Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Нормально все обжимается и т.п. , гуано не надо покупать.
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Все, да не все. Вот например как обжать треугольную жилу в 70 квадрат? Наконечник то под "круглые" 70 квадрат, а треугольных наконечников я чот не встречал. Вот и приходится в одном месте спиливать, а в другом подсовывать
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Где вы такое берёте?! Если сами делаете-ваши проблемы. Если нет-проектная документация должна быть.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Что берем? Вы ниразу силового кабеля с секторными жилами не видели?
    По техдокументации положено скруглять. Тока вот чота "скруглялок" днем с огнем не сыскать. Выход конечно есть, можно болтовые наконечники поставить. Но, согласитесь, это менее надежно, чем нормальный обжим.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Чем менее надежно? Если технология соблюдена.
    Если не путаю должна быть болтовая "обжимка" с V-образно расположенными болтами.
    Напильником скруглять не пробовали? :)]
    https://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/ - изучайте, если что звоните им, может проконсультируют.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Вот напильником и приходится. При этом МЕТАЛЛ СНИМАЕТСЯ и получается, что для нормального обжима нужно ентот самый металл добавлять (подсовывая проволочки)?
    А по технологии должны быть круглые матрицы для гидравлического пресса, которые из секторной жилы делают круглую БЕЗ СНЯТИЯ МЕТАЛЛА.
  7. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Я примерно всё нарисовал подкоректируйте мои схемы словестно! Там выбрать УЗО и т.д.::
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    На розетки автоматы не более 16 А , на свет желательно отдельную линию и 10 А автомат, узо Вы не указали номинал, желательно хотя бы две независимые линии, ну если есть возможность двухступенчато, для большей надежности. Да и на сварку не много ли 32 ?
  9. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Я немного вас не понял но я могу и отдельную линию сделать,но для чего надо это у меня щас всё это есть только до розеток обычный провод 2-х жильный я хочу его поменять, а то проводка не надёжная одни перепады от 180 до 230, и у соседей СИП но 220 стабильно! А узо на 63 А 2-х полюсное 30ма подойдёт?
    А на сварку самый раз,т.к 6 квт сварка!
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну здесь много есть уже готовых схем и объяснений сколько надо узо и автоматов, Вы как я понял хотите выбрать самый дешевый, но не самый удобный и безопасный вариант. На розетки и тем более свет ставить автомат 25 А опасно, не более 16 А, если не хватает делайте две, три линии. Про узо здесь уже много написано не буду повторятся.
  11. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Спасибо мне не сложно я просто советуюсь как лучше! Так можно оставить обычный провод на 4 патрона-400ватт и поставить АВ 10А С, а на розетки протянуть ВВГ 3х2.5мм2 и поставить АВ 16А С, на сварку так же оставить! А пожалуйста повторитесь какое УЗО лучше поставить чтобы не перерывать весь форум! А то я человек немного дальний от компьютера! Зарание большое спасибо
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Для ТТ по возможности лучше сделать двухступенчатую защиту, для надежности на случай отказа одного из узо, с током срабатывания не более 30 ма, это важно и при использовании электрики на улице, узо 63 А /30 ма Вам подойдет, после узо автоматы на группы: 16 А на розетки, 10 на свет , 25-32 на сварку , если инвертор или на постоянном токе хватает и 20 А , если будете ставить одно узо, берите качественные АВВ, Легран
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно схемку разводки нарисовал,главное чтобы принцип был понятен),что не нравится-можно переделать,по другому скомпоновать)
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Какой кабель выбрать для системы ТТ от щита до уголка на улице?:faq:
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ВВГ(нг-LS) 1х10,0
