Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Решил установить одно общее УЗО 50А 30ма. Примерно как на фото! Только с землёй на ЗУ!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Только на 63А наверное УЗО.
  3. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Спасибо за поправу немного ошибся! Да точно так и будет Узо общее 63А 30ма АВВ!
  4. swek.andrej
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    Красный Луч
    Здравствуйте! Когда у меня меняли счётчик, мастер меня "критиковал" за автомат между столбом и счётчиком. Мол ничего врезать нельзя - в противном случае - штраф. Сейчас по-другому?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Фигня всё, просто АВ должен быть или в отдельном боксе и опечатан, или в одном боксе со счетчиком, тогда опечатан счетчик и общий бокс.
    Если в последнем случае бокс не опечатан-могут быть проблемы.
    Опломбирован точнее)
  6. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Люди помогите с щитом определился вроде бы схему нармально нарисовал.см.ниже. А ещё такой вопрос какие розетки ставить? Чтобы земля была это понятно, НО на сварку на 32А розеток не знаю! Подскажите примерно какая марка наружных розеток для меня подходит!:hello:
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Рекомендуется к неподвижным контактам, то есть сверху, но и нет запрета с низу если производитель автоматов не запрещает.
  8. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Люди помогите с щитом определился вроде бы схему нармально нарисовал.см.ниже. А ещё такой вопрос какие розетки ставить? Чтобы земля была это понятно, НО на сварку на 32А розеток не знаю! Подскажите примерно какая марка наружных розеток для меня подходит!см.схему.проводка1:hello:Я нарисовал все розетки подпишите на схеме какую брать пожалуйста! А то ничего сам не нашёл!
  9. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А вот такая розетка есть!
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Или вот такие, но они кабельные. Зато защита какая IP67!
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Есть стандарт: напряжение подводить сверху а забирать снизу. Я думаю что Вы были бы очень неприятно удивлены работая в щите с 460 или 600 вольт если бы напряжение было подведено снизу. Так и до несчастного случая недалеко.
    ТОЛЬКО СВЕРХУ!
  13. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    ЭТО Я ПОНЯЛ! НО на сварку такую, а другие не силовые же, а обычные!
  14. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А какие у вас сомнения в обычных розетках?
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Не плохие розетки для дома ANAM корейского производства. Но для них только ихние коробки (прямоугольные).
