F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Этож сколько гнать нужно)
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Следующий вопрос, естественно возникающий в наше время, может ли нести опасность химическая защита древесины?
    Бытует мнение, что обработанная различными защитными составами древесина теряет свои экологические свойства и становится чуть ли не ядовитой.
    Основные факторы, представляющие наибольшую опасность для деревянных конструкций, это — влажность, УФ-излучение, ветер, температура, плесень, грибок, бактерии, насекомые, а также различные механические воздействия. Плесень и споры многих грибов могут провоцировать сильнейшие аллергические заболевания у человека Защита деревянных материалов от этих вредных внешних воздействий – достаточно серьезная проблема.
    Конечно, из всего предлагаемого спектра хочется выбрать такой товар, который и дерево защитит эффективно, и на здоровье человека и окружающую среду воздействует без вреда. Сегодня большая часть поступающей на российский рынок продукции обладает необходимыми сертификатами соответствия, удовлетворяют требованиям директивы Европейского Союза о предельном содержании летучих органических веществ в ЛКМ.
    Но некоторые препараты нужно применять с осторожностью.
    В частности, существуют содержащие каменноугольную смолу средства для защиты дерева, именуемые также карболеном или дегтярным маслом. Они, как правило, разбавляются каким-нибудь растворителем и имеют в своем составе до 1000 различных компонентов, из которых нам известны от силы 300. Над карболенами тяготеет подозрение в канцерогенности. Их нельзя разбрызгивать или распылять. Их применение в зданиях, где не исключен контакт с продуктами питания, а также при строительстве водных сооружений запрещено.
    Средства химической защиты древесины, содержащие элементы растворителя, являются органическими ядами. Некоторые вещества, как, например пентахлорфенол и линдан, могут быть опасны из-за своей токсичности и технического загрязнения (диоксин и фуран). Многие производители уже заменили эти средства другими ядами, которые хоть и неизвестны общественности, но точно так же вредны для здоровья. Поэтому указание "без линдана и пентахлорфенола" не обязательно звучит успокаивающе.
    Солесодержащие средства защиты древесины - это растворенные в воде соли, например хроматы, арсенаты, фтористые соли, медные соли и борные. Чистые борные соли, к примеру, рекомендуемый строительными биологами боракс, в употребляемых концентрациях сравнительно безобидны для человека. Они испаряются и легко поддаются уборке.
    Антипирены - огнезамедляющие и огнезадерживающие составы, как правило, используются только в общественных зданиях - гостиницах, ресторанах, спорткомплексах. Дело в том, что антипирены из обработанной древесины в какой-то степени испаряются внутрь дома и могут вызвать аллергию у хозяев и особенно у детей. Поэтому приходится выбирать между абсолютной экологичностью и пожаростойкостью.
    Также в некоторые пропитки входят соединения хрома. Они весьма эффективны, однако канцерогенны. Беcхромные защитные вещества создаются на базе соединений меди, боpa и фтора, либо чисто на минеральных маслах.
    Необходимо отметить, что в составе любой лакокрасочной продукции есть химические вещества, которые являются потенциально опасными при ее неправильном использовании или хранении. При использовании химических препаратов необходимо соблюдать меры предосторожности, информацию о которых можно найти на упаковке, в технических описаниях. Наука не стоит на месте, и каждая компания находит что-то свое, поэтому внимательно читайте этикетку и инструкцию, так вы сможете обезопасить себя от вредных воздействий.
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/1791-derevyannyj-dom-mozhet-li-byt-vreden-dlya-zdorovya
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ранее в теме предлагался обжиг. А вот как это выглядит. Фото.
    И как делать обсуждают здесь https://www.forumhouse.ru/threads/79009/
    [/COLOR]
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Только забыл добавить:
    Насколько помню, древесину желательно пропитать медным купоросом, дать подсохнуть, обжигать паяльной лампой. Купорос сильнее впитается в мягкие волокна, соответственно они выгорят глубже. Потом работаем металлической щеткой. Потом темный антисептик, шлифовка, светлый антисептик.
    https://www.forumhouse.ru/threads/79009/#post-1929351
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А я сначала и добавил, а потом убрал. Это ведь по желанию. На этих фото, кстати, без всяких купоросов и септиков :hello:
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ещё сосед обещает научить по теплу доску резать "жжением". Он дом будет обшивать. Покупает доску 50 мм. и режет её вдоль раскалённой струной. Получается две доски по 25 мм. Красотища не описуемая. "Под рустик". Будет примерно как на фото. Мне нравится.
