Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Стадия- отлит подвальный этаж из монолитного ж/б с верхней плитой согласно проекта (под 375 газосиликат)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Представляется вполне обоснованным вариант выполнения монолитной консоли из бетона, которая будет иметь несколько целей: быть опорой для лицевого кирпича и позволить утеплить цокольное пространство и сделать отделку цокола в одной плоскости.
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Утеплено 100 мм ЭППС
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Консольный вынос кладки на 120 мм позволит сделать облицовк в одной плоскости с отделкой цоколя, что представляется весьма симпатичным с эстетической точки зрения вариантом.
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Да, это так
    однако получаем мост холода в самом не нужном месте, пол первого этажа
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тужно выполнить терморазрыв. Тема кэе неоднократно обсуждалась на форуме.
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    У неё нет проблем)
  8. 5456665
    Доброго времени.
    Весной начнется стройка в Московской области город Сергиев Посад.
    Сейчас перед нами стоят вопросы выбора теплой керамики. По проекту стены 51 см без утепления.
    Что можете посоветовать в этом вопросе? Какой фирмы брать, цена-качество и толщину может быть уменьшить? Вроде как хвалят Сталинградский камень.
  9. Dima46rks
    Dima46rks
    Dima46rks
    Доброго и Вам!
    Оптимальное соотношение цены и качества блока подобного формата это Рауф (ЛСР Питер), сейчас акция на заводе, цена с доставкой приятно удивит! Характеристики и геометрия на уровне топового бренда!
    Если хотите напишу более подробную инфо о этом блоке...
  10. Dima46rks
    Dima46rks
    Dima46rks
    Сталинградский камень еще более привлекательный в отношении цена-качество, но 51-го блока (стена 51см) в их линейке пока нет! Для хорошего теплого дома достаточно и 44 го блока 12,35НФ (стена 44см) и облицовки 0,5НФ (6см), воздушный зазор 1-2см и ни какого утеплителя!
    Есть еще вариант блока 10,7НФ (ширина стены 38см), и одинарный кирпич 1нф (12см шириной), по нормативам этого не достаточно, на практике очень тепло и комфортно, главное не использовать утеплитель!
    Если Вам интересна эта тема буду рад помочь, работаю в этой сфере, строю собственный дом и имею хороший опыт работы с этими материалами!
  11. 5456665
    Какой фирмы все таки покупать теплую керамику по цене-качеству? Может быть ЛСР (завод в г. Павловский Посад Московской области).
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керамический блок ЛСР производится в Санкт - Петербурге! Учитывая сегодняшние ценовые расклады, лучший вариант для приобретения блоков 14,3 НФ, 12,35 НФ и 10,7 НФ "теплый" однозначно ЛСР.
    Если блок 10,7 НФ под утеплитель, то можно рассмотреть Сталинградский камень. Он будет несколько дешевле.
    ЛСР - один из лучших материалов на рынке. Не вижу никакого смысла переплачивать!
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Посмотрите Минский завод строительных материалов. В 2012 году с доставкой до участка (МО) было существенно дешевле чем Российское производство. Качество хорошее. На обычные пластиковые дюпели вешается и висит все - вплоть до 60 литрового водонагревателя.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дешевые белорусские стройматериалы присутствовали на рынке до тех пор, пока российские производители позволяли белорусам на нем присутствовать. Всё изменилось.
    В сегменте теплой керамики белорусы прилично уступают российским по характеристикам термического сопротивления .
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, сейчас Вы проиворечите самому себе. То, у Вас блоки любого производителя одинаковы по теплотехнике, то, как в данном случае, оказывается белорусские хуже.
