Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Mijgaan
    Mijgaan
    Mijgaan
    Я вообще уже начал склоняется к лср 510, но у него нет доборов (пооовинок). Удобно ли будет блоки пилить?
  2. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @Mijgaan, у Вас ещё не самый маленький простенок, можно из блоков конечно. Пилить только блоки под углом нужно будет.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блоки пилит 95% потребителей. У всех как то получается... Уверен, что в случае наличия существенных препятствий, пропорция была бы кардинально иной...
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А как измерять?
    Я считаю упрощенно, что чем холоднее, тем крепче.
    Однако в случае с неравномерной структурой материала (воздух, переборки, утолщенные наружние стенки) - эта оценка "может" оказаться неверной.
    Проще взять пару блоков тех и тех (может и бесплатно дадут) и прверить на прочность по Вашим понятиям.
    Я так один из блоков (дали 3 бесплатно) раскрошил молотком.
  5. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    И как?)
  6. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @Akor8, я конечно извиняюсь, и что Вы выяснили? Думаю просто повеселились)
  7. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Коллеги добрый день. Ещё один вопрос помню, что читал про это, а где в какой теме найти не смог. Стена из 51 блока с облицовочным кирпичом, если класть на тёплый раствор то облицовку тоже лучше класть на тёплый раствор, чтобы кладочный шов был однородный? Или можно на цпр особо на тепле дома это не скажется?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    БРЕД ПОЛНЫЙ! :close::close::close: Как эти два шва между собой связаны:ogo::ogo::ogo:? Вы сама представьте эту картинку у себя перед глазами:um:
  9. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    А можете дать ссылку на рекомендации производителя, интересует как рассчитать необходимое количество раствора мешков. У меня по проекту идет 115 кубов 51 блока.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @PYM_SIB, меня всегда ставит в ступор указние объема кладки в м3... Реально непонятн, какой объем имеется в виду: с учетомратвора, или без учета.
    Расстреливать нужно таких "умных" проектировщиков...
    По сабжу... У разных производителей разный расход раствора на 1 блок... Нужно оттлкиваться от их рекомендаций...
  11. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    У меня дом из 38ст. Теплый получился. Но, конечно, нужно догонять мелочами (пенил все вертикальные швы и штукатурил Теплоном 3-4 см).
  12. archecol
    archecol
    archecol
    DsNiper
    изнутри пенили и наружная отделка какая
  13. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Да, изнутри пенили (просто чтобы не продувало по щелям, которые из за бочковитости камней были), наружняя - лицевой кирпич.
  14. archecol
    archecol
    archecol
    А лицевой - клинкер? полнотелый? шов 10 мм. оставляли? или раствором залили? фотографии есть? можно в личку.
  15. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    @archecol,
    Лицевой - одинакрный пустотелый керамический. Шов лицевого примерно 10мм. Внутрянка потоньше и ложилась на теплый раствор винербергеровский.
    Что залил раствором? Фотки чего?
