смысла потому что завтра может быть война. Я же собственно не учу вас жить, а говорю что это хреновый подход. С вашей точки зрения все нормально, я понял.
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ойли ... Российский :) ?
    1 вопрос - вы напрямую на европейских выставках общались хоть раз с европцами ... там столько саморекламы услышишь :) а уж о конкурентах ну разве что без мата ...
    ладно закрыл флуд ...
  10. Murano84
    Murano84
    Murano84
    Добрый день. На 38 SuperThermo, можно опирать ж/б плиты перекрытия через сетку в цементной стяжке. Никаких армопоясов не требуется. DSCF0148 - Copy.JPG
  11. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    Murano84, спасибо что ответили. На фото нельзя определить что стены из 38st или из просто 38 блока. Фото с Вашей стройки?.Хотелось бы увидеть ответ Форумчан, которые так перекрыли 1 этаж. Надеюсь IvanVeselov найдёт время ответить, как человек, рекомендующий эти блоки
  12. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @rudyn, нашёл фото, только не моё, а компании из Кирова, всё чётко видно. Не знаю, можно ли размещать ссылки, но попробую, всё-таки авторские права http://keramika-kirov.ru/ru/?page_id=258
    И прикрепляю их 1-P1000680.jpg фото, о чём был разговор
  13. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    Murano84, большое спасибо за фото в таком ракурсе. Не понятна функция арматуры "голой", не утопленной в раствор. Для выравнивания плит? для распределения нагрузки, но в таком виде, мне кажется, она работать не будет, а только продавит блоки. Будет интересно мнение форумчан - практиков. Ещё раз спасибо что делитесь своими знаниями и тем более фото.
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Коллеги я б не стал рисковать
    ну если только это перекрытие и сверху холодный чердак ... а так то ... тут же обманку вносит наглядная толщина пермычек внутри блока - НО! это не толщина перемычек ... я так понимаю при разрезе блока торец плющится и размазывает дает "визуальную" лжетолщину а если расколоть блок и вытащить кусочек перегородки - он внутри раза в 2 тоньше фактически ... если на 38 термо наглядная толщина 5-7 мм в по факту 3-4 мм то на супер термо еще меньше наверно ...
    я вообщем то не спец ни разу - но армопояс в 3 кирпича по всему периметру под плиты сделал ...
    ps материалом стен уже доволен - дом фактически на пляже стоит - в самое пекло наружка прям горячая на ощупь - а изнанки приятная прохлада ...
  15. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @Benn1, вот у нас в стране всё так, "лучше не рисковать" и потратить больше, чем нужно, а в чём риск! Прочность не зависит от "визуальной" или "реальной" толщины стенки (хотя с этим не согласен, она по всей глубине равномерная), а зависит от марки прочности, которую присваивает производитель каждой партии и рекомендации по применению данного материала (есть альбом тех. решений).
