Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Уфа, Самара - хороший продукт делают.
    В Тюмени самарский 38СТ блок чувствует себя отлично, малый вес позволяет его выгодно перевозить.
    с уфы хороший 51 блок можно брать + в этом году начали делать доборные элементы.
    51 блок у вас в Копылово есть, не знаю делают или нет его...
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    @Ubazza,
    в Копылово да делают, но только вот он и единственный вариант.
    Остальные транспорт не потянет по цене
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    жд должно позволить, на самаре воде заикались об этом к новому году.
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    С КУркачей предлагают до станции в Новосибе около 8т.р.за куб!(
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    винер дорог не оправдано - ну за маркетинг надо платить.
  6. archecol
    archecol
    archecol
    По порядку:
    1. Винер prt 44g - рядом (доставка+)
    2. СККМ 38ст - далеко - но теплый
    3. Рябушкинский - говорят шлифованный - далековато, как и СККМ
  7. archecol
    archecol
    archecol
    Сори!
    Рябовский кирпичный завод
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    рядом с кем?
  9. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Давно уже не выпускается.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @archecol, Не совсем понятно: в каком регионе вы находитесь...
    Если говорить о 44 блоке, то можно рассматривать следующих производителей: (намеренно привожу по алфавиту)
    -Браер (Тульская область)
    -Гжельский (Московская область)
    -Кетра (Чебоксары)
    -Поротерм (Владимирская область)
    -Рауф (Никольское, Ленобласть)
    -Сталинградский камень (Волгоградская область)
    В разное время цены разных производителей прилично "скачут", ситуация меняется постоянно.
    В "цифирки" теплопроводности не верю. Как можно доверять тому, что.
    а) сложно проверить в домашних условиях или недорого испытать при необходимости;
    б) что не испытывается в заводских условиях в каждодневном режиме
    в) что прилично колеблется в течение года и зависит от массы факторов
    г) написано в бумажке, которая выдана в России (все мы прекрасно понимаем, как эти бумажки делаются, если очень чего то хочется)...
    По той же причине нет у меня доверия к чудесным свойствам блока СККМ 38 ст. При всем уважении к данному производителю. Помимо блока в данной конструкции имеется еще и теплая кладочная смесь, ошибка в выборе которой создаст реальный геморрой.
    Блок 10,7 НФ без утепления тонковат, 44 - минимально достаточен. 510 - самое то.
    Шлифованных блоков российский рынок не предлагает - такая продукция - продукт зрелых рынков. Эксперимент Рябовского завода оказался неудачным.
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Почему в перечне нет СККМ? Их 440 блок не пойдет?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @arv13, Прошу прощения, забыл про СККМ - зациклился на 38 ст. Отличный продукт, ничем не хуже остальных.
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Если посмотреть, то у всех производителей 440 блок теплее и легче. У СККМ например 510 блок 808 кг/куб., 440 - 758 кг/куб, соответственно теплопроводность 440 блока ниже.
    Считаете все равно с 510 блоком будет теплее?
    Выбираю между 440 и 510, за 440 блок то что с ним фундамент нужен на 500, а с 510 (и облицовкой) уже 600.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @arv13, с 510 блоком будет теплее. Вопрос в другом... Вы сможете сделать конструкцию стены как из 440, так и 510 мм, при этом не получите потенциальных косяков, которые можно получить с 38 блоком без утепления. Разница в теплопроводности будет покрыта за счет больших затрат на отопление. Но эта разница не столь уж и велика... Вот эта дилемма и стоит перед вами, собственно говоря... Либо капитальные затраты, окупаемые за много лет, либо разовая экономия на толщине слоя. Как в первом, так и во втором случае, вы не сможете сопоставить размер экономии от разных систем, поскольку придется все таки выбрать один из вариантов... Более того, блок - не единственный источник теплопотерь в здании, и точно не самый основной.
    В вашем случае, я бы выбирал все таки 44 блок и клал его на хороший теплый кладочный раствор.
    Не верю я в такие точные расчет плотности блока с точностью до килограмма на куб... Все эти характеристики "пляшут" у всех производителей в течение года. Керамика - живой материал...
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Уважаемый Negativ, предлагаю закрыть тему с ромашкой про 38СТ (верю - не верю) В Тюмени уже 4х годовалые дома стоят, сложенные рабочими, которые впервые видели данный материал. Полет по затратам на отопление нормальный, из порядка 30 домиков которые есть в Тюмени, ни кто не жаловался на затраты по отоплению - ни кто! А Тюмень это не Москва, морозец под -30 может и месяцок давить с залетами в четвертый десяток.
