Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. archecol
    archecol
    archecol
    На ютубе можно поискать ролики, как укладывать керамоблоки.
  2. archecol
    archecol
    archecol
    А так в принципе, как на фото выше - в углах, то есть смысл, но обязательно пролить теплым раствором.
  3. archecol
    archecol
    archecol
    Amsterarth
    Спасибо! Полезная инфа!
  4. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, инфа то полезная. А вот как точно узнать про правильную технологичную кладку ТК. надо материалы для чтения найти где-то.
    Чтобы потом бригаду контролировать. У нас строят из ТК, все довольны вокруг, но хотелось бы узнать что к чему, чтобы на себе эксперименты не делать потом..:aga:
  5. archecol
    archecol
    archecol
    На Ваших фотографиях видно, что арматура не проходит через тех. отверстия, а проходят блоки на стыке двух блоков. 1 фото.
  6. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Может и так, но зависит наверное от конструкции / проекта дома - может где узкие структуры (например на маленьком расстоянии и частые проёмы, окна), короче где-то необходимо раз делают эти отверстия...
    Кстати, обратите внимание на перекрытия - их для лёгкости и теплоты наверное - заполнябт крупными керамоблоками, армируют, а потом заливают бетоном. Монолит, но с лёгким и тёплым наполнителем.
    Что у нас так не используют ТК?
  7. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, там разные фото.
    Один тип отверстия образуется за счёт стыка 2-х блоков с боковым рельефом.
    А другие стены просто с арматурой в отверстиях уже имеющихся наверное.
    Фото много везде.
    Надо бы знать, что мне пойдёт по технологии, а что нет. Тем более, вопрос возникает - дырки в блоках практически всех типов реально есть.
  8. archecol
    archecol
    archecol
    @Amsterarth, в 44 блоках ромбовидных - нет отверстий.
    а Вы из какого блока хотите строиться?
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У вас дом десятиэтажный? Вы, чего тут выдумываете? Откуда вообще эти ваши выкладки? Ни у одного из производителей крупноформатной керамики, включая европейских, нет такой технологии.
  10. archecol
    archecol
    archecol
    И перекрытия из блоков у нас не встречал, сам искал себе.
    У нас практикуется из ЖБ плит.
  11. archecol
    archecol
    archecol
    Amsterarth: просто интересуется.
  12. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Я не решила пока по пирогу стены. Но желание строиться - из ТК.
    Думаю, подойдёт 380мм Супертермо Самарский (или ещё какой-то производитель, если есть уже с такими характеристиками или потом появится на момент покупки) или ТК 510 мм от любого, кто подешевле будет с доставкой на участок. Отделку лицевым кирпичём хотелось бы, хотя может придётся сделать тёплую штукатурку (по деньгам увижу на момент закупки всего). НО с утеплителем не хотелось бы вообще связываться.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я бы посоветовал интересоватся более проблемными вопросами.
  14. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Нет у меня не десятиэтажный. И на фото, например, тоже ИЖС малоэтажное. Посмотрите получше.
    Фото и технологии по кладке с арматурой наверное из Африки. Или из Америки, но с Тосканским пейзажем. Если внимательно посмотрите, то поймёте. Там люди с обожённой глиной в виде кирпича, например, работают уже мин. 2000лет... римские мосты ещё стоят и по ним ездят. :)]
    Это раз.
    А два: я смотрела из европейских источников, чтобы понять как люди делают, фото оттуда. Тем более, что технология ТК европейская - значит кто-то должен знать как их кладут по технологии (на разные случаи).
  15. archecol
    archecol
    archecol
    tanirrr
    а какие проблемные вопросы? подскажите. Может не то обсуждаем.
