F Народные методы защиты древесины без химии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей., 01.02.11.
  1. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Через пару часов закину выдержку из справочника. Вкратце - астматикам можно , однозначно!
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Благодарю всех кто так живо откликнулся . Люди если что накопаете про взаимодействие извести и человека в жилище , будьте добры сообщите любые сведения . Поскольку известь реально классный антисептик для дерева , и я особо не пропитывал покрасил и все :super:. Все кто читал мой опус заметили что я в известь ничего кроме воды не добавлял , но друзья за 30 лет ее реально от деревяшек не отдерешь . Может какая реакция извести дерева и воды происходит . Еще . Рядом стоял сарай необработанный ничем он тоже не сгнил , но жучки живого места не оставили на досках все в дырках .
  3. Ной
    Ной
    Ной
    Ребят, а что побеленные известью доски или стены в доме не пачкаются?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    vic_ag64 . Те что я обрабатывал снаружи облетели и по цвету сравнялись с необработанной доской , но тем ни менее они тоже в отличном состоянии . Я ваши фото видел на ветке и действительно был удевлен ,что за такой период доски не облетели .Может в вашей местности известь богаче еще какими связующими элементами . Еще хотел спросить Вас , а как доска покрашенная известью взаимодействует с огнем . Я пока такие эксперименты не проводил .
    Ной . Пачкаются если необшиваются . Я одну стенку у входа покрасил водоэмульсионкой по этой причине и все окей .
    Fortuna . Инормация познавательная . Про аллергические реакции ничего уже плюс .
  5. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    img066.jpg Вот! А то не очень корректно загрузился.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть про аллергические реакции ничего не сказано . Я тоже выискивал в и-нете и ничего худого про известь не нашел , если не есть ее ложками то она для человека не опасна . Может кто еще подкинет информацию . Благодарю за помощь . :)
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Обратитесь к vic_ag64. Он фанат извести. Лучше чем он никто про нее не знает.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю всех . Весной приступлю к обработке стропилки и всех деревяшек известью . Как только закончу сие действие выложу фотоотчет .
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Добрый день всем!
    А это смотря какая известь. У бабушки камышитовый дом (стены из камыша и глины) побелен изнутри и снаружи. Так вот, если брать негашёную известь, погасить её в воде и потом этой известкой покрыть стену, то стена не пачкается. А если уже погашенную сухую известь потом развести водой, то будет пачкаться. :hello: Кстати, наружная стена от дождей не мокла, с известки всё скатывалось. Правда дом надо было раз в 2-3 года подбеливать, известь выгорала на солнце и начинала шелушиться.
  11. Ной
    Ной
    Ной
    :faq: Чего-то не понятно, в итоге все равно покрывается гашеной и какая разница, сам гасил или купил гашеную?
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Для побелки домов берется негашеная известь, гасится и пока она влажная производится побелка с добалением соли. Потом эта известь хранится в разведенном водой состоянии хоть всю жизнь, при этом не допускается её высыхание, постоянно доливается вода. Если же известь после гашения высохла, то она уже выкидывается. Важен процесс! После этого известь не мажется. Побеленные таким образом стены имеют блеск. Покупная гашеная сухая известь на побелку стен в жилище не идет!
  13. Ной
    Ной
    Ной
    Спасибо, для полной ясности опишите пжлста технологию самостоятельного гашения. Мож кому еще интересно будет.
    РS. Про соль слышал, а для чего ее добавляют?
  14. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Гасить можно в металлическом ведре, бачке, в общем в такой емкости, которая выдерживает большие температуры от реакции извести. Плотно закрывать не надо - должен выходить пар. Необходимо помнить что известь при гашении увеличивается в объеме в два-три раза. Вот исходя из этого берется емкость, насыпается негашеная известь, много сразу не надо, примерно 2 -3кг. Заливается водой в три-четыре раза больше объема гашеной извести (просчитать легко). Даже если добавить немного больше воды, ничего страшного, она выкипит. Заливать надо сразу всё количество воды, сразу прикрыть емкость крышкой и больше к ней не подходить, пока не пройдет реакция (услышите). После того как известь остыла, она разводится водой до нужной консистенции (очень жидкая сметана, почти вода), добавляется колер (по выбору, обычно т.называемая "Синька"), цвет можно регулировать количеством колера, добавляется соль (примерно 1 ст ложка на один-два литра) и производится побелка. Побелка вручную (то же процесс еще тот, просто так не побелишь). Побелка на свежую поверхность производится в несколько слоев, затем хватает одного слоя, подбеливания. А соль укрепляет известь, придает блеск. Если после полного высыхания провести по такой побелке пальцем руки с сильным нажимом, то тогда известь всё -таки будет немного заметна на пальце, если не нажимать, нет. Добиться того, чтобы известь непачкалась совсем, невозможно. Это не краска. После использования известь хранится в той же емкости, что и гасилась, главное не допускать её высыхания. Ну вот и весь секрет.:hello:
  15. Ной
    Ной
    Ной
    Temra, большой благодарень за подробный процесс. Возьму на заметку. :super:
