Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Делать и брать можно что угодно, только в итоге фигня может получиться.
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Может. Но эт не страшно. Максимум, что может быть - кого нить убьет или вагон сгорит. Или и то и другое одновременно :)]
    На самом деле я тоже сторонник ввода в дом медью, но только переход нужно делать (если не ставить автомат на фасаде) биметаллическими гильзами под опрессовку и герметизировать соединение специальной термоусадкой https://kvt.su/predpriyatie1/termousazhivaemye_trubki/trubki_tut/termousazhivaemaya_trubka_s_kleevym_podsloem_tutk/
    Далее ВВГ-нг в двойной изоляции и нормальные проходы в гильзах. Желательно на ВВГ концевую разделку сделать, чтобы вода не попадала. И все буит хорошо :)
  3. stranger
    stranger
    stranger
    СИП- это не просто провод, а десятилетиями отработанная технология.
    В нем нет других гильз и наконечников.
    Можно конечно и другую гизльзу использовать.
    Можно и скруткой соединить.
    Автомат большой.
    Но настолбный рубильник не меньше.
    Этот автомат позволяет использовать штатную технологию СИП с герметичными наконечниками, не изобретая велосипед.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Так и спрашивается, зачем весь этот гемор с СИПом, если можно "не изобретая велосипед" сделать переход на медь на фасаде и использовать обычные модульные автоматы без всяких наконечников и здоровых рубильников?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Энергосбыт- не показатель.
    СИП - технология для совка новая.
    Отношение к ней- заменитель голых проводов.
    Монтажников никто СИПу не учил и монтируют они "как умеют".
    А умеют они только голый провод проводить.
    СИП - это технология.
    В ней все продумано до мелочей.
    А как на опоре крепить и как в дом вводить и в КТП.
    При этом СИП - это магистральный провод, не предназначенный для подключения к мелким автоматам.
    Другое дело, что совок (в том числе и Энергосбыт) норовит сэкономить по максимуму и монтирует и подключает его так, как считает нужным, херя штатную технологию.
    При этом ни у кого в совке нет опыта эксплуатации СИП в течение хотя бы трети срока его номинального ресурса.
    Поэтому пожинать плоды нарушений технологии придется заказчику за свой счет.
    Рассчитывал на 50 лет- получил 5.
    И поди найди ответственного.
    Зачем думать. Концевать- не концевать.
    Берешь технологию и используешь.
    Чего проще.
    В сипе есть герметичные гильзы для перехода на медь.
    МОжно и так.
    И этот вараинт есть в сипе
    Догадайся почему.
    А нафига париться.
    И так сойдет.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Мне встречались только алюминиевые, герметичных биметалических не встречал ниразу.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
  9. stranger
    stranger
    stranger
    А какая разница из чего они сделаны?
    Хоть из папье маше.
    Написано- подходят для меди и ал.
    Берешь и используешь.
    Чего проще.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Разница появляется, если соединение начинает греться. Т. к. у меди и алюминия разные коэффициенты теплового расширения, то через определенное количество циклов соединение ослабнет настолько, что медный конец попросту отгорит. Как вы понимаете, процесс лавинообразный. Чем больше греется, тем больше ослабляется и наоборот. Конечно куча факторов и в большинстве случаев простоит 20 лет и ничего не случится, но я стараюсь делать так, чтобы потом не переделывать.
    Пресловутые прокольные зажимы как бы тоже герметичные и как бы тоже написано, что и для меди годятся. Только вот опыт эксплуатации говорит о том, что хоть и годятся, да почему-то медные концы от этих зажимов периодически отваливаются.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Говоря откровенно правда в этом есть.
    Дело в том, что неизвестно для каких именно медных проводов разрабатывались и испытывались эти гильзы и зажимы.
    С сиповской частью все просто.
    Сам провод и арматуру просто содрали с западной.
    С медной не так.
    Не факт, что их медные провода, для которых идеально подходят гильзы и зажимы, точно такие же, как и наши.
    Стоит кабелю быть чуть тоньше и у него появляется шанс быть плохо обжатым.
    Ведь гильза обжимается матрицей до строго определенного диаметра.
    К слову, у тебя есть опыт выгорания сиповских гильз?
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Именно гильз нет, т. к. после опыта с зажимами я не пытаюсь соединять плохо соединяемое :)
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Это два принципиально разных соединения.
    Прокол "ножами" и обжим шестигранником.
    На самом деле гермогильзы и наконечники штука стремноватая.
    В негерметичных все просто.
    Чтобы хорошо обжать, можно при необходимости "набить" дополнительные проволочки в гильзу.
    В герметичную ничего не "подобьешь", а значит качество обжима будет зависеть от того, какого диаметра провод в нее вставишь.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо ничего набивать в гильзы и наконечники! Все выпускается по сечению. Не надо рационализаторской отсебятины.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Это когда покупаешь только качественное и дорогое.
    А если покупаешь совок или китай, то всегда есть риск нарваться на "допуски".
    А все ли покупают дорогое?
    А все ли отличат качественное от фуфла?
    А вообще то читайте внимательно.
    Я написал "при необходимости"...
