Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Я решил розетки выкинуть нафиг из этой схемы и остальное оставить как свет, и пропустить новуые линии на розетки с другой стороны как на схеме проводка основа. Поставить вводной АВ 32А С перед счётчиком(сначало 1 провод высунуть из щётчика и воткнуть в АВ и потом другой) больше вариантов не, так как не хотят вырубать свет из-за меня ради какой-то мелочи! Спасибо за внимание!
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Вот фото и ссылки на видео! ,
    Там показано и фото обрыва!
  3. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Вот начинаю ремонт в вагоне и электрику переделываю потехоньку, но какая характеристика автоматов мне подайдёт, решил использовать двухполюсные! У нас 10 киловатный транс на 50 дач, и напруга от 180 до 230? И ещё если использовать двухполюсные, то как из УЗО столько тянуть много проводков или лучше на 2 шины фаза и нуль и в каждый автомат? Примерно как на фото, но двухполюсные автоматы!И ПВ 1х10
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вот так тогда будет, "ноль" где показан пунктиром, типа под УЗО провод пройдет.
    Вам все с хар-кой В подойдут, если только вводной можно С взять, но с ним в целом не принципиально.
    И участок вводной АВ - счетчик - УЗО лучше ВВГ или ВВГнг 1*6 мм.кв. сделать.
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Планирую все соединения в щитке ВВГ 2х10, так как в будующем поменяю вводной на 63 А и АВВГ 2х16 куплю! С СИПом вазиться не хочется, там дафига клемников придётся брать, а АВВГ 2х10 на трос и к крестовине!Вводной АВ можно характиристику АС?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    К СИПу 2*16 всего четыре сжима рублей по 150-250 вроде. Зато потом проблем никаких. И уж если не СИП, то https://www.electro-mpo.ru/card3709.html такой в воздухе, а не АВВГ.
  7. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Хорошо! Если увижу в магазине обязательно куплю!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Сначала в целом со всем определитесь, а потом решайте что брать.
  9. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Какой тип соединения лучше?
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Третий лучше. Шина ноль, и гребёнка на автоматы.
  11. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Автоматы двухполюсные! Читайте тему внимательнее!
  12. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    И какое УЗО лучше селективное или простое?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас заземление по ТТ, вам осталось всего ничего :) Определиться с вводным АВ, кабелем от столба, добавить еще одно селективное(а лучше простое) УЗО, еще один АВ на сварку(если он нужен) и ... спать спокойно) Конечно бы еще хотя бы реле напряжения потом добавить. Селективное УЗО нужно, чтобы оно не вырубалось при срабатывании УЗО на 30 или 10мА. в вашей схеме достаточно установить последовательно два простых УЗО (домик-то маленький), как требуется для ТТ, можно два по 30мА, селективности не будет,но в вашем домике она и ни к чему, безопасность важнее.
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Ну а какой тип соединения лучше?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вплане соединения АВ друг с другом? Да двумя проводами одинакового сечения в вашем случае, щиток-то не большой. В 191 сообщении рис. просто "щиток".
    Только учтите, что при таком типа соединения при вводном 40А вам придется делать такую разводку 6-ю мм.кв. При 50 и выше - 10-ю мм.кв. Или оставлять 6 мм.кв., но следить, чтобы одновременно подключаемая нагрузка не превышала 40А.
