Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    В гараже и на даже пользуюсь обычными розетками (нужно просто брать наиболее качественное исполнение). Электрод 4 мм. Работает все нормально, розетки не греются. Главное не переусердствовать.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Нет давайте ещё это обсудим!
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Питание должно подаваться к неподвижным контактам, которые должны находится сверху!
    Это делается на случай, что если подвижные контакты сломаются, то чтоб они под собственным весом сами не замкнулись!
    Это актуально так же для УЗО и дифавтоматов!
    Поэтому читая инструкции производителей не нужно забывать про здравый смысл, в инструкциях производителей как и в действующих нормах бывают опасные ошибки!
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Нашёл коментарии
    квалифицированных
    специалистов .
    При изготовлении
    распределительных щитов,
    в особенности с кабельным
    вводом снизу , к автомату
    удобнее подключать
    питающий кабель снизу, а
    отходящий сверху.
    Существует ли нормативный
    документ ,
    регламентирующий
    требование по способу
    подключения питающих и
    отходящих кабелей к
    автоматическим
    выключателям ,
    устанавливаемым в
    распределительных щитах?
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО
    « НИИПроектэлектромонтаж
    Виктор Шатров,
    сотрудник
    Госэнергонадзора
    Жесткого требования о
    подключении приходящей
    линии к верхнему или к
    неподвижному контакту
    коммутационного аппарата
    в нормативно -технических
    документах нет.
    Исключением является
    требование п . 4.1.9 главы
    4.1 «Распределительные
    устройства напряжением до
    1 кВ переменного тока и до
    1,5 кВ постоянного тока»
    ПУЭ 7-го изд. об установке
    аппаратов рубящего типа
    так , чтобы они не могли
    замкнуть цепь
    самопроизвольно под
    действием силы тяжести,
    что и подразумевает
    необходимость подвода к
    ним напряжения к верхним
    контактам .
    Подвижные токоведущие
    части в отключенном
    состоянии , как правило, не
    должны быть под
    напряжением .
    Рекомендация о
    подключении проводников
    питающей цепи к верхним
    зажимам , а отходящих - к
    нижним по умолчанию
    распространена на все виды
    коммутационных аппаратов ,
    т.к. при этом повышается
    безопасность
    обслуживания
    комплектных устройств.
    Поскольку требование п.
    4.1.9 ПУЭ приведено со
    словами «как правило», в
    обоснованных случаях
    допускается подключение
    проводников питающей
    цепи к нижним зажимам
    автоматического
    выключателя . При этом в
    соответствии с ГОСТ Р
    51732-2001 « Устройства
    вводно-распределительные
    для жилых и общественных
    зданий . Общие технические
    условия» должны быть
    выполнены следующие
    дополнительные меры
    электробезопасности :
    в блоках ввода и
    распределения должно
    быть предусмотрено
    достаточное место для
    размещения и
    присоединения
    проводников к аппаратам с
    соблюдением
    нормированных радиусов
    изгиба изолированных
    проводов жил и кабелей ;
    за дверями ВРУ должны
    быть предусмотрены
    защитные ограждения ,
    закрывающие полностью
    или частично опасные
    места , для исключения
    случайного прикосновения
    к неизолированным
    токоведущим частям в
    направлении обычного
    доступа к аппаратам ;
    съемные части оболочек и
    внутренние ограждения
    должны сниматься только с
    применением инструмента .
  5. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Что я так и не понял. Есть насколько способов соединения проводов, а какой мне выбрать? У меня к домику, от столба СИП 2х16 и переход на медь 2Х6. Гильза или сжим?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Сделайте отвод на улице через герметичные сжимы, кабель 1*10мм.кв. ВВГ или ВВГнг.
    http://www.niled.ru/index.php?id=42
    Глава 10.
  7. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А как же ...?
    А по поводу провода 1х10 ВВГ - у нас в продаже не нашел, мне и сечение 6 кв.мм. по току подходит.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    По правилам ввод не менее 10мм.кв. меди. Если никаких аналогов нет и т.п. Берите 6мм.кв.но это не больше чем на 40А. И сжимы надо будет подобрать,чтобы могли соединить 16 и 6
  9. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Кто нибудь согласен с опытом Anikiy по поводу прокалывающих сжимов?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Скинул же вам ссылку на СИП, какие там гильзы, термоусадки!? По той ссылке вообще два вида-сжимы для ответвлений и наконечники под болтой, устанавливаемые опрессовкой. По поводу герметичных сжимов-так там болт надо срывать при установке и т.п. Если болт не сорвать и т.п., т.е. не правильная установка-тогда да, хорошо если на 3-5 лет хватит.
    Какой опыт!? Когда есть рекомендации производителя.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не согласна. Ниледовские изделия, если ставить как надо, служат нормально. Вот если китай попробовать - не знаю...
    Было дело, кто-то поставил Р 4, без срыва с зачисткой изоляции, переход - СИП 16 на медь 4. Сгорел ввод, обгорел угол строения, от ниледовского анкера лишь дужка осталась.
    Версия: плохой контакт, причина - завинчивание фиксатора "от руки". Со слов хозяина, года полтора таким макаром простояли и - пожар! :flag:
  12. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Хочу покупать щиток на столб и переделывать проводку, но столб находится в 1.5 метрах от участка правомерно ли и можно ли вешать его по середине так чтобы с лестницы доставать, а то ещё упрут! И ещё вопрос если СИП 2х16 спускать до щитка, то как СИП завести в вводной автомат? Обжимать неочень хочется или каким кабелем лучше сделать подключение?
  13. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Так и не обжимайте , заводите СИП прямо в АВ , что Вам мешает ?
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Говорят что СИП вылезает и может замкнуть он же многожильный!
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И кроме того - многопроволочный! :)
