Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Если шкаф на столбе, на фига СИП по столбу в ящик заводить. Заведите ВВГ в защитной трубе.
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    А как медь с аллюминием на столбе соединить какие клемники посоветуете?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Заведите АВВГ;)
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Да любые сжимы ответвительные со стальной пластиной, например У733, магистраль 16-35 мм. кв. ответвление 1.5-10 мм. кв. Или сжимы Niled.
    Можно и АВВГ, но он должен быть не менее 16 мм.кв. Тяжелее разделывать и заводить в клеммы автомата, особенно если вводной АВ в пломбируемом боксе.
  5. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    У меня СИП 2х16 заведен прямо в вводный автомат. Ничего там не вылезает. Специально так сказать проводил испытание на прочность соединения, тоесть тупо брался за СИПовские провода над автоматом и приложив значительное усилие тянул их вверх. Провода остались на своем месте. Главное нормальный автомат и хорошая изолированная отвертка. Хотя если дернуть с фанатизмом, думаю ни одно соединение с автоматом не выдержит, какой бы провод в него не заходил!
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если сделано правильно - и не вылезет.
    Однажды работяги зачем-то отвинтили щиток со всей начинкой, стену что ли обшивали... Две недели щиток висел на СИПе, пока хозяин не позвонил, типа, чтобы на место повесить.
    Да, если лом взять и по щиту со всей дури или кувалдой навернуть... Не факт, что выдержит.
    Однако, СИП все-таки имеет смысл заводить на вводной автомат в случае, если переходить на медь по каким-либо причинам нецелесообразно. Временное подключение, короткий ввод и т. п.
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Olechka!
    Переходить на медь целесообразно в случае если щиток расположен в доме! Тем более что этого требуют правила, если не ошибаюсь! Человек хочет установить щиток на столбе, тоесть на улице. Поэтому не вижу никокого смысла заморачиваться с лишними соединениями. К тому же производитель СИПовского провода заявляет достаточно большие сроки его эксплуатации в условиях не всегда благоприятной окружающей среды. Могут ли этим похвастаться другие производители?
  8. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Покритикуйте схему проводки и щитка пожалуйста!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы, если все же решили без заземления обойтись, то:
    1. Возьмите бокс на 12 мест. Минимально возможное заполнение
    Вводной АВ - УЗО - 4АВ. АВ на ввод 2P, на линии 2P или 1P+N.
    Все АВ желательно с хар-кой "В". УЗО в мин. варианте 30мА с хар-кой АС.
    2. Линий у вас выходит 4 - свет и на каждую комнату.
    3. Провод на свет заменить на 2*1,5мм.кв., розетки оставить 2*2,5мм.кв.
    Если же рисуете заземление, то свет 3*1,5мм.кв., розетки 3*2,5мм.кв и тогда желательно два УЗО, чтобы уж почти всё ок было.Второе на ток утечки 100мА, только щиток тогда придется на 24 места брать.
    4. Кабель в минимальном варианте - ВВГ без индексов.
    Есть предложение линию света перенести от щитка на стену куда стрелочка показывает. Коробку света - лучше вам подробнее "разрисовать",что и как вы в ней хотите. Ну и доп. коробка нарисована в средней комнате, исходя из того, что пришла линия в комнату - в коробку - из коробки две линии к двум розеткам.
    Как-то так. Если ваши мысли не понял - поясните)
  10. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    SB3 тут такая ситуация у меня свет на той стене где стрелочка находится, только не совсем свет, так как эту проводку делал до этого форума, то там и розетки рядом с выключателями и это ВСЁ тянуло чайник и плитку( САМ В ШОКЕ) так вот хочу розетки снять выключатели оставить и на провод свет 2х0.75мм2 тоже оставить, а заземлять нет смысла, так как в 2-х комнатах настенный патрон, а в прихожей и на улице небольшие светильники и не особо хочется всё заменять, автомат на 10 А и всё(как вы уже поняли световая линия уже есть)!И на нынешнюю проводку стоит в 1 боксе 16А автомат(ПЕРЕДЕЛАЮ!)!Бокс на 10 модулей 1.АВ 32А 2-х полюсной 2.УЗО ИЭК 40А 30ма 3. 4 АВ 1 10А 2и3 16А4пустое место(пока),а 2 свободных места по АВ ставлю 2 клемника-заземление и нуль, естественно отдельно с перегородкой, пока всё линию на розетки ВВГ 3х2.5 согласен! Заземление на уголок проводом ПВ-1х10! ПОСЛЕ ЧЕГО как найду деревенского электрика поставлю щиток на столбе подведу 4 провода кабелем АВВГ 4х16мм2, до этого схожу и договорюсь чтобы починили 1 пролёт линии от её начала на нашу улицу(срезали хулиганы) в щитке Вводной АВ 63А, потом щетчик, потом УЗО 63А 300ма и до вогона АВВГ 2Х6 заменю на АВВГ 2х10, после чего начну стройку дома( пока обсуждается), дачу ещё не оформили после покупки! Вроде ВСЁ правильно!:)]
    Или лучше поставить на 40А вводной автомат на будующее, и УЗО 50А 30ма? повторюсь, что у меня вагон мобильное здание значит более 30 ма нельзя, А так потом ТТ заменяю и землю щиток на столбе и провод возьму 3х10мм2 (ошибся)
    Проводка в щитке 2х6мм2 медь,ввг!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Проводка в щитке 1*6мм.кв до 1-го УЗО, ВВГ.
    Если вы хотите потом ТТ делать, так щиток сразу на 24 берите. Чтобы потом общее УЗО добавить, "рядом" с вашей темой навалом других, где тоже самое обсуждают.
    При 2Р или 1P+N шинка "ноль" вам будет не нужна. Фаза и ноль каждой линии будет просто "втыкаться" в свой АВ.
  12. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Можно ли использоват 1полюсные АВ с х-ой С, а общее УЗО я не хочу ставить просто поставлю УЗО 50А 30ма S и на 10 модулей наверное мне достаточно так как АВиУЗО у меня занимают всего 8 модулей 2 запас на 2 шинки считаю что хватит, и запас 1 АВ есть!
  13. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Был на даче выкладываю фотки существующей проводки (сильно не бейте снимал на телефон:)])
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Продолжение и схема нынешней проводки 2х0.75мм2:)]
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Меняйте, меняйте)
