Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Спасибо за совет. Но ссылку, доки на технологию кладки из ТК вы так и не смогли привести.
    А технологии не на стройке изобретаются, а наверное, где-то всё-таки описаны.
    Просто хотелось почитать для понимания дела.
  2. archecol
    archecol
    archecol
    Amsterarth
    тут можно сидеть сутками на форуме. В основном, дилеры ведут баталии...у кого и кто дальше.
    Вот товарищ tanirr, советует уже интересоваться более проблемными вопросами.
    Читайте, спрашивайте... может что то и узнаете интересного!
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ну если вы дошли до Европы, тогда вам не составит ни какого труда зайти на оф. сайт, хотя бы родоначальника поризованой керамики из Италии. Не с того начинаете.
  4. archecol
    archecol
    archecol
    Amsterarth Можно и нужно зайти на сайты всех производ. тепл. кер.
    Везде выложены документы в пдф формате. Заодно почитаете, WHO IS WHO...
  5. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Хорошо. Посмотрю. Какой именно сайт?
    P. S. Но всё же остаётся надежна, что хоть кто-нибудь скинет ссылки или доки КАК кладут ТК в разных случаях по технологии.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вся технология на сайте Винербергера. Если не устраивает, позже могу с польского сайта Винера доки выслать. Желаю удачи в строительстве.
  7. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, я файл тут скинула для чтения ;) с картинками, оттуда, кстати, предыдущие картинки с армированием ТК
    (Там написано, что армирование началось уже с конца 19 века и очень актуально...
    Про французов пишут и про немцев с их изначальными типами армирования..)
    Кстати, шутки-шутками, но они и другие европейцы армируют ТК. Остаётся понять только, на сколько это критично и нужно нам. Всё-таки те, кто строят из ТК у нас - надеятся сильно, что не каркасник строят недолговечный.
  8. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Спасибо. Я посмотрю технологию кладки там тоже.
    Да, вышлите. Я не читаю по-польски - может хоть по схемам понятно будет что-то. На всякий случай посмотрю.
  9. archecol
    archecol
    archecol
  10. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Да, конечно в Италии сейсмозона, но это один из факторов, почему армируют несущие структуры из ТК. В прикреплённом файле (в конце текста) указаны причины трещин в ТК (но не на русском :(с сайта ит. производителя ТК http://www.poroton.it/sistemi-costruttivi/murature-in-laterizio.aspx)
    Там написано, что (пишу по-простому): строительство ТК не дуракоустойчивое и если не грамотно строить, то этот дом будет трескаться по разным причинам (не только от сейсмичности территории) и трещины идут по разным направлениям, указываются даже типы и описано от чего они возникают.
    Поэтому пишут, что как раз рекомендуют армировать кладку из ТК, чтобы "застраховаться от дурака", реакции дома на грунты и др. факторы разного типа: кладки раствора с ошибками, на стадии проектирования фундамента, грунтах, установки плит перекрытий, тепловых эффектов, промерзания, пересыхания приводящего к трещинам в стене из-за неправильно установленых батарей, штробления, не правильного проекта под ТК по пролётам перекрытий и кучи всего, я не дочитала.
    Короче написано, если армируется несущая структура из ТК, то дом может строить не высококвалифицированный строитель, гарантируется хоть как-то прочность и сохранность строения надолго. Короче, написано, что это как раз экономия.
    Ещё написано, что возникает проблем меньше и не надо армирование стены ТК, если блок кладут между вертикальными монолитными ж/б конструкциями (угловыми например).
    Как-то так.
  11. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @Amsterarth, вот посмотрите ещё на этом сайте https://www.ziegel-eder.de, плюс от них много видео на ютубе. И если правильно, понял, то вертикальное армирование было связано с использованием перекрытий из керамики. Но у нас в России пока такого и в помине нет.
    Два технологических отверстия в любом блоке, это специально и ТОЛЬКО для больших пальцев рук каменщика. Так как укладка блока на раствор должна происходить строго вертикально, соединяя паз укладываемого блока с гребнем уже уложенного ещё на весу. И после того, как укладываемый блок коснётся раствора, двигать вправо-влево его нельзя, иначе раствор попадает в паз-гребень и остаются щели между блоками. А потом такие "хозяева" кричат на всех углах и по всем форумам, что у них щели и продувается.
