Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. archecol
    archecol
    archecol
    Шов между облицовочным кирпичом и керамоблоком
    фотографии стен при строительстве
  2. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    между облицовочным и блоком был вензазор см5. Не заливался, ибо это пустатая трата денег.
    Стен при строительстве... практически не сохранились. попробуйте разглядеть что-то тут https://www.forumhouse.ru/threads/92418/page-31#post-12484427
    На одном из фото чуть-чуть видна кладка внутрянки.
  3. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    @archecol, вот типа того нужно?
  4. archecol
    archecol
    archecol
    Все понятно! так аккуратненько блоки положили. Шов горизонтальный 8 мм или 10 мм.
  5. archecol
    archecol
    archecol
    А бригада откуда? понравилось как сделали.
  6. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Слежу за темой, по ходу вижу заговорили о кладке.
    Извините, такой вопрос давно возникал. может кто ответит.
    Я на форуме пересмотрела темы (фото) с кладкой ТК, но нигде не видела армирования по вертикали поризованных блоков - а там ведь есть специально предусмотренные 2 отверстия со смещением на каждом блоке, как раз для возможности поставить туда арматуру.
    Видела фото армирования ТК (технологии кладки), но почему-то никто об этом тут не говорит.
    Как это реально делается? Кто видел?
    Или у нас с нарушением технологии кладут ТК?
    Может я что-то не понимаю по технологии кладки?
    Подскажите откуда можно скачать официальные инструкции (в виде документации) по кладке ТК?
    ну вот так как-то схематично, где армирование ТК показывается: b_prodotti-2867-rel-73861.jpg b_prodotti-3853-rel6ffdd2ae-d2c9-46ed-a301-8db83b4afc9d.jpg
  7. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    местные - тамбов.
  8. archecol
    archecol
    archecol
    DsNiper
    дорогие? сколько берут за кладку.
  9. archecol
    archecol
    archecol
    Amsterarth
    в блоке большие 2тех. отверстия - это для спец. ручек, чтобы можно было поднимать.
  10. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Я выше фото вставила. Отверстия не только для этого - для арматуры тоже.
    Я давно уже видела, что некоторые блоки армируются веритикально, в определённых местах (углы, стыки стен и т. д.)
    Только спросить сейчас решилась. Может кто знает или видел где как делать точно, не самопал.
    Надо скачать бы где-то официальную технологию кладки, чтобы за строителями приглядывать потом.
  11. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    не думаю, что вы правы на все 100%.
    Никто из производителей "для ручек подъёма" бы не заморачивался так на каждом блоке ТК.
    Тем более, что при желании его просто руками даже я могу поднять спокойно, без ручек.
    ТК классный материал, но надо бы узнать как класть его нормально.
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    А смысл армирования?
  13. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Не знаю.
    Поэтому и спрашивала - может у кого есть ссылка на официальную документацию по кладке ТК.
    Там уж точно написано зачем, как, что, в каких случаях и т. д.
    Зачем изобретать велосипед и делать самопал у себя на стройке, если технология должна быть официальная по кладке ТК.
    Спрашивала, где найти строитеьную технологию кладки поризованного блока?
    Может кто видел хоть на английском?
  14. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Вот тут есть представители дилеров, может компаний производителей:
    дайте ссылки на документацию по кладке или загрузите файлы хоть какие по технологии кладки из ТК, если у кого что есть.
    Позволю себе моё личное мнение: нельзя же продавать то, что вы сами не знаете как точно и по технологии использовать!
  15. archecol
    archecol
    archecol
    Если посмотреть заграничные ролики made in Germany, то там видно, что нигде нет вертикальных арматурных соединений т. к. технологией не поддерживается. Смысла нет т. к. металл будет являться доп. мостиком холода от перекрытия и т. п.
