Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Споры в интернете- это как Олимпиада среди дебилов. Даже если ты победил, все равно дебил :)
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Рекомендую вам показать тут промерзший растворный шов. До вечера я думаю вы найдёте те термограммы. Как то плохо вы осведомлены чем торгуете.
  3. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Спасибо, конечно же, за Ваш очень "профессиональный", а главное "конкретный" ответ на поставленный мной вопрос. Вы мне реально помогли разобраться в ТК. :aga::)]
  4. archecol
    archecol
    archecol
    Тут 59 страниц разбираются...понятно, что непонятно совсем. Люди конкретные вопросы задают...тут рассуждение...толстый теплее худого!
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    если прицениваетесь именно к керамическим блокам - сильно ли разнятся цены от производителя?..
    1) выберите доступных производителей, возьмите цены, которые предлагают в Вашем регионе (с интернета).. можете составить табличку производитель&толщина -> цена.
    подешевле?
    2) Но не указали чем топитесь. газом? тогда сильно ли нужна Вам эта теплопроводность? ответ на этот вопрос стоит в годах окупаемости более тёплых/толстых блоков по отношению к тонким/холодным (включая стоимость кладки и раствор).. для расчёта придётся брать теплопроводность заявляемую производителями (ибо иных данных нет).
    ИТОГО, в табличке из п. 1 - берем самую дешёвую конфигурацию за начало отчёта. а для более дорогих помечаем количество лет, за которое это удорожание окупится (просто по средней температуре и длительности отопительного сезона - всё равно результат очень примерный)...
    для выбора - ищем внутреннюю гармонию между первоначальными вложениями и сроком окупаемости. не исключено, что для газа - это будет Вариант с самым недорогим блоком.
    т. е. для простоты можно ограничится п. 1
    P. S. такую-бы табличку (можно на 1м2 - каждый сам умножит на площадь стены) составить тому, кто торгует сразу несколькими марками (т.е. у кого цены и параметры блоков (+газа) под рукой) - для центрального региона (МО) актуальнее (много пользователей, производителей, да и просто для всеобщего ориентира).
    в идеале-бы конечно сделать в экселе и привязать стоимость блоков, топлива, регион - но это уже сложности
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    @Akor8,
    Я бы добавил, что строиться себе нужно из-того материала в котором ты будешь уверен всю оставшуюся жизнь и не изводить себя мыслями о неверном принятом решении !
    И именно поэтому тоже я более всего склоняюсь к ТК, в чём ещё больше утвердился после экскурсии по ККЗ.
    + ещё стена 650мм. так скажем по моему личному фэн шую! :super:
  7. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, прицениваюсь к керамоблокам. Как думаете, в принципе не так важно по цене у кого брать - с завода производителя или от дилеров? Дело наверное ещё в стоимости доставки.
    По таблице поняла, сделаю.
    Да, отопление газовое. Но как я понимаю слишком тонкие блоки тоже ни к чему класть.
    Скажите, если говорить о минимуме по толщине блока, то о каком блоке идёт речь для МО - под облицовочный кирпич и без него под тёплую штукатурку.
    Понятно, что чем толще, тем лучше, но есть ограничения в деньгах - хотелось бы найти наиболее выгодный вариант, но всё же разумный. Чтобы не отапливать улицу.
  8. Murano84
    Murano84
    Murano84
    Почему у большинства людей ещё советские понятия - "чем толще, тем лучше"?! Вы же не от попадания бомбы прямой наводкой пытаетесь защититься.
    Общие потери тепла здания через стены - это всего 20-30%
    Если у кого вагон денег, лучше вложитесь не в метровые стены, а поставьте хорошие окна, сделайте качественную вентиляцию и т. д.
    В данной теме идёт разговор о пустотелой поризованной керамике, которая в разы по энергосбережению лучше, чем тот же полнотелый кирпич из которого строились в царские и советские времена.
    И моё мнение, что не надо гнаться за толщиной, а включить голову и хотя бы вспомнить математику.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Толстые стены, помимо дороговизны, это еще и толстенные откосы, ворующие солнечный свет, которого не так много, особенно зимой...
  10. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, но такое соотношение теплопотери тоже при какой-то толщине рассчитано.
    20-30% при какой толщине и теплопроводности стены? тоже не ясно.
    Хорошие окна на 1 м2 стоят намного дороже, чем 1 м2 стены.
    Кстати про улучшение конструкции окон - я думала о рольставнях на окна! С момента, когда света дневного нет больше, на ночь опускаешь, теплообмен через холодные стёкла наверное реально уменьшается.
    Ну плюс другие аргументы: безопасность (нет прямого доступа к стеклу, не возможно сломать, разбить, закинуть что-то во внутрь), плюс прайваси - никто заглядывать не будет есть кто дома или нет, всё глухо закрыто, света изнутри вообще не видно.
    А летом в жару - прохлада, т. к. они тоже отсекают лучи.
    Хорошо и из классического кирпича, долговечно, экологично, но страшно дорого...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Красивая картинка для энергоэффективных домов, построенных по немецким нормам со стенкой 6,0 и выше
    Реально при наших нормах через стены уходит 30-35 % тепла
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наоборот выясните много интересного
    например возмите линейку керакам в России
    http://kerakam-samara.ru/?page_id=17
    доборных блоков с пазами в линейке просто нет.
    А теперь возьмите такую же линейку 38 или 44 супер термо, которую делают в словакии, германии и т. п.
    Там они есть. И есть рекомендации как делать теплые углы с термовставками и как ставить окна, чтобы были теплые откосы.
    Поэтому прежде чем делать выводы по красивым термограммам, смотрите как собран узел и за счет чего они достигнуты
    И можно ли сделать также из имеющихся блоков
    В России видел только один доборный блок с пазом у одного производителя.
    А для углов и для окон доборные блоки разные
    На выставке ОСМ-2016 не было представлено ни одного такого доборника .
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А термограммы для блоков с заполнением утеплителем действительно красивые
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Считайте сразу во что обойдется одно окно с ролставнями и какие будете ставить.
    Короб монтируют вместе с блоками заранее и перемычки ставят на разных уровнях
    Потом уже не сделаете
    Придется монтировать снаружи, А это и внешний вид другой и проблемы с намоканием стены над коробом
