Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Блоки Поротерм, но с другими будет тоже самое, практически уверен.
  2. Givaror
    Givaror
    Givaror
    А чем пенили вертикальные швы?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А зачем их пенить? Штукатурка теплая, с двух сторон стены.
  4. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Пена всеравно не помешает, имхо. Штукатурку в идеале кидать надо на сетку фасадную (для страховки от трещин), при таком варианте штукатурка вообще глубоко не залезет. Если делать всетаки без сетки, то залезет дальше, но пена лучше сопротивляется теплопотерям да и протиснуться (скорее всего) сможет глубже.
    Тем более, что трудовые и материальные затраты такой пропенки мизерные: день работы подсобного рабочего + пена (ну больше одной коробки точно не потратите)
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Трещины зависят не от сетки а от качества раствора. Если смесь слишком жидкая, то и на сетке растрескается после высыхания. А если смесь намешана с подходящими пропорциями, то и на неровной стене будет отлично держаться и трещин не будет, безо всяких сеток.
    Пенить конечно можно. Хуже не будет. По принципу избыточности. Если не жалко лишнего времени и денег. Но, если с таким принципом подходить к стройке дома и все узлы избыточно усиливать, пропенивать, проклеивать и протягивать, то на это уйдет в 2 раза больше времени и денег.
    Возможно по этому пропенивание вертикальных стыков не встречается в альбомах тех. решений производителей теплой керамики.
  6. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Сетка страхует не от раствора, а от усадки дома.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Усадка в большей степени актуальна для газобетонных домов. И тем не менее, даже в газобетонной коробке, если стена даст заметную усадку, то никакая сетка не убережёт штукатурный слой от растрескивания.
    Кирпичная кладка, если сделана по всем нормам, не зимой, на холодный раствор, обычно не дает заметной усадки. Тем более кладка из крупноформатных блоков, где количество растворных швов минимально. По этому, штукатурка по сетке на крупноформатной керамике не применяется.
    А если Вы имеете ввиду усадку/просадку дома в грунте и возможные перекосы, то тут вряд ли спасет сетка. Если фундамент лопнет и даст трещины по стенам, то тут никакая сетка не сыграет роли.
  8. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Возможно человек имел ввиду такое понятие, как армирование кладки? В местах над окнами, под ними, над дверями и вместил перепада высоты кладки.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Я имел ввиду полное армирование штукатурки фасадной сеткой. И эффективность его я видел на примере у своего друга, который на 2 года раньше строил из супертермо. Дом дал неравномерную усадку по грунту (видно в некоторых местах снаружи), но внутри ни одной трещинки. И есть обратный пример: в квартире, в новом доме другой друг сделал ремонт без сетки и местами прошли заметные трещины.
    Можете называть это совпадением, но с учетом смешной стоимости фасадной сетки и недорогой расценки на ее монтаж, я решил подстраховаться, чтобы потом не видеть на стенах трещины.
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Обычно для этих целей применяют стехлохолст "паутинка", это если под окраску, а под обои можно и стеклосетку, это дешевле и проще.
  11. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Стеклохолстом армируют штукатурку (а не шпатлевку)? первый раз слышу...
    смысл был укрепить штукатурку. стеклохолст, кстати, тоже поклеен там, где будет краска (под обоями клеить не стал, т. к. микротрещинки под ними меня не напрягут).
    п. с.: можете считать меня перестраховщиком, но мне так спокойней, да и ориентировался я на советы друзей, которые стройкой занимаются. В любом случае, дешевле угареть на сетку, чем на переделку стены.
  12. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Добрый день, всем) Прошу помощи в выборе.
    На данный момент собираюсь строить дом в г. Иваново из теплой керамики. Решил на 100%, что это будет блок 440. Но вот с производителем все намного труднее.
    Для себя выбрал двух: Винербергер РТН 440 (не GREEN LINE) и новый блок от RAUF (c невероятной теплопроводностью 0,12, формат 12,35 НФ).
    Разница по стоимости выходит на 50 т. р. с моего объема (РАУФ дешевле)
    Смущает у Рауфа замок паз-гребень очень маленький и очень мало в сети про него информации.
    Прошу дать компетентные комментарии)
  13. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
  14. ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    ADMIRUS Group
    Воронеж
    50 т₽ - это не большая (имхо) разница - если Porotherm не вызывает у Вас никаких вопросов, то смысл размышлять?) берите его)
  15. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Спасибо, но это не самый сильный аргумент, а вот экономия 50 т. р. это означает, что теплый раствор достанется почти даром. У меня не большой объем стройки. Просто хочется услышать аргументы в качестве удобства кладки, качества, того или иного производителя.
