Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. z9z1z6z0z5z2
    z9z1z6z0z5z2
    z9z1z6z0z5z2
    @Negativ, здравствуйте. Занимаетесь ли вы поставкой блоков керамических и отделочного кирпича для Рузского района МО. Готов цоколь планируется строительство двухэтажного дома. Начать хочу весной. блоки 440 кирпич одинарный коричневый dm_dok@rambler.ru
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    В прошедшую пятницу получил Гжельские блоки.
    В паспорте указано следующее: Марка М150, Лямбда -0,131, пустотность 56%, водопоглощение 12%
    Фото
    Визуально боя в полученной партии (более 4500 шт) - пара-тройка шт. Что там внутри увидим при стройке. Визуально есть на некоторых блоках неглубокие (около 7-11 мм) трещины у больших ячеек. Блоки изготовлены в конце ноября.
    Теперь по разгрузке. Пришло 5 шаланд блоков. Две машины загружались на заводе с вечера и к 8-ми утра уже были около участка. Три остальные грузились утром и пришли примерно через пол часа после разгрузки второй утренней машины. Вся разгрузка заняла почти всю рабочую смену с 8-30 до 16-30. Разгружали 2 человека и кран. За один раз снимали по 1 поддону, хотя некоторые водители очень намекали на разгрузку сразу по два. Около 2/3 всех поддонов приходилось раздвигать ломами на прицепе, чтоб чалки просунуть. Блоки упакованы в термо упаковку. Деревянные поддоны, мягко выражаясь, г-но - крайние планки ломаются даже при небольшом усилии при подъеме.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @EAGLE 669, Блоки со щелевидной структурой пустот... Холоднее "ромбовидных" на 20-25%...
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ромбовидные Гжель больше не выпускает. Оставалось на момент отгрузки очень небольшое количество. Теплопроводность что у ромбовидных, что у блоков с прямой текстурой заявлена одинаковая.
  5. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Ромбовидные пустоты, в общей картине потерь тепла в доме, это полная фигня! Через стены уходит не более 20-25% тепла, все остальное, уходит через кровлю, окна и т. д. Хорошего строительства, все вы правильно сделали!
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплопроводность ромбовидных отличается существенно! Именно по этой причине их и применяют. Сущетвует два фактора низкой теплопроводности: плотность блока, и длинаперегородки. Чкм длиннее путь движения холода - тем теплее сам блок...
    Естественно, завод (или дилер) всегда может взять протокол испытаний фильеры Braun и подсунуть его под щелевой блок...
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Протоколы испытаний как подсунуть? Уважающие себя организации, не станут давать заключения на блоки с другими пустотами. Я допускаю, что все продается, но при желании, клиент может посмотреть протокол и понять фикция это или нет.
  8. ibragimich
    ibragimich
    ibragimich
    Пробовал разобраться с этими протоколами. Утонул в нюансах. Размер стены для испытаний, толщина шва и на каком растворе (теплый/не теплый), какая штукатурка (тяжелая/не тяжелая)... каждый производитель свое гнет. А лямбды?... кто 0, кто А... В. Кошмар.
    Поправьте, если не прав. Лямбда "Б": - Винеровский 44ый обычный на цем. пес. растворе - 0,145, GL на теплом - 0,16, Гжельский на теплом - 0151, Сталинград на теплом растворе - 0,177.
    Это блоки больше М100.
    Вопрос. Чтобы попасть в заявленные (по протоколу) характеристики, строить надо как указанно в протоколе. Стоимость блока на стройке будет ровна блок+раствор? Или как?
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    А в сухом состоянии, Б во влажном.
    Испытания делаются и на теплом растворе и на обычном, а некоторые, еще и добавляют теплоизоляционную штукатурку, тем самым улучшая показатели. Поэтому, так важно читать протокол, ведь только при соблюдении тех же условий, как и при испытании, вы получите ту же теплопроводность. В противном случае, это все бестолковые цифры.
  10. ibragimich
    ibragimich
    ibragimich
    Поэтому и ковырял эти протоколы. Так если следовать протоколу "Стоимость блока на стройке будет ровна блок+раствор? Или как?", плюс теплая штукатурка.
  11. ibragimich
    ibragimich
    ibragimich
    И еще. Зачем тогда нужен Сталинградский камень, в качестве теплого блока?
    Не так спросил, сорри. Для московско-тверского региона Сталинград холодный и нахрена он нужен?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всё просто. Щелевые пустоты дают большую теплопроводность, ромбовидные - меньшую. Минусом Поротерма GL пред нормальным Поротермом. является существенно большая пустотность ..
    Номальны образом получить нормальный сертификак в нашей стране можно элементарно.
    !. купить его
    2. Сделать нормальный материал, истытать его и потом гнать под сертификатом нормального продукта все, что угодно.
    3Можно одумать кто то у нас всерьез читает сертификаты и ТУ... Где в сертификате вообще указан тип пустотности испытуемого блока?
    Но факт остается фактом: менее плотный блок теплее (1) 2. блок с ромбовидной структурой пустот теплее аналогичного по пустотности блока со щелевидной структурой.
    Сложности в сравнении блоков заключается в том, что нам осень сложно сопоставить между собой такие характеристики как плотность собственно черепка, и пустотность блока. А нахождение общего знаменателя в совокпности с анализом форм пустот может помочь найти точку сравнения. ИМХО.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А так ли нужно тепло для Московско тверской области, учитывая то, что в России тема теплопроводности не так актуальна, как принято считать!
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Уважающие себя организации не будут заступать за флажки. А испытывать будут лююбые предоставленные образцы. И давать заключения.
    Пример, Сертификат морозостойкости выдается, например, на лицевой кирпич с пометкой серийный выпуск и без указания цвета. А по факту разные заводы работают с разными цветами глины мороз может плясать на 50 пунтнов. Иничего - бумаа все терпит.
    А еще некоторые заводы выпускали не соответствующую ГОСТ пустотность (и сейчас выпускают), а для получеия бумажки ГОСТ ежегодно делали красивую парти. ю и её испытиывали, полуали сертификат и успокаивались!
    Список можно продолжать.
    Всё продается... Но в керамическо блоке можно легко научиться разбираться на зуб, без бумажек. Все остальное - в люом случае останется вопросом веры или неверия...
    Таая же ситуация с кирпичом... Для нной кирпич российского производства я уже давно определяю просто по внешнему виу и на ощурь! Метод прекрасно работает!
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Блок отдельно, остальное плюсом. Обычно на сайтах стоит цена с доставкой МКАД (если про Москву говорим)
