Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Прикинте купил ПВ-1 10мм2 и согнуть и ввести в автоматы сложно, хочу купить ПВ-1 6мм2 так легче будет с 100мм2 очень сложно!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Для 1P+N не по фиг, там типа отключение-включение чуть иначе чем в 2Р.
    С десяткой трудно - надо было брать щиток больше :) , или поменяйте вводной АВ на 40А, или уж не грузите до 50А))
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если бы я сейчас начал собирать щиток, применил бы ВВГнг 1х6. Двойная изоляция...да и медь мягкая, не то что было в ПВ1.
    Может мне такой кабель попался, не знаю...опыт мал - всего один щиток собрал.
  4. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Ну а 6 мм2 это же 60 А, а у меня 50 А Вводной! значит подойдёт?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    :no: https://www.electro-mpo.ru/article59.html
    Мало того, там написано открыто, а у вас он в щитке, где всё греется и чем больше потребление, тем больше всё будет греться.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не, а я про что написал:faq:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Погода "давит" :)]
  8. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    ПОДОЙДЁТ ЛИ МНЕ пв-3 10ММ2 ИЛИ ОН ВЫСКАЛЬЗНЕТ ИЗ АВТОМАТА, ЕГО ОБЖИМАТЬ НАВЕРНО НАДО? я НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТАКОЙ КУПИЛ И НАКОНЕЧНИК ПОД ОБЖИМ, ПРИВАРИТЬ ЕГО(НАКОНЕЧНИК) ДА И ОБЖАТЬ И НЕ МУЧИТСЯ!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поделюсь опытом монтажа.
    У меня восемь автоматов. Восемь линий. Комбинирую разводку по два кабеля ВВГнг-LS 3х2,5. Применяю кабель-канал 40х25.
    Закупаюсь в Электромонтаже коричневым КК. Стоит 51руб с копейками. На рынке, к слову сказать, запросили 100руб.
    Для света еще не покупал, но думаю применить 40х16.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже планирую по паре кабелей запускать. Только в отличие от силовых световой кабель плоский, ВВГнг 3х1,5. Как считаете, пару кабелей поместить в КК 40х16 нормально будет? А то калькулятор не понимает слова плоский (
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Делал такими кабель/каналами на кухне, брал их что бы не ставить коробки, в них как раз хватило места для клемников.
  12. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Провёл всю проводку, розетки(2линии) ВВГ 3х2.5, свет ПУНП 2х0.75, щиток собрал, Вводной АВ 50 А EKF, счётчик статическийактивной электрической энергии "Линейне Электро-01", УЗО ВДТ 01-01 63 А. 2 POLE. 30mA TYPE AC. 1PCS.,далее АВ 2А-1шт,16А-2шт, 2 шинки: справо после УЗО нуль, слево для разделения нуля до Вводного АВ и для заземления( Местный электрик настоял на TN-C-S), сейчас вчера забили 3 трубы 2-ух метровые на расстоянии 1.5 метра(электрик посоветовал), договорился взять сварочник с работы завтро едим сваривать уголком(фото будут), далее соединяю с РЕ проводом ПВ-3 1х10!Пока что у меня вводной провод входит в счётчик АВВГ2х6, а от счётчика на УЗО идёт! Скоро куплю СИП2х16, 2 крюка, 2 клемника, а заводить на шинку нуль и на Вводной АВ решил без обжима, а подумал и решил облудить(помокать в канифоле и припоем покрыть)! Посоветовали ещё заземление(трубы сваренные уголком) облить 3-мя вёдрами солёной воды, грунт мокрая глина! Траншея 3х0.5х0.5м! Под каждую трубу бурил буром 1 метр и забивал! Вот такой калинкор!
    Ещё пробовал замкнуть(нуль с фазой соединил), то приёмник, играющий от другой линии, отключился а УЗО не вырубилась вниз, думаю оно так работает, на кнопку тест отрубается!
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А зачем лудить то, это может ухудшить контакт, опрессовать лучше. Кстати на свет все же лучше тоже ВВГ 3х1.5 УЗО отключается когда фаза или ноль на землю замыкают, а не между собой.
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Ну нечего землить и ПУНП 2х0.75 был на халяву, 4 лампочки выдержит! А если лудить, может он не будет выскакивать из зажимов?
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я не понял Вы сип собираетесь облудить?
