Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    Этот провод называется ПВ 1
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Можно и ПВ 3.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    ВВГ или ВВГнг
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Для заземления? Зачем?
    На мой взгляд ПВ-3 10 квадрат оптимальный вариант.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что он будет на улицу его выводить, если я правильно понял.
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Ну а что страшного может произойти если провод будет в одинарной изоляции?
    В эл.техническиких помещения контуры зазаемления открытые же делают(неизолированные)
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А если вместо кабеля полосой выводить, то в четыре слоя изолентой промотать? :faq:
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Полосой конечно неплохо вывести, но трудоемко и заморочек много. Если полосой, то можно просто покрасить, чтоб не ржавела. Если изоленту использовать, то только со специальной раскраской - желто-зеленой, если ПУЭ следовать...:).
    А если уж серьёзно: годится любой многожильный или одножильный кабель, конечно медный, и практически в любой изоляции. Главное, чтоб сечением был не менее 10 кв. мм.
  9. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Как лучше посоединять кабель к автоматическим выключателям сверху или снизу:faq:
  10. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Какой кабель? Если входной, то сверху. А к потребителям кабель должен подключаться снизу.
  11. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Со всем разобрался всё понял, но нужна подсказка по схемам! Отредактируйте пожалуйста или посоветуйте что-нибудь что я не знаю!
    • примерный щит,но аппараты будут другие как на схеме это только щит такой примерно.jpg
  12. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    Для начала на розетки УЗО поставить 30мА
  13. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    А общее так не подайдёт? Или двухступенчатую делать?
    А то много розеток и Узо уже будет общее на них что из-за света мне узо что-ли ставитЬ?
  14. Vls
    Vls
    Vls
    100 мА это противопожарное, для защиты 30 мА
  15. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    А можно тогда на 30ма общее поставить?
