Переделка электрики с нуля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garam, 11.01.11.
  1. solder
    solder
    solder
    Можно, если будет мало потребителей, вернее суммарный ток утечки будет меньше 30мА.
  2. solder
    solder
    solder
    Может быть и есть какие нибудь нормативы по количеству потребителей на одно УЗО, только я не знаю.
    Ток утечки любого потребителя зависит от качества изоляции и может увеличиватся со временем.
    Если хотите сэкономить на УЗО, то можно все нагрузки запитать от одного УЗО. Если оно будет отключатся купите и добавите ещё УЗО. Правда место в щитке лучше сразу зарезервировать.
  3. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Я понял что мне нужно УЗО на 30 ма и 50А, т.к 50А*0.4=20ма тоесть мне ещё огого как хватит!:)]
  4. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Смысл в двух узо (30 и 100 ma например) в том что то которое на 30ma не сработает при большом токе утечки (например замыкание всего на землю). А то которое 100ma не сработает если например взятся одной рукой за батарею, а второй за фазу.
  5. solder
    solder
    solder
    Это почему же это?
    В первом случае при замыкании "всего" на землю сработает и 30мА УЗО. А при замыкании человеком фазы на батарею сработает и на 100мА УЗО, правда этого человека может убить.
    Ток утечки на УЗО это максимальный ток выше которого УЗО обязано 100% сработать. Так что 30мА будет срабатывать при всех токах утечки выше 30мА.
    Не понял этого расчета, что такое 0,4?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При том, что УЗО может срабатывать от 0,5 до 1 номинала уставки, в вашем случае от 15 до 30мА, в зависимости от экземпляра, то у вас не слишком много шансов, но они действительно есть. Качественный монтаж + исправное оборудование.
    Для определения номинала уставки берут 0,4мА на 1А нагрузки(длину провода можно опустить) и это значение не должно превышать 1/3 номинала уставки УЗО.
    Вот ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Вот по УЗО http://uzo.ru/tech_lit
    http://uzo.ru/normat_docs
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Качественный монтаж + исправное оборудование - ложно срабатывать УЗО не будет.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум после счетчика поставить 2 УЗО 30 мА 63А последовательно, чтоб в системе ТТ, которая на схеме, обеспечить 2-х ступенчатую дифзащиту. Это получится самый бюджетный вариант 2-х ступенчатой дифзащиты, будет снижен параметр бесперебойности питания, но безопасность будет на должном уровне.
    Не заморачивайтесь, на УЗО 10 мА можно подключить до 5-ти обычных бытовых электроприборов класс защиты 1 имеющих фильтры питания. Соответственно на УЗО 30 мА можно подключить до 15 обычных бытовых электроприборов класс защиты 1 имеющих фильтры питания, что навряд ли у Вас наберется.
  9. solder
    solder
    solder
    Зачем ставить последовательно два УЗО, тем более на одинаковый ток утечки? Из-за ненадежности УЗО?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для системы ТТ из - за экономии.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, для дублирования.
    В системе ТТ нейтраль трансформатора ТП не соединяется с шиной заземления дома и из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системе TN.
    Аппараты дифзащиты могущие обеспечить защитное отключение при ничтожно малых, не пожароопасных токах в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, являются практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, но это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов.
    Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!
    У автора темы мобильное здание и согласно ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94 уставка общего УЗО не должна быть более 30мА.
    В идеале лучше после вводного автомата и счетчика чтоб стояло общее селективное S УЗО 30 мА 63А и после каждого группового автомата по УЗО 10 мА 25А.
  12. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    И что за экономия?:aga:;)
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    У меня так (см. рисунок). Узо на 30мА. Стоит уже около года, ложных срабатываний не было. Проблема срабатывания была вначале. Поочередно повыключав автоматы, выяснил в какой линии, разобрал все розетки, ну и в последней оказался строительный мусор. Про автоматы не критикуйте. Че было бесплатно то и поставил:). Только у меня еще колодка заземления (контур заземления есть) соединина с нулевой. На случай обрыва нуля где-то на столбе пойдет кз и выбьет автомат после счетчика (стоит в гараже).
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Забыл добавить. Верхние автоматы это не приоритетная нагрузка, низ - приоритетная. При пропадании питания включаю безперебойник, переключаю перекидной выключатель и сижу со светой. У выхода из дома стоит автомат, через который запитано реле напряжения. Выхожу из дома, автомат выключаю и реле напряжения вырубает весь дом, окромя холодильника (на него свое реле) и света в прихожей. И у меня не болит голова о утюге, или еще о чем то не выключеном. Где то так.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Вам повезло что утечка была с фазы, а не с нейтрального провода, а то с автоматами 1Р без вскрытия щитка не обошлось бы.
    В однофазных сетях по действующим нормам нельзя использовать нейтральный провод для защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ, то есть при 2-х проводном питании нельзя делать систему TN, как сделано безграмотно у Вас! Да и сомневаюсь что у Вас контур, скорей всего бюджетное локальное ЗУ.
    При обрыве нейтрального провода 2-х проводного ответвления фаза через электроприборы и нейтральный провод подключенный к шине РЕ появиться на токопроводящих корпусах электроприборов класс защиты 1 и ни какой автомат, УЗО не шелохнутся, и ЗУ локальное не поможет!
    С такой безответственностью можно включить электричество в доме, не вспомнив про включенный утюг или еще что-то!
