Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Согласно заключению по испытаниям фрагмента стены из камня керамического КПТП III (KERAKAM SUPER THERMO) теплопроводность камня в кладке составляет 0,11 Вт/мС. Условия испытания соответствуют условиям эксплуатации А (влажность 1%).
    http://кирпич-черепица.рф/images/sert/151_p.jpg
  2. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    В огороде бузина, а Киеве дядька... :super:
    Вообщем, это как сегодня г-н Федоров г-ну Навальному отвечал... :)]
  3. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
  4. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Вопрос : предлагают 51 блоки самарские с доставкой по 121 р., и поротерм с доставкой около 130 р. Как думаете что лучше?
  5. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    А что самому нравится, если цену в счет не брать?
  6. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Уважаемые форумчане!Хелп.
    Собираемся (и уже почти оплатили) строиться из Винера-51 (Татарстан) с последующей облицовкой кирпичом, без всякого утеплителя между ними.
    Вопрос : Все, и производители и продавцы утверждают, ЧТО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШОВ КЛАДЕТСЯ БЕЗ РАСТВОРА!! Как Вы счтитаете, это правильно? Это надежно? Это ТЕПЛО?:flag:
    Ведь, на наш дилетантский взгляд, никакие лямбды не спасут, если ветер будет гулять в этих кривых ущельях!:faq:
    И еще вопрос.
    Хороши ли перемычки на окна от Винера? И как их (и прочий нестандарт)рассчитать? Я имею в виду, количество?:|:
  7. bamsa
    bamsa
    bamsa
    Химки
    По поводу вертикальных швов - почитайте стр. 27-29 темы:
    Форум: дом и дача > Строительство, ремонт, стройматериалы > Строительные и отделочные материалы > Кирпичи, пеноблоки, плиты
    Все о поризованных блоках POROTHERM от производителя
  8. shaman78
    shaman78
    shaman78
    При испытаниях на теплопроводность вертикальные швы не заполняются. Т.е. данные для расчета представлены уже с учетом вашего вопроса.:pioner:
  9. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    В том то и дело, что ни тот ни другой блок в руках не держал (дилеры в другом городе!). Сегодня дилер предложил супертермо с доставкой по 106 руб. Ваше мнение?
  10. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Супер термо достойный выбор. Цена 106 рублей с учетом доставки оправдана. Уточните у дилера, когда будут изменяться цены (увеличиваться). В Московском регионе удорожание составит 7% в марте. Цена блока КЕРАКАМ СУПЕР ТЕРМО составит 109 рублей/штука. Удачи!
    Про какие оконные перемычки Вы говорите, по моей информации данную продукцию выпускают в России только два производителя: Победа ЛСР (RAUF) и СККМ (KERAKAM). Расчет необходимо производить индивидуально под Ваш проект.
  11. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Все равно как то не вериться, что наши строители положат кирпичи без зазора.:no:
    Пенить швы как кто то на форуме считаю не правильным, слишко мало будет жить ППУ.
    М.б. их склеивать (вертикальные швы) как газопено?
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Обязательное условие данной технологии- оштукатуривание с обеих сторон.
    (как вариант облицовочная кладка снаружи). Посему воздушный зазор будет
    выполнять функцию теплоизоляции.Главное , что бы он не продувался.
    Любая попытка герметезировать вертикальный шов (например проливать цементным молочком )приведет к чувствительному удорожанию стоимости стены и ,возможно, к ухудшению тепловых характеристик.(кстати у г/силикатных блоков с пазогребнем тоже не клеется вертикальный шов):hello:
  13. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    По технологии кладочных работ, стыковка паз-гребенного соединения должна осуществляться вплотную, без зазора. Последующая отделка стен с наружной стороны штукатуркой или лицевым кирпичом, а с внутренней - штукатуркой полностью гаранитирует непродувваемость стены. В случае некачественного соединения блоков, существующие зазоры заполнить теплым раствором или монтажной пеной.
  14. Бэрримор
    Бэрримор
    Бэрримор
    Москва, Центр
    Спасибо за ответ.
    Сколько мы в магазинах не прикладывали блоки друг к другу все равно совсем без зазора не получается, может быть я что то не понимаю, но уверен, что Т воздуха в зазорах будет = Т воздуха в пронстранстве между 51-м и облицовочным кирпичем т.е. в сегодняшнем случае отрицательной и отсюда вопрос о местонахождении точки росы в зазорах. ? Получается прямо за штукатуркой.
    Странно, что никто , не может толком об'яснить по этим зазорам.
    Пролить раствором или пеной мне кажется не так просто т.к. Зазор все таки получается 2-3 мм.
    Короче снова ХЕЛП!!
  15. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Народ помогите советом.
    Хочу строить дом для ПМЖ из Поротерма 44 (Казань), отопление - газ. Проект дома меняю с кирпичных стен (в один кирпич) + 100 мм утеплитель + отделка (первый этаж бесер 90 мм, а второй этаж мокрый фасад - штукатурка) на Поротерм. Фундамент сборный ж/б на монолитной армированной ленте уже на половину готов (цокольный этаж - 1,8 м под землю и 1,2 м над землей). А именно два ряда блоков ФБС толщиной по 500 мм выложен.
    Дальше по проекту 300 мм блок ФБС+100 мм экструдированный пенопилистирол + 120 мм кладка в полкирпича (все это дело поднимается на высоту 2 блоков, т.е. 1,2 м). Если таким образом закончить цоколь, то Поротерм встанет 300 мм на блок ФБС - 100 мм в воздухе над пенопластом и 40 мм на обкладочном кирпиче.
    Согласно норм вывешивать блок можно не более чем на 1/6 часть, т.е. 73 мм! У меня выходит что и висит большая часть и опирается буквально краешком на кладку в полкирпича (тоже не уверен что сильно надежная опора). Как выйти из положения, что бы и блок не перегрузить и иметь возможность сделать облицовку бесером?
