Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Дубенский или Магма, это одно и то же.
    На фото был не брак, обычный Керакам.
    А на фото ниже, в таком состоянии Магма/Stolz Дубенского завода приезжает в Самару.
    IMG_20150912_085054_3W.jpg IMG_20150912_174844_3W.jpg IMG_20150912_174901_3W.jpg
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Да, смотрю переименовали заводик. Теперь магма керамик. Я их 51 блок и вживую видел, добротный блок. Правда по теплопроводности на сайте информации нет.
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @arv13, На сайте указано 0,16-0,17.
  4. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    а протоколы есть? а какая марка прочности 51-х, что вы рекламируете?
  5. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    Системы паз/гребень у 44-го и 30ST не стыкуются. Можете через ряд по высоте использовать вместо 2-х 44-х керакам 25, у вас будут получаться ниши, глубиной 19 см, в которые и будете заводить внутреннюю кирпичную стену. При этом не забудьте про утеплитель 30-50 мм между керакам 25 и кирпичом.
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Знаете, Иван, отвечу в стиле вашего дилера. За протоколами обращайтесь к производителю. ;)
    М75 - честная! Бывает М50, но их не продают под видом М75.
    И, кстати, мы не рекламируем.
  7. IvanVeselov
    IvanVeselov
    IvanVeselov
    Самара
    М50-75 на 51-м формате? без комментариев...
    Как я понял испытаний на теплопроводность никто не делал...или всё же есть протокол?
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Да можете не комментировать. По крайней мере честно марку показывают. ;)
    Хотя, интересно услышать ваше мнение, может быть для строительства коттеджа будет недостаточно М75?
    Делали и делают испытания. Можете запросить протоколы у производителя ;)
    Иван, вы же наверняка знаете мнение тех кто применял наши камни на объектах о качестве продукции.
  9. archecol
    archecol
    archecol
    Вопрос ко ВСЕМ (Дилерам,продавцам,производителю в 1 очередь) Можно по составу блоков узнать по подробнее. 1. какую глину применяют в производстве? Например: СККМ - глина красная%+белая%, Винер - глина красная+?, Stolz-глина?
    А так Всем успехов! У каждого есть свои преимущества!
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @archecol, Ликбез по глине... Глина в России в основной массе красная (такой цвет при обжиге достигается содержанием оксида железа в её составе). Производители блока не используют в процессе производства белую глину. Если бы светлую (беложгущуюся) глину добавляли к красной, блок бы имел оттенок абрикосового или соломенного цвета (в зависимости от процента глины). Какое то время такой блок производил завод Терекс: сейчас он производит исключительно лицевой кирпич.
    Глины с большим содержанием оксида алюминия (белые) в России большая редкость. Все карьеры - на счету и используются для производства санфаянса, керамической плитки и гранита, или керамического лицевого кирпича. Для производителя дорого и неразумно "женить" светлую и красную глину для блока.
    Прочность и спекание вполне нормально обеспечивается обычной глиной и выгорающими добавками, которые, помимо прочего создают пористость.
    Не стоит копать глубоко, думается мне :)
  11. archecol
    archecol
    archecol
    Ок! Спасибо! :pioner: глубоко и далеко копать не будем...Читаем дальше...
  12. archecol
    archecol
    archecol
    Ок! Спасибо! :pioner:далеко и глубоко копать не будем!
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @archecol, Если вы выбираете керамический блок в центральной России руководствуйтесь биржевой ценой, складывающейся в момент приобретения в вашем регионе. Все блоки абсолютно пригодны для использования и практически одинаковы по характеристикам... Всё остальное - маркетинг - не более того...
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не все блоки одинаковы, следует обращать на плотность и пустотность блока самара в этом плане выделяется, но и другие производители тоже начали делать интересный продукт... ждем других...
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А как быть сибирякам?
