Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    @alex_k11,
    Да, важно понять как именно делать оконные проёмы под ролставни - где и как проёмы оставлять.
    Тут на схемах похоже короб всё-таки с наружной стороны, хотя и по одной линии со стеной, не выступает, как в случае с приделанными сверху на стену рольставнями, где вообще не предусматривались никакие пазы.
    Я видела везде в домах как новой, так и старой конструкции рольставни с коробкой внутри дома, где коробка не видна, т. к. находится над окном на толщину стены.
    Для примера: фото со старым домом и новым справа - независимо от периода постройки все с ролставнями. Как-то ставят и не наружно.
    Бало бы здорово, если бы знающие люди посоветовали как именно можно из керамоблоков организовать места для ролставень? Есть же наверное специальные формы керамоблока?
  2. archecol
    archecol
    archecol
    После просмотра всех выше представленных узлов и тех. решений, есть вопросы.
    вопрос 1: Почему у западников кладут блоки без раствора 12мм - а на клей 2-3 мм. или спец. пену?
    Ответ один у Наших производителей: почему шов 10-12 мм.
    1. блоки не отшлифованы
    2. если шлифовать - то дороже
    Но! если закупать нормальный качественный тепл. раствор типа quik-mix
    1. не дороговато выходит?
    может легче сразу закупать нормально отшлифованные блоки из Польши или Латвии.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что на западе выпускают шлифованный блок с допуском по высоте 1 мм
    А у нас был только один завод, который его выпускал.
    И весь шлифованый блок привозной по цене х5 раз.
    Тема по шлифованным блокам
    https://www.forumhouse.ru/threads/139377/
    и фото блоков
    Шлифованные керамические блоки
    Вот тут хорошо показана технология на теплый раствор
    Наш дом из шлифованного блока 14,3НФ, с цокольным этажом из блоков Rosser
  4. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Не понимаю только зачем показателей в 6,0 добиваться толщиной блока? Строюсь по польскому проекту в котором 25 блок + 150мм утеплителя. Уверен что зимой буду чувствовать себя не хуже, чем в доме со стеной из оштукатуренного 51 блока.
  5. Murano84
    Murano84
    Murano84
    Дайте информацию где указано, что сопротивление стенки должно быть 6,0 и выше. Что-то не верится.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. Murano84
    Murano84
    Murano84
    Выражайтесь пожалуйста точнее и не вводите несведующих людей в заблуждение. У Керакама есть доборные элементы (половинки блоков) для вязки углов и создания оконных/дверных проёмов. Для 30-го камня доборник это 30+, для 38-го - 38+, для 51-го и 25-го - это 25+. Файл, который вы выложили для перевязки 51-ой стенки из 38-го плюс 12-й вырван из контекста, это как возможный вариант. И по правилам угол стены из 38-го блока вяжется без доборов, т. е. целыми блоками. И в России не много заводов, которые предлагают даже такие доборные элементы.
    Соглашусь только с тем, что нет специфических доборок, как например для вставок термо-перемычек по периметру всего оконного проёмов (как в ваших вложениях), но по моему (поправьте, если ошибаюсь) их нет также и у Российских заводов Винербергера.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я вроде ясно выражался
    Говорил про
    Обратите внимание с ПАЗАМИ
    под термовставки
    И ссылку не зря дал на завод http://kerakam-samara.ru/?page_id=17
    Так я же говорил, что на выставке их не видел. Специально ходил смотрел .
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рынок западной европы находится в другой стадии развития.
    1. Шлифованные блоки у нас еще не производятся. Если производить такие блоки, то размер блока должен быть другим - иначе не состыкуется он с облицовкой.
    2. С теплым раствором не так и дорого выходит. И забудьте про квик микс - не стоит переплачивать лишнее.
    В данный момент, экономия на шлифованных блоках и утилитарная полезность не очевидны.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    в ранее упомянутых странах с иным уровнем развития производства - такие блоки есть.
    у нас - нужно придумывать решения самостоятельно, либо делать, как предлагает производитель рольставней. ничего сверхъестественного тут нет, раз многие делают
    это коммерческие предприятия. производят то, что выгодно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока у них покупают .
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы будете удивлены, но производители ролставен делают чертежи с рекомендованными вариантами монтажа, но не делают детальной проработки конструктива стены с перемычками., хотя бы потому что это не их зона ответственности
    Есть размеры проема под коробку ролставни и рекомендованные толщины утеплителя. и все
    То же могу сказать про производителей окон. Поинтересуйтесь чем и как крутят оконные блоки в проем и будете сильно удивлены .
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ничего специально не надо организовывать, только выше перемычку положить на один ряд блоков. Потом облицовка фасада все прикроет
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Забыл спросить, а где этот самый контекст из которого вырван файил.
    Не нашел у производителей нормально прорисованых узлов с порядовками и перевязкой блоков
    Может кинете ссылочку где инструкции лежат .
  15. makintosh2040
    makintosh2040
    makintosh2040
    Санкт Петербург
    уже четвертый год, ждемссс, когда же ? и где ? можно будет купить сие чудо ?
