Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это китай, ничего хорошего в них нет, я бы им свой дом не доверил, да и другим бы не советовал.
    Хотите недорогие автоматы - возьмите австрийский Моеллер. Или Хагер.
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    А кто говорит что это де..мо - хорошее. Я например ставлю ABB , но покупаю их в проверенной фирме , а не на рынке. На этом деле экономить нельзя - дороже встанет...
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Раз зашел разговор про опрессовку СИП, если заводить его на модульный вводной.. Много рекомендаций (спасибо), а вопросы остаются...
    Сегодня смотрела НШП (похожие на те, что sasha1237 рекомендовал), НШВИ, НШВ - они все медные, луженые. Предназаначены для опрессовки гибких медных кабелей и проводов.
    Вопрос: ничего, если мы используем их в качестве наконечников для алюминиевого СИП? Может, спец. смазку надо добавить? Будет ли хороший контакт, не проявятся ли разные хим. эффекты? И чем так уж плох НШВи?
    Может, не стоит СИП опрессовывать? На зажимах автоматов насечки есть...
    Да, посмотрела гильзу алюминиевую подходящего размера - так она и без опрессовки в зажимы модульных не входит...
    Как быть?
    Просто не видела, чтобы СИП опрессовывали под модульные, не в теме... :(
    Где бы их еще с хар-кой "В" взять... Может, у дилеров каких?
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Вы задели больную тему , Stanislav сейчас вступит с Вами в дискуссию по поводу надо опрессовывать или нет :) Я например когда как , когда завожу прямо на АВ а иногда через NILED на медь и в АВ. Но не разу не опрессовывал и не видел что бы энергосбытовые организации при подключение этим занималсиь.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не не буду. Я просто посоветую делать медный ввод, ну нафик этот СИП :)
    А Моеллеров я что что с хар-кой "В" не нашел в электромонтаже, странно даже...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Для СИПа будут наконечники под болт и подключать их придется сначала на шину. А потом медью на АВ.
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Автоматические выключатели PL7 , PL6 / Да в Электромонтаже их позиционируют только с характеристикой "С" . А на оф.сайте "B" и "С"
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ох, точно! Уже слышала сегодня (точнее, вчера) подобное - консультанты слегка удивились...
    Вот с чем согласна на все сто: медь заводить проще! И переход на медь - Р-4 или ЗОИ... Но ЗОИ, по моему, хуже...
    Про Моллер и Хагер "В" - поинтересуюсь подробнее, большое спасибо за информацию!
    :love:
  9. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Можно.
    Выдержки из ПУЭ:
    1.5.36.
    Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
    7.1.24.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ должы иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    https://almih.narod.ru/lib-en/pue7-htm/7-1-22.htm
    Так что (По ПУЭ) ставьте сначала автомат (средство защиты на вводе), а уж после него пакетники с рубильниками внутри щитка, если они так нужны. Но на отходящие от щитка линии тоже необходимо поставить автоматы.
    Всё что до счётчика +счётчик должно быть опломбировано, так что Вашему (промежуточному) рубильнику понадобится ещё бокс с проушинами для пломбировки.
    И тогда повода для законного ограничения по мощности, вплоть до ноля (до устранения нарушений), у электросети для Вас не будет.
    Ибо ПУЭ - она как конституция для электроэнергетики, о!;)
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Потому-что они никогда и не опрессовывают. Они делают опуск сипом в шкаф на опоре, в шкафу вводной автомат под пломбой на который СИП подключается непосредственно, счетчик и автомат на выходе. А дальше уже абонент чем хочет, тем и тянет. Им до фонаря.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Выложите фотку :)]
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Предлагаете сорвать пломбу с бокса, чтобы показать вам фотку? Не, чот не хоцца, потом опять в сбыт коньяк везти придется :))
    Но вижу это часто, СИП не обжимается и заводится сразу на вводной. Редкие бригады напрессовывают НШП, но еще неизвестно хорошо это или плохо. Пока греться не начнет, вроде бы и хорошо, а если начнет, то может сделать только хуже.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Будет возможность-щёлкните)
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так всегда и есть. То что до счетчика, включая счетчик, это дело энергокомпании. После счетчика - устанавливает потребитель. Энергокомпания туда не лезет.
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А нафига брать наконечники именно для СИПа? Эдак мы и к шинному мосту придем :)]