    То что у вас во вложении, это фактически монолитное домостроение с заполнением каркаса тёплой керамикой. В России в основной массе применяется только на высотных многоквартирных домах.
    По сути для ТК никакое армирование не требуется, но дабы максимально попробовать защититься от возможно некачественно сделанного фундамента и пучения грунтов, я у себя на одноэтажном доме проармировал три ряда (между первым и вторым блоком, нижнюю и верхнюю оконную линию) базальтопластиковой сеткой.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Amsterarth, посмотрел ваши ссылки, итальянские. Это все расчитано на сейсмоопасные регионы. А там без разницы, какой материал, хоть газобетон, хоть кирпич. Везде надо делать монолитный каркас. Дело вообще не в поризованной керамике. Если вы живете в таком районе, то наверное вам надо делать этот каркас. А если нет, то и переживать не стоит. Стройте как у всех. Лучше фундаменту больше внимание уделите- утепление отмостки, цоколя. :hello:
  13. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Спасибо, я посмотрю видео от них.
    Не думаю, что только для монолитных ж/б перекрытий с втавками из поризованного блока. Просто фото такие попались.
    Там в тексте вышеприведённого файла, где речь об армировании, как раз указываются причины возникновения трещин в стенах - в том числе, кстати, тяжёлые перекрытия, неправильное перераспределение нагрузок, от них что ли.
    Кстати кое-где фото просто с монолитным ж/б перекрытием, без этих вставок из блоков.
    Вполне возможно, что и для этого.
    На разных видео видела только такое: берут руками сбоку и другая техника захвата - ручка, по бокам ей прихватывают блок.
    Полностью согласна: неграмотное и на авось использование ТК приводит к мнению застройщиков и не только, что ТК какой-то не такой...
    Да, были бы все такие строители, никто бы не орал, что у них продувается и трескается: :)
    Кстати, на наших видео - раствор очень толстым слоем кладут, а в принципе есть технология как в этом ролике - макать в раствор или же валиком по сетке/без сетки катать раствор - тогда щелей вообще не будет и геометрия кладки будет более ровная.
    Здесь весёлый ролик - быстро всё кладут, конечно, крутой валик (всё в одном флаконе), но суть понятна - раствор+сетка:
    https://www.youtube.com/watch?v=9opJYFAWa8A
    Кто знает, почему такая разница в технологии? Зачем делается или очень толстый слой раствора или же раскатывается валиком тонкий (с сеткой или без неё)? При тонком - явная экономия. И без щелей всё и ровно.
    Вроде в разных домах употребляется, монолитный каркас может в ИЖС тоже выгодно и надёжно + проектные решения можно интересные делать (проекты с большим остеклением и т. д.)
    Да, согласна. Стоит сделать хоть какое-то армирование, если уж не вертикальное. Пишут, что стандарт через 2-3 линии блока, армирующая сетка/прутки через ок. 0.5м.
    Мне лично не жалко будет сетки прикупить и арматуры для надёжности.
  14. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Речь ка краз о том, что дело не только в сейсмозоне. Я писала выше. Армирование туда пришло вообще из германии, так написано.
    Не думаю, что вы правы: газоблок это вообще стрёмно ставить на плохие грунты и прочее, он хрупкий, не прочный.
    Кирпич без армирования веками и тысячелетями стоит в тех же сейсмических зонах- он прочный.
    Тут тоже с вами не соглашусь - монолитный каркас делается не в обязательном порядке, а скажем с экономической точки зрения, с точки зрения дизайна (большие пролёты, огромное остекление с пола до потолка, где не классика дизайн. ну сами знаете) и т. д. То есть, не только из-за прочности.
    Как у всех - это не показатель. У нас соседи такую фигню строят, закачаешься. 3 наружных этажа из газоблока с лицевым кирпичём, без геологии. а у нас плывун. ;) Утрируя можно сказать: лучше бы Порш купили, покатались, а через 15 лет продали бы за копейки как никому не нужную потрёпанную годами железку, если не развалится. :)] Один и тот же подход к своим деньгам.
    Да, это верно.
    Ну и технологию стройки хотелось бы знать хоть как-то, как грамотно что делается, выбрать оптимальное. Если что, то мне не жалко армирующей сетки, прутков прикупить и поставить для укрепления несущих стен. ТК классный материал. но хрупкий. Надо этот мелкий недостаток исправлять. :hndshk:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Угу прочный
    а как же Причины появления трещин в доме на монолитной плите
