Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Почти попал:hello: У меня еще электрорубанок, ПШМ и УШМ.
    Через пару дней поеду воплощать ТТ, безо всяких если...И закончу на этом.
    Перенесу усилия на строительство мастерской-навеса.:hello:
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Люди хелп, не нашёл у нас в магазинах АВ 2P 2А ЕKF и АВ 2P 16A ЕKF хар-ка В, только С и только на 16А! Подойдут ли мне хар-ки С автоматы? И что лучше ИЭК, ТДМ или ЭКФ?
    До завтра посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА магазин в Москве возле Сокола или крайне близко, где есть автоматические выключатели хар-ки В и что лучше ИЭК, ТДМ И ЭКФ! Пока друзья в Москве!
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему же нет:faq:, подойдут, если уж с харектеристикой В нету.
    ИЭК и ЭКФ близнецы братья, имена только разные:aga:, работают нормально(свою функцию выполняют), про ТДМ не знаю, не ставил.:hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Люди я нашёл только 1 полюсные, но дело не в этом как лучше и дешевле СИП-4 2х16 с переходом на ПВ-1 1х10 или АВББШВ 2х16 расстояние 20 метров, я считаю что АВББШВ будет лучше и дешевле, так ка у нас вырубают электричество на зиму, а взять СИП не такая уж проблема!
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Оцените пожалуйста щит(не хватает УЗО) РН приобретать пока не буду 1 шина до автоматов РЕ, а вторая в конце N после УЗО!И что за наклейки на фото Фото 0142.jpg и куда их крепить?
  8. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вот рядом с винтиками и клейте наклейки, обозначающие контакт заземления.
  10. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Спасибо, а щиток нормальный ЩРУН1/12?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Чего спрашивать, если уже купили?) На вид - ок, главное, чтобы в нём всё разместили) И для внешней установки - вне дома, не предназначен.
  12. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Ещё 1 вопрос какого фига когда я поехал в Уралэнерго мне говорят если Вводной АВ 50 А то УЗО нужно брать на 32А, а АВ на сварку подключать до УЗО сразу после счётчика, и наплели типо сварочник на 160А,а Ваше УЗО 30 ма у ВАС к чёрту всё згорит, ну я его послал!Вопрос правда ли это или я поступил не правельно?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ппц, они там у вас перепутали
    Номинальный ток In — значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы. In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.
    и
    Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn — значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации. IDn = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А.
    Почувствуйте разницу :)
    Насчет сварочника - если он у вас инвертор,у него вилка на 16А рассчитана и на ней должно быть это написано.
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Ну Fubag in 160 можно через УЗО врубать?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите что у него на вилке - 16А и в инструкции никак противопоказаний - почему нет?
