Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    НО а УЗО 63 А EKF 30ма мне сейчас искать да! Я офигел когда этот перец мне такое сказал что у меня Вводной автомат 50 А значит счётчик 5-60А и зачем Вам 63А купите 32 или 40, но я как-то не верю в это!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если по той схемке что вы рисовали - вводной, УЗО, АВ на линиях, то лучше да, УЗО на 63А 30мА.
  3. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Цитата Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Например, водной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.
    Мне электрик в садовом товареществе советует TN-C-S я не знаю что выбрать но ближе склоняюсь к этой системе заземления, так как по ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Конец цитаты.
    И ещё 1 на каком расстоянии от земли должен быть ввод 2-3 метра?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Электрик может советовать что угодно) Тема о ТТ и ТНЦС уже поднималась. Стоит почитать тему "Нужно ли разделить заземление ОПНов на столбе и повторное заземление нулю на нем же?" и посмотреть рисунки там же.
    При ТТ понадобится мин. два УЗО. При ТНЦС в принципе тоже. Вы же вообще заземление делать не хотели?)
    Насчет выбора одного УЗО в вашей схеме - правильно и написали, если вводной у вас на 50А и сумма номиналов АВ на линиях допускают ток 50А или близко, или больше к нему,
    например у вас 4АВ по 16А, т.е. 64А - лучше взять УЗО на 63А.
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Ну а как Вам такая схема?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ща придет Наблюдатель и будет ругаться, что при двух проводах ТНЦС не делают) Заземление из трех "электродов" нужное значение вам не даст.
    И шинку N делают отдельно на изоляторах, а не РЕ) Что с повторными заземлениям на линии и на ответвлениях к вашим соседям? - Скорее всего тоже отсутствуют.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Провод для коммутации в щитке 10мм2, не великоват?
    Очень трудно будет с ним работать.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На 50А - шо делать :)
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так вроде приблизительно считают - 1мм2 провода на 10А.
    Значит ему и 6 мм2 хватит на 50А...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сегоднейшие провода очень "хилые" пошли, написано 10 мм2 а там 9мм2:mad:, написано 6 мм2 а там 5мм2:mad:... рисковать в таких вопросах не стоит.:hello:
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Это да, но я 6мм2 ПВ-1, разводил в щитке, очень тяжело гнуть, а тут 10-ка!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не пойму, зачем в щитке 10кв.мм ПВ1?
    Подвод к щитку - да, если ток за 50А.
    Автоматы посадить на медные шины 10кв.мм.
    Есть разные размеры, можно подобрать, какие надо. Чего колхозить-то? )
  13. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    В магазинах шины 1метровые и нафига мне нужна такая на 3АВ, а в щитке 10 мм2 согнуть не проблема, кстати от крестовины до щита тот же кабель, а до кристовины СИП, ну не могу решиться при ТN-C-S есть вероятность отгорания нуля, и капец моей технике, а ТТ делать не хочется не по ПУЭ как бы!
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Ноль в Вводной автомат вводить справо, а фазу слево или наоборот?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если это 2Р автомат а не 1Р+N то пофиг.:)