  8. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    В Архангельске с времен петра есть еще сваи из лиственницы мореной
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только морили наверное не 5 лет:)], да в реке чтоб течением "гладило". А если всего годик полежит, то не факт что станет тем качеством. :hello:
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря не понял для чего вы привели эту тему. Там про побелку ни слова. У нас с вами шел разговор о том, для чего белят деревья. Вы сказали, что для защиты от грызунов. Я вам ответил: У меня на даче зайцы грызут и побеленные деревья яблони. Единственной защитой от них является обвязка ствола лапником. А побелка нужна для сглаживания нагрева ствола дерева в весенние дни на солнце.
    Так что эта тема не имеет ни какого отношения к тогдашнему разговору.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Так не будет , а будет как после пожара . И терпения прожечь вдоль плаху струной хватит на одну доску , не пенопласт :)]:)]:)]
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую всех . Люди что скажете про обработку всей стропильной системы известью . В советское время приходилось бывать в командировках по уборке урожая итд. Так вот в совхозах все деревянные сооружения для хранения сельхоз -культур были обработаны известью в том числе и стропила и лаги на полу (особенно в коровниках настил ,который месные после замены использовали на заборы -стоят до сих пор уже 30 лет ). Сам в то время по этому примеру обрабатывал все хоз. постройки на даче , которые разбирал в 2009г. что бы освободить место для постройки дома . Все доски и стропило обработанные известью были как новые ,ни плесени ни жучка . В местах протечки крыши сарая стропило намокая высыхало оставляя желтое пятно и все , ни плесени ни трухи . Почему поднимаю этот вопрос ? Все очень просто . Осенью обработал две доски двумя разными огнебио составами . Не знаю как будут или нет преть и плесневеть , но горят прилично как весьма прилична и цена . Вот и думаю обработать всю стропилку по старинке известью . Люди кто в курсе использования такой обработки в жилых строениях , отпишите и посоветуйте стоит ли мне так делать . Жду рекомендаций . :) Все эти слова перенес с другой ветки поскольку ничего путного кроме как вымочить в огнебио-составе не посоветовали . На этой ветке с 6 стр. по 14 стр. ржал пока чуть не потек антисептик :aga:. По теме . Обработка известью подразумевается в местах защищенных от внешнего воздействия (снег , дождь итд. ) . Обработка на внешней стороне практически бессмысленна или подлежит обшивке (хоть рубероидом ) . Все хоз. постройки обрабатывал известью размешанной до густоты кефира , без различных добавок (вода и известь ) . Результат - деревяшкам 30 лет , а они как новые . Все доски обработанные снаружи обмылись за год . По опыту побелки деревьев , добавлял в известь все кроме эпоксидки . Смывается за год или два , а в защищенных местах - ВЕЩЬ! Люди кто силен в химии подскажите как обработка известью в жилых помещениях влияет на человека , отчасти на этой ветке ответ получен , но может кто еще выскажется . Вопрос для моей семьи важен у жены и ее сестры астма . Жду советов .
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    У меня в доме в деревне внутри стены побелены, как впрочем и во всех домах этой деревни. Воздух дезинфицирует. Дети бывает в школе мел кушают - недостаток кальция. Мне после операции врачи советовали мел или известь в небольших количествах. А что Вас смущает?
  14. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Как ветврач скажу следующее. Известь - дезинфектант. Слабый, но по цене по сравнению с другими дезинфицирующими средствами нормалек. А вот по поводу астмы - тут вопрос серьезный! Надо пошакалить в фармокологическом справочнике. Найду - напшу.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Привет :hello: Помню в детстве у всех дома(и квартиры) были побелены(и потолок и стены). Астмы в те времена, по моему, было меньше у населения, статистику посмотрите по годам в Яндексе.
