Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По мировым меркам данные характеристики не являются чем то заоблачным... Тепллопроводность блока определяется в первую очередь его плотностью, говоря упрощенно, но проверить данные показатели практически нереально на обывательском уровне.
    Что касается прочности, это конкретный показатель, испытываемый на любом производстве заводской лабораторией в ежедневном режиме. Этому показателю можно доверять смело. (для справки, ЛСР - крупнейший производитель керамики в России с годовым выпуском свыше 500 млн керамического кирпича на множестве заводов, расположенных по всей стране). Очевидными махиациями они вряд ли будут заниматься...
    В целом, выбор безусловно лежит в плоскости субъективизма...
    Отрасль стеновых материалов стремительно развивается в сторону уменьшения толщины стеновых конструкций. Снижение плтности при сохранении прочностных характеристик - тренд как в керамике (появление группы материалов типа "Супертемо, клима или теплый), так и в газобетоне - переход с плотности Д 500 В 2.5 к Д400 В 2.5 и Д350 В 2.5
    нет никаких сомнений в том, что за подобными решениями - будущее!
    Переплатой вы вряд ли получите индульгенцию... - вряд ли кто-то сможет повлиять на принятие решения - все находится в плоскости вашего восприятия и доверия :)
  2. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    @Negativ, почему нет развернутого протокола на ЛСР? только выписка.
    есть мнение что цифры в ней - от лукавого.
    Попробуйте получить у них развернутый протокол испытаний
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СККМ также небезгрешен, говоря откровенно :) Тынц
    Вдаваясь в подробности и копая глубоко, жизнь не хочется совсем. ::) Я бы сделал лыбой протокол при необходимости рублей за 40, если бы была такая нужда...
    Именно в силу этого я выработал свое отношение к данному вопросу, глядя на материалы сопоставимой плотности и структуры пустот как на отдельную группу биржевых товаров.
    Считаю разумным подход либо доверять теории в принципе (тогда смотреть на любого участника группы с позиции стоимости), либо не доверять никому и рассматривать блоки 440 мм толщины в качестве альтернативы.
    Мы живем в России... Красивая этикетка индульгенцией не является ИМХО. :)
  4. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Sergey787-aa, меньше 510 не стоит, не доверяйте так протоколам.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У нас в Сибири, только один вариант копыловский блок 510мм. И альтернатив нет, если не считать привозной поротерм по другой цене.
  6. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Вилюйск1987, это какой размер? Как геометрия, сильно гуляет?
  8. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Это 10,7 НФ. 380'250'219 мм. Кладку пока не начали, так что по геометрии определенно сказать не могу. Чисто внешне - блоки, как блоки. Особо ничем от других не отличаются. Единственное, что заметил - перегородки тоньше, и их больше, чем в других блоках. Для сравнение ЛСР 11,2 НФ image.jpg
  9. Sergg66
    Sergg66
    Sergg66
    Саранск
    А кто строил из сталинградского блока? Что можете про него сказать? Собираюсь строить из 44го, а отзывов не нахожу. Уж больно цена заманчивая на него.
  10. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Начали стены поднимать. Геометрия блока вполне нормальная. Боя - 1 блок на поддон (40 штук).
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Как Вы щель между облицовкой и блоком заделываете? И чем? Заливаете, заталкиваете шпателем или наносите при кладке?
  12. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Шов обычным раствором заделываем. Думаю, ребята шпателем заносят.
  13. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Мне как вариант, каменщики предлагают оставлять 2 см пустоты между облицовочным кирпичом и блоком ТК. После поднятия двух рядов блоков проливать эту пустоту жидким перлитовым раствором, точно так же и с внутренней стороны, после блока выкладывать забутовку в пол кирпича и проливать эти 2 см жидким перлитовым раствором, объясняя что тонкий шов после укладки блока полноценно заполнить не получается. Как на Ваш взгляд ?
  14. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    У меня уже есть опыт строительства с Славянским 38 блоком ТК. Блок укладывали на обыкновенный цементный раствор + облицовка в пол, кирпича. Никаких швов никто не замазывал и не запенивал, внутри сделали штукатурку блока. Дом стоит 6 лет. Не дует, зимой тепло, летом прохладно .
  15. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Ошибся в предыдущем посте, строил из 25 блока, а не из 38 ..
